Autor Tema: NECESITO AYUDA URGENTE!!  (Leído 11487 veces)
chusavila84
« en: 31 Enero 2014, 19:19 »
Hola Compañeros del metal. Necesito ayuda urgente porque tengo que comprar maquinaria para la fabricación de piezas de bicicletas: agujeros para insertar tubos y después soldarlos, piezas de unión entre basculante y cuadro, pletinas donde se insertarán los ejes de las llantas, bielas,  roscado interno de la caja de pedalier, ... y no se que tipo de maquinaria puede ser más conveniente ni a dónde recurrir para aclararme pronto las ideas. Resulta que yo soy la persona que organiza la nueva empresa que estará en Asturias. Tengo pensado recurrir a un tornero fresador con experiencia para que me ayude a fabricar las piezas pero de momento no le puedo pagar porque estoy en plena construcción del taller. Espero que me puedan ayudar con ideas concretas de tornos y fresas con los que pueda realizar dichas piezas. Tengo dudas sobre si han de ser CNC o no, también tengo dudas sobre el tamaño,... y quiero que sea preciso pero no gastarme la primada inicial por no tener ni idea... Gracias de antemano y espero que me puedan ayudar. Un cordial saludo.
Re:NECESITO AYUDA URGENTE!!
« Respuesta #1 en: 31 Enero 2014, 19:30 »
Tus preguntas son como la loteria...si no sabes de tornos y fresadoras..etc..como piensas hacer las piezas...quizas de momento la mejor opcion es que acudas a un profesional que te vaya haciendo las piezas y luego en funcion de tus necesidades y conocimientos vayas viendo lo que necesitas..bien en manual bien en cnc..aconsejarte sobre algo que tu mismo no sabes ni que necesitas y encima con prisa..pues creo que es un pelin descabellado...no sabemos tus conocimientos..etc..ni si quieres un torno de 1 metro si uno de 3..o una fresadora convencional o una de torreta...o un centro de mecanizado de 200.000 euros..creo que deberias recapacitar un poco tu proyecto de maquinaria hasta que realmente sepas lo que necesitas y lo que tus conocimientos te van a permitir usar la maquinaria profesional no es barata y por lo tanto ay que tener las cosas muy claras,aparte de que el costo de las herramientas para las maquinas normalmente iguala o supera el del coste de las maquinas..este es mi consejo y vale lo que cuesta .bien .brinda
chusavila84
« Respuesta #2 en: 31 Enero 2014, 19:34 »
El tema es que necesito montar el taller antes de contratar a un tornero fresador. las piezas son en aluminio y son pequeñas, 100x100x100mm de coordenadas máximas. Ya te digo, son para fabricar todas las piezas de una bici. (excepto tubos, aunque estos también los tendré que agujerear con corona y esas cosas...)
« Respuesta #3 en: 31 Enero 2014, 19:43 »
Alomejor es buena idea que te entrevistes con los posibles candidatos al puesto de trabajo y quizas te puedan asesorar cuales son las maquinas ideales para hacer las piezas que necesitas...un consejo es que no compres maquinas de juguete aunque las dimensiones de las piezas sean pequeñas..invierte en maquinas de calidad y precision aunque sean de segunda mano...el mercado ahora mismo esta lleno de maquinas..en sitios como maquinaria madrid,maquinaria donosti..etc tienen maquinas buenas de segunda mano y revisadas y con las obligadas protecciones de seguridad... .bien
« última modificación: 17 Febrero 2014, 08:20 por MICHEL 100% »
« Respuesta #4 en: 31 Enero 2014, 19:52 »
Hola Jesus !!
 Tal como lo planteas no veo muy seguro tu aventura de montar un taller,el adquirir la maquinaria sin tener idea de lo que te hace falta .confuso2 .confuso2...supongo que tendras alguan idea y tendras algun plan de negocio no??
 Lo mejor que puedes hacer es contratar un profesional que te asesore,no quiere decir que sea el que contrates para trabajar,pero si alguien que sepa que maquina necesitas para hacer cada trabajo,y luego lo que te puede pasar es que hayas comprado una maquina que creas que que servira y el profesional que contrates prefiera otro tipo de maquina..
 Ten en cuenta que comprar maquinas de segunda mano implica tener que hacerle algun tipo de puesta a punto y si has comprado algo que solo sirva para chatarra no hay vuelta atras,si no solo te queda comprar en casas de compra venta maquinas reabilitadas y eso tiene un sobre coste,pero una garantia.
