Autor Tema: trabajo  (Leído 5849 veces)
megok
trabajo
« en: 04 Febrero 2014, 02:49 »
Hola quisiera que alguien me ayude....Tengo un motor de 75 hp trifacico 480v.. para alimentarlo ppdria hacerlo con dos ransformadores monofacicos de 60 kva configurados en estrella delta habierta? :-[
Re:trabajo
« Respuesta #1 en: 04 Febrero 2014, 11:02 »
 .confuso2 .confuso2
Re:trabajo
« Respuesta #2 en: 04 Febrero 2014, 11:27 »
¡Buenos Días! Seguramente tenderas que preguntar a un profesional,creo que esas potencias no son las habituales en este foro.
Desconectado Octavio
Re:trabajo
« Respuesta #3 en: 04 Febrero 2014, 15:31 »
Pero de verdad...
¿TANTO CUESTA PONER UN NOMBRE ADECUADO A LOS HILOS?
anino
Re:trabajo
« Respuesta #4 en: 04 Febrero 2014, 15:39 »
.confuso2 .confuso2
No te lo recomiendo, normalmente en los trafos el núcleo ferromagnético es común, en la situación que tu planteas no, me temo que habría unos desequilibrios importantes.
Desconectado jmllosa
Re:trabajo
« Respuesta #5 en: 04 Febrero 2014, 16:21 »
como dice octavio, que cojones tiene que ver el titulo con lo que preguntas......tanto cuesta pensar un poco,  por ejemplo  "alimentar motor de 75 hp" , seguro entraria mas gente, asi mas bien parece que busques trabajo.
paniscanel
Re:trabajo
« Respuesta #6 en: 04 Febrero 2014, 19:56 »
Buenas tardes,
En principio se pueden utilizar transformadores independientes para transformar cada fase (desequilibrios aparte, que se podrían producir), pero necesitarías 3 transformadores monofásicos y teniendo muy presente el sentido de las conexiones, es decir, sabiendo el sentido del bobinado para que a la hora de conectarlos funcione correctamente, si no conectas en sentido correcto cualquiera de los transformadores, tanto en el primario como en el secundario se prodria producir un desfase de 180º de la tensión y no producir un sistema trifásico a la salida.
Aunque posible con 3 transformadores es muy complicada la conexión.
Re:trabajo
« Respuesta #7 en: 05 Febrero 2014, 10:14 »
Pero de verdad...
Lo que creo a mi entender que se debería de vetar la intervención a cualquiera que antes no se hubiese registrado con una presentación y que ésta sirviese de contraseña para poder, por lo menos abrir el primer tema.
Últimamente está proliferando cada vez más este tipo de intrusismo, que no sabemos quienes son, ni de donde vienen, ni a que se dedican, etc. ni creo que tampoco es importante, pero aquí vengo y aquí mato y después ni gracias y desaparezco.
Pero debería de ser obligatorio al registrarse poner en su perfil las herramientas y máquinas de que disponen, he observado que se hacen preguntas de como hacer un mecanizado y no disponer de la máquina necesaria, ¿sólo por curiosidad y no por ayuda?, es como si yo hago preguntas del Inventor y no lo tengo instalado, ¿para qué me servirán las respuestas?
Es mi humilde opinión, pero daros cuenta que de los más de 8000 usuarios registrados, tan sólo somos alrededor de 20 los que asiduamente colaboramos en algún tema y es bastante deprimente la falta de integración que se demuestra.
Re:trabajo
« Respuesta #8 en: 05 Febrero 2014, 12:30 »
En muchos foros es obligatorio presentarse adecuadamente para poder postear..e incluso el no poder abrir un post hasta que se haya aportado algo al foro...yo estoy a favor de que el que no pase por presentaciones adecuadamente no pueda postear...como demomento nuestro foro no contempla esa posibilidad yo e optado por no contestar a este tipo de foreros..asi evito el pregunto...solucion...y si te e visto no me acuerdo...creo que por el bien del foro y para evitar caraduras que solo quieren que se les solucione su problema pues yo no les ayudo y asunto solucionado..como en este caso que podria buscarle los datos que necesita pero no lo voy a hacer...
« última modificación: 05 Febrero 2014, 13:13 por MICHEL 100% »
Re:trabajo
« Respuesta #9 en: 05 Febrero 2014, 12:39 »
No es la parte del foro adecuada para tratar estos temas, aunque tengamos mucha razón.
Re:trabajo
« Respuesta #10 en: 05 Febrero 2014, 13:14 »
Tienes razon octavio..si mi mensaje no es adecuado te pido que me lo borres que ahora con los nuevos cambios no lo puedo borrar yo .brinda
Re:trabajo
« Respuesta #11 en: 05 Febrero 2014, 15:50 »
¡Buenas Tardes! Independientemente del procedimiento poco acertado de participación en el Foro, lo mas grave  desde mi punto de vista, es que se esta hablando de potencias del orden de 60KVA, ni mas ni menos, "casi" 60KW, esto no es electrónica, son palabras mayores.Es mi opinión.
Re:trabajo
« Respuesta #12 en: 05 Febrero 2014, 16:03 »
HOLA.
YO DE TRIFASICA SE POCO, PERO QUIEN TIENE ESA CANTIDAD DE KVA EN LA CASA? PARA MI ES INDUSTRIAL Y COMO TAL SUPONGO QUE TIENE UNA EMPRESA, POR ENDE QUE PAGUE A UN PROFESIONAL, NO SEA QUE SE LA MANDE Y TERMINE INCENDIANDO TODO Y LA CULPA QUIEN LA TENDRÍA? EL, PERO EL LA PASARÍA A LOS DEL FORO.
SALUDOS.
PD, SE ME TRABO LA TECLA MINÚSCULAS, MAYÚSCULAS.
Re:trabajo
« Respuesta #13 en: 05 Febrero 2014, 17:25 »
MAX JUAN...totalmente de acuerdo contigo..esa potencia no la tenemos ni en el trafo de entrada de donde vivo para alimentar 25 casas...asi que pa asuntos de empresa y de ese nivel la solucion es pagar a quien sabe y dejarse de inventos que luego igual se lia una de las gordas .brinda .brinda .brinda este foro creo yo que no es de las hermanitas de la caridad para empresas...no se digo yo..
Re:trabajo
« Respuesta #14 en: 05 Febrero 2014, 18:05 »
dejar ya de darle vueltas, este es el tipico que pide socorro y si te he visto no me acuerdo, dejar morir el post y que descanse en paz, el usuario ni ha vuelto a contestar, entrar si, pero nada mas, y aportar menos, hale, otro mas al saco de los caraduras.
