Autor Tema: Canteador de monedas para torno  (Leído 6326 veces)
Desconectado Mininge
« en: 01 Febrero 2014, 12:44 »
Hola a todos.
Uno de mis primeros proyectos para el torno fue el siguiente. Fabricando una moneda trucada, el desbaste interior de la misma no tubo ningún problema, pero cuando tuve que hacer la pieza interna, ¡ay copon!, ¿Cómo se agarra esto?. Tras varios días de discurrir, surgio el siguiente invento.
La pieza de la izquierda, un trozo de barra hexagonal cuadrada, a la cual le hice un agujero roscado en el centro y le puse una goma de grifería con bastago de laton roscada por mi.
La pieza de la derecha me dio mas quebraderos de cabeza. A la vez que daba vueltas debía de aguantar un monton de presión. Solución; un cojinete al eje central y una bola de acero en el interior bien empapada de grasa.
Resultado optimo.
Por cierto otra goma de grifo en el eje rotativo.
Bueno pues este fue el primer proyecto propio, si alguien sabe un sistema mejor, (sin dañar las caras de la moneda), pues se agradecería que me lo enseñase.
Ala ahora a cerrar el almacen y al bar a echar el vermú.  .brinda
Maquelec C2-300/ weiss WMD-25-LV / y un montón de zarrios viejos que funcionan. Y ahora ABATE H-240
fausto
Re:Canteador de monedas para torno
« Respuesta #1 en: 01 Febrero 2014, 17:52 »
Hola, la pregunta es: para que quieres una moneda trucada?
« Respuesta #2 en: 01 Febrero 2014, 20:08 »
La verdad es que los trucos son trucos.
Si te pasas por C/Ildefons Cerda 4,loc.10 de St. Cugat y ves los precios que tienen las monedas, sabras el por
que.
Ah por cierto es posiblemente la mejor tienda de magia en 300 km. a la redonda.
Cuando termine una de las nuevas, si tengo tiempo, pongo un video en la taberna.
La historia no es de magia o monedas, el problema me reside en cantear piezas con menos de 4 mm., incluso hacer incisiones de 0.4mm en el centro de la pieza cuando no puedes sacrificar los flancos(osease decir)rayar las caras de la pieza.
« Respuesta #3 en: 01 Febrero 2014, 20:38 »
Buenas tardes Mininge.
Lo que ignoro es de que metal es la moneda, en el caso que admita el imantado, un plato magnetico en el torno o bien un calibrado de diametro un poco inferior al de la moneda, muy imantado, que se pone en el plato de tres garras y a la punta la moneda,. Hay barritas imanes muy potentes que permiten el mecanizado.
« Respuesta #4 en: 01 Febrero 2014, 20:47 »
Las monedas, tienen un problema, no son magnetizables casi ninguna, son latones, bronces y tan solo incorporan una base acerada en el centro para que las maquinas expendedoras las reconozcan en los cajeros, (esta es otra de las aficiones, escuchar a mi tio que trabajo 40 años en la fabrica de la moneda).
Solo las monedas de centimos son magnéticas, se hacen con acero, por que es mas barato que su propio valor, sino todo el mundo las fundiría para hacer negocio.
Cuando no fluyen las ideas es genial que gente como vosotros estéis ahí dando el cayo, muchas gracias.
« Respuesta #5 en: 01 Febrero 2014, 21:18 »
Si tienes la precaucion de que no se caliente en exceso..desde siempre en los tornos de relogero se han pegado pequeñas piezas en los platos de arrastre especificos ,como comprenderas en relogeria hay muchas piezas que son imposibles de agarrar por medios convenvionales y se recurre al pegado,la dificultad con las monedas es que las caras no son lisas y para el pegado se necesita algun tipo de almoadilla que se empapara de adesivo para que haya la maxima superficie de pegado,si tu sistema funciona no tienes por que cambiarlo.
 http://www.youtube.com/watch?v=Zhqstz_A0C0
« Respuesta #6 en: 01 Febrero 2014, 22:52 »
Hola Pacomuson, la verdad es que no lo había visto, pe ro es la leche.
No es precisamente para mi trabajo, pero se memorizara para el futuro.
Muchas gracias.
« Respuesta #8 en: 01 Febrero 2014, 23:01 »
Genio, que eres un genio Pacomuson, mira que llevo años en el tema y no he encontrado ese video.
Muchas gracias.
fausto
« Respuesta #9 en: 02 Febrero 2014, 20:38 »
Hola Mininge,
vaaale ya comprendo, conozco la tienda, gracias por la explicación.
Desconectado aldrin
« Respuesta #10 en: 02 Febrero 2014, 20:46 »
Yo  utitizo cianocrilato para pegar piezas pequeñas a un soporte y despues con calor se despegan y limpian.
« Respuesta #11 en: 06 Febrero 2014, 21:37 »
Muchas gracias a Aldrin y Pacomuson, he probado con el cianocrilato y funciona bastante bien, ahora toca preparar un soporte para los experimentos.
 .bien
