Autor Tema: Torno pinacho con control fagor 800t sin fuerza en el eje x  (Leído 3620 veces)
carlos13
 Hola a todos tengo un torno pinacho con un contol fagor 800t y el eje x no tiene fuerza para refrentar porque puede ser.
« última modificación: 01 Febrero 2014, 20:24 por Octavio »
fernando_45
Re:Torno pinacho con control fagor 800t sin fuerza en el eje x
« Respuesta #1 en: 01 Febrero 2014, 13:16 »
Me imagino que te refieres al eje "y" para refrentar.Normalmente la denominacion de eje "x" es para el eje mas largo, de cilindrar.
Lo tienes todo limpio y aceitado? que tipo de motor mueve ese eje? Se puede mover manualmente?
« última modificación: 01 Febrero 2014, 20:25 por Octavio »
fernando_45
« Respuesta #3 en: 01 Febrero 2014, 14:00 »
Ya veo que llevas razon.
De CNC no tengo ni idea.Pero siempre he pensado que el eje "x" era el eje mas largo logitudional. Y el "y" era el transversal.Y que el "z" no exsistia en un torno paralelo ...
Gracias por la aclaracion, te lo agradezco..Un saludo.
Desconectado tessen
« Respuesta #4 en: 01 Febrero 2014, 16:09 »
el eje X es el de refrentar y el Z es el de cilindrar (el largo), acerca de porque no tiene fuerza el motor, no sabría decirte, ¿te da algún código de error? (dando por supuesto que los parámetros de corte son los adecuados)
salu2
carlos13
« Respuesta #5 en: 01 Febrero 2014, 17:51 »
me da error cuando lleva unos segundos parado es como si el motor no tuviera fuerza de empuje
« última modificación: 01 Febrero 2014, 20:26 por Octavio »
Desconectado Octavio
« Respuesta #6 en: 01 Febrero 2014, 20:23 »
Pero que manía con lo de "pregunta" y lo de "ayuda" .
Es que no podéis poner algo mas descriptivo en el asunto de los hilos.
Ya se que somos hombres y solo tenemos una neurona  :) pero esforcémonos un poco en poner nombres descriptivos a los hilos.
Hele le cambio el nombre al hilo y que no se repita, a ver si voy a tener que castigar a alguno a escribir cien veces
" pondré buenos nombres a los hilos" jajajajajaj
« última modificación: 01 Febrero 2014, 20:27 por Octavio »
Desconectado bejipe
« Respuesta #7 en: 01 Febrero 2014, 21:28 »
Hola Carlos coméntame si empiezas a girar el volante el carro no lo sigue y te da error de seguimiento
Un saludo desde sevilla
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #8 en: 11 Febrero 2014, 00:55 »
as mirado si tiene freno ???. si tiene freno le llega la tension?.
en muchos tornos llevan freno los motores y si el freno se queda pegado pone error de seguimiento¡¡¡
