Autor Tema: Caja fuerte.  (Leído 26567 veces)
Glezex
Re:Caja fuerte.
« Respuesta #60 en: 12 Febrero 2014, 22:25 »
Amigo Torre.
¡¡¡Ten muchísimo cuidado!!!
¡¡¡Que no te caiga al suelo...Te puede romper la baldosa....!!! .brinda
Carlinos...la Lanza térmica puede no ser suficiente,para este caso....
(Bueno...esta conversación,tal y como se desarrolla...puede muy bien ir en TABERNA...JaJaJa...)
Saludos...
Desconectado nat
Re:Caja fuerte.
« Respuesta #61 en: 12 Febrero 2014, 22:26 »
  Hola Torre, pues voy a contar un caso, casi gracioso, pero que pudo no acabar bien con una cajita como la tuya.
  Un día viene a casa mi socio con varios cacharros que iba a tirar, entre ellos una cajita como esa, en inox. Y como la iba a tirar me la quedé.
  El había perdido la llave, y como a mí me daba igual que cerrase o no, cojo un cortafríos machetazo y ya está. Cual no sería mi cara al ver que estaba llena de petardos. .confuso2 .confuso2
    Al día siguiente, cuando se lo conté, se partía de risa, me dijo que seguramente su mujer escondió los petardos ahí por los críos.  Así que ojo si uno no sabe lo que hay dentro.
Glezex
Re:Caja fuerte.
« Respuesta #62 en: 12 Febrero 2014, 22:28 »
UFFFFF torre..esa va estar dificil..creo que ay ya vamos a tener que tirar de corte por laser como minimo...esa cajas estan echas de un material de dificil descripcion. .brinda a ver lo que dice GLEZEX..pero pinta mal la cosa...no se..
Nos cruzamos los mensajes... .brinda
Torre852
Re:Caja fuerte.
« Respuesta #63 en: 12 Febrero 2014, 22:53 »
La jodia caja de las narices era puñetera de cojones jajaja. Estando cerrada la ponía boca abajo y s eme abría sola y se caían las monedas (ni ganzúas ni gaitas jajaja) y el día que perdí la llave la tuve que reventar (con un cuchillo de untar tostadas claro jajaja) porque la jodía no se abría jajaja
Que manía que la tengo a la jodía jajaja.
Desconectado Mininge
Re:Caja fuerte.
« Respuesta #64 en: 12 Febrero 2014, 23:14 »
La verdad es que esto ya cayó a la cantina (digo Taberna), pero antes de dejar de desvariar; "OBJETO":
(Este si qu'entiende de cajas fuertes y no yo).
Maquelec C2-300/ weiss WMD-25-LV / y un montón de zarrios viejos que funcionan. Y ahora ABATE H-240
Re:Caja fuerte.
« Respuesta #65 en: 13 Febrero 2014, 10:48 »
¡Buenos Días! Ustedes conocen el invento del Sr.Alfred Novel http://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel, creo que es de gran utilidad en estos casos o si tenéis mas a mano http://es.wikipedia.org/wiki/C-4 problema solucionado..............jeje .bien .bien
Re:Caja fuerte.
« Respuesta #66 en: 13 Febrero 2014, 21:38 »
Ahora entiendo por qué los hay que lo guardan en sobres o en bolsas de basura, para no tener problemas con las dichosasv llaves.
Buen armario te queda ahora. :D
carlinos
Re:Caja fuerte.
« Respuesta #67 en: 13 Febrero 2014, 21:52 »
Bueno....bueno .brinda
Ventanero
Re:Caja fuerte.
« Respuesta #68 en: 20 Febrero 2014, 14:41 »
Yo tengo una caja fuerte como esta y he perdido la llave. ¿Alguien me puede decir como abrirla?  ;D ;D ;D ;D
jajajaja
Muy buenas, con una caja como esa llegó a la carpintería metálica un cliente muy apurado que a ver como podíamos abrirla sin usar ninguna herramienta abrasiva.... le apliqué cariño con el martillo y cincel y cuando ví lo que había dentro me cambió la cara de color creo que 3 o 4 tonos...
No se cuanto, pero calculo que los ahorros de una vida entera  :o
cursocerrajero
Re:Caja fuerte.
« Respuesta #69 en: 24 Septiembre 2019, 19:57 »
con un simple destornillador debes abrirla, girandolo fuerte, suerte!
[url=http
« última modificación: 24 Septiembre 2019, 20:12 por Santiago »
Jod
Re:Caja fuerte.
« Respuesta #70 en: 24 Septiembre 2019, 21:45 »
reflote de hilo ..
me he reído con los relatos... ;D ;D ;D
Desconectado aalbea
Re:Caja fuerte.
« Respuesta #71 en: 14 Octubre 2019, 00:14 »
Pues al hilo del reflote del hilo, el otro día me contaron algo interesante....
Resulta que algunos vendedores de herramientas de torneado-fresado cuando venden las plaquitas nuevas retiran las usadas con el fin de reciclarlas.
El caso es que yo (como casi todos) pensaba que las reciclaban haciendo nuevas herramientas de corte, pero al parecer uno de los usos-reciclajes de las placas es mezclarlas con cemento y utilizarlas como mortero para echarlas entre dos capas de acero de las cajas fuertes.
Evidentemente, si se intentan taladrar con cualquier herramienta convencional, cuando se pilla una de esas plaquitas se acabó lo que se daba.    También es un material extremadamente estable a la temperatura, de manera que suponen un gran impedimento al uso de cortes plasma, lanzas térmicas, etc.
En fin, una curiosidad más.
Desconectado jordinautic
Re:Caja fuerte.
« Respuesta #72 en: 20 Octubre 2019, 09:19 »
La radial puede con todo, excepto cuando llegas a tocar los diamantes del interior de la caja que entonces se desgasta ya en un momento .palmas