 Pero por si ya lo tienes clarisimo solo una pregunta,suponiendo que necesitas un torno,una fresadora que quizas en principio se puede suprimir pero no un buen taladro de columna,una trozadora que si es de disco es mas precisa pero a la larga mas cara que una sierra de cinta,y un Tig como minimo mas luego toda la herramienta elctrica y manual tipica. ¿en tu plan de negocio que presupuesto has destinado a maquinaria?. sabiendo esto ya se podria afinar un poco mas.
chusavila84
« Respuesta #5 en: 31 Enero 2014, 20:01 »
Hola, gracias por involucrarte tan bien en la respuesta. Te comento, en mi plan de negocio contemplo un presupuesto de 5.000 Euros.
« Respuesta #6 en: 31 Enero 2014, 20:04 »
Pues  con ese presupuesto no te da  ni para las herramientas del torno y de la fresadora...creo que as planteado mal la distribucion de fondos para la compra de maquinaria.
« última modificación: 31 Enero 2014, 20:12 por MICHEL 100% »
« Respuesta #7 en: 31 Enero 2014, 20:09 »
5000 € para equipar un taller partiendo de cero es escaso tendras que volver a replanteartelo,ten en cuenta que si vas a montar una empresa con aslaridos (si tuvieras la desgracia que alguien se dañara con una maquina no homologada,seria tu ruina) tendras que equiparlo con maquinas que cumplan toda la normativa y mucha maquina de segunda mano es mas caro ponerla en normativa que comprar nueva,mas si tienes que recurrir a profesionales y si lo haces tu tendras que recurrir a algun ingeniero o asesoria que haga las homologaciones.
chusavila84
« Respuesta #8 en: 31 Enero 2014, 20:16 »
He visto tornos de segunda mano por 1500 euros. También tengo presupuesto de torno nuevo por menos de 1500 euros. Os enseño una foto:
« Respuesta #9 en: 31 Enero 2014, 20:23 »
No dudo que tengas ofertas de tornos por ese precio...pero ¿esos tornos pueden hacer el trabajo que esperas de ellos ?
 y torno nuevo por ese precio ya te digo que no sera mucho torno a no ser que sea de nuestro amigo el griego.... ::)
 te agradeceria me digeras donde venden maquinas baratas,es que tengo mucho vicio y siempre estoy a la caza de chollos.
 Pero ojala consigas montar ese taller y lo puedas enseñar en el foro.las fotos nos gustan mucho a todos,y asi me podria dar de cabezazos contra mis maquinas que son casi todas de segunda mano y la ultima vez que hice cuentas sobrepasaba bastante tu presupuesto.
« Respuesta #10 en: 31 Enero 2014, 20:28 »
   chusavila84 que tengas suerte con tu negocio..yo con ese presupuesto no te puedo asesorar...cuando montes el taller pon en el  foro unas  .fotografo .fotografo .brinda como nota decirte que mi fresadora manual ya cuesta el doble de lo que tu tienes de presupuesto y eso sin contar las herramientas...
« última modificación: 31 Enero 2014, 20:31 por MICHEL 100% »
chusavila84
« Respuesta #11 en: 31 Enero 2014, 20:31 »
Puedo disponer de más capital para el taller, pero para el torno y la fresadora, no necesito mucha maquinaria más. Queremos empezar desde abajo y con mucha ilusión.
« Respuesta #12 en: 31 Enero 2014, 20:41 »
OK,te entiendo pero cuando lleves tiempo entre maquinas entenderas comprenderas lo que te decimos.
 Te recomiendo que cambies el titulo del hilo,y pongas "Ayuda taller bicicletas" o algo mas descriptivo,hay varios en el foro que han trabajado en el tema y te pueden orientar.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #13 en: 31 Enero 2014, 20:47 »
Pues tal y como te dicen los compañeros te va a hacer mucha falta, el presupuesto que dices me lo he gastado en herramienta para el torno y la fresadora y eso que son de segunda mano, sin contar las maquinas. creo que mas vale que empieces encargando ,los trabajos y si la cosa va bien entonces compra lo que necesites y así si te va mal no pierdes mucho, sin necesidad de tirar el dinero de la maquinaria y de esta manera contribuyes a paliar el paro un poco de momento, hasta que triunfes claro.
Sergi
« Respuesta #14 en: 31 Enero 2014, 20:47 »
Con ese dinero se puede hacer tranquilamente, eso si, nada de producir cientos de cuadros al año ni contratar gente al principio.
Te pondría ejemplos de fabricaciones "homemade" de cuadros, pero como veo que no has investigado nada sobre fabricación te recomiendo que veas de que va el tema y luego preguntes dudas concretas.
