Autor Tema: GALIL DMC-720 Motion controllers  (Leído 3055 veces)
carlinos
« en: 02 Febrero 2014, 14:43 »
Vendo 2 unidades Galil DMC-720 para control de movimiento de servos con 2 manuales. Cada unidad puede controlar 2 ejes con entrada de encoder hasta 2 MHz. La salida para los servos es +/-10V. Una de las unidades no tiene todos los conectores, a uno de ellos le faltan las patillas de fijación y otro está roto aunque son facilmente reparables.
Las unidades se quitaron funcionando y están en mi domicilio de Asturias. El precio son 90 euros las 2 unidades y los portes pagados.
Re:GALIL DMC-720 Motion controllers
« Respuesta #1 en: 02 Febrero 2014, 22:43 »
Si me permites la anotacion..estos aparatos creo que sirven para eliminar el sistema complicadisimo que nos expuso manolomaravillas para controlar unos servos a +-10 en pulso y direccion..con esto creo que asunto solucionado..creo no estoy seguro ya que de esto no controlo mucho.
carlinos
« Respuesta #2 en: 02 Febrero 2014, 23:19 »
Puede ser, pero yo de estos aparatos se muy poco.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #3 en: 06 Febrero 2014, 04:31 »
Hola . E mirado todo al detalle y no le veo las entradas de pulsk y direccion por ningun lado.
Segun leo  pone encoder en un conector de pines... pero al mismo tiempo pone al lado en otro.  A+ a-  b+b-  e index+y -...
Pero  lleva doble encoder por eje?.. uno y es opcional cada clema..  donde entra pulso y direccion... la clema de 3 esta claro que es  masa y salidas +-10v.
Faltaria aclarar los pulsos
carlinos
« Respuesta #4 en: 06 Febrero 2014, 12:39 »
Hola Manolo,
Estos aparatos aceptan funcionamiento en modo master/slave a través de una entrada de encoder de 2 canales, un canal o un tren de pulsos. Si se usa una señal de entrada de encoder de 2 canales estas se conectan a las entradas de encoder del eje maestro que en el caso del DMC-720 es el eje Y.
Si se usa un encoder de canal simple se debe conectar a la entrada INC del eje maestro que está en el conector IDC de 40 pines. En este caso se debe poner la entrada DEC a masa.
Si se usa un tren de pulsos, la señal tiene que ser una señal cuadrada de 5V y va al mismo sitio que la de encoder de canal simple. Para aclarar este tema es mejor que lo consultes directamente al fabricante ya que no tengo el software de los aparatos y si hay que programar algo se necesita.
Supongo como es lógico que si acepta un tren de pulsos de un eje maestro, pueda aceptar la señal de cambio de dirección. Cuando venga de trabajar si tengo tiempo le echo un vistazo, pero ya te adelanto que de estos aparatos se lo mismo que tu.
carlinos
« Respuesta #5 en: 31 Mayo 2016, 21:27 »
Bajo a 60 euros.
