Autor Tema: motor mofasico a trifasico  (Leído 3556 veces)
dioda
« en: 03 Febrero 2014, 22:52 »
Hola, hoy les escribo por que tengo una duda de si se puede o no?
 Estoy armando una extrusora de plástico y mi idea es ponerle un motor trifasico de 5hp Pero el problema que tengo es que donde voy a poner la maquina tengo monofasica.
 Hay alguna posibilidad de conectar un motor trifasico a la red monofasica sin perder hp?
Desde ya agradezco sus respuestas.
Desconectado vilar99
Re:motor mofasico a trifasico
« Respuesta #1 en: 03 Febrero 2014, 22:56 »
Pierde 1/3 de potencia, no se puede pasar trifásico a monofásico mas de 2200 watios, 3 hp
Torno Amutio cazeneuve, fresadora correa F2VA, rectiticadora, planificadora, limadora sacia, taladro de columna erlo, esmeriladora letag, plegadora 8 m, zizalla 6 m punzonadora, prensa hidráulica,  soldadura de hilo, tig, inverter, herramienta manual, etc
« Respuesta #2 en: 03 Febrero 2014, 22:57 »
Es un tema sobradamente tratado en el foro....si se puede sin perdida de potencia apreciable con un inverter,tambien exixten convertidores tanto estaticos como rotativos.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #3 en: 03 Febrero 2014, 23:50 »
La solución del inverter además de permitirte conectar en monofasica, tendrá la posibilidad de ajustar la velocidad del motor, y también podrás prescindir del contactor.  Además puedes programar un arranque  progresivo y muchas cosas mas.
dioda
« Respuesta #4 en: 03 Febrero 2014, 23:56 »
muchas gracias por sus respuestas, voy a averiguar lo del inverter. recomiendan algún modelo en especial?
esta bueno que pueda regular la velocidad del motor, por que como dije lo que necesito es mas fuerza que velocidad. creo que esto seria lo justo para mi proyecto.
gracias.
dioda
« Respuesta #5 en: 04 Febrero 2014, 00:20 »
estuve  viendo en internet y encontré este inverter.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-490095445-conversor-monofasica-220v-a-trifasica-para-motor-trifasico-_JM
 pero es chico para mi porque el motor máximo que se puede conectar es de 1hp. si para 1hp vale $5400 pesos argentinos para uno de 5 hp ni me quiero imaginar, creo que es un gasto muy grande para un proyecto que todavía no se sabe si va a funcionar en un 100%.
creo que le pondré un motor monofásico, recomiendan alguno que equivalga a los 5hp trifásico?
muchas gracias por sus respuestas!!!
neko
« Respuesta #6 en: 04 Febrero 2014, 00:49 »
¿Puedes comentar por qué ese límite de 2200 watios?
« Respuesta #7 en: 04 Febrero 2014, 09:52 »
¡Buenos Dias!dioda, 5hp son 5hp, ya sean monofasicos o trifasicos, una cosa es la potencia consumida por el motor, y otra sus características eléctricas de construcción.
Desconectado dansanc
« Respuesta #9 en: 04 Febrero 2014, 10:54 »
Buenos días Dioda,
por nuestras latitudes se fabrica una muy buena marca de
variadores de frecuencia, que te servirían para hacer lo que
querés.  Es la marca WEG.  Tienen muchos modelos disponibles,
para todas las potencias.
Yo tengo dos de ellos, uno para el torno y otro para la sierra
caladora.  Ambos trabajan desde hace más de 10 años sin
ningún defecto.
