Autor Tema: Impresora de PCB's con un blu-ray  (Leído 22720 veces)
Haran
Re:Impresora de PCB's con un blu-ray
« Respuesta #15 en: 05 Febrero 2014, 15:33 »
Igual digo una absoluta chorrada...
Cambiar las correas dentadas por varilla roscada. Creo que una de los factores de vibración pueden ser las corras. Podrias montar unas varillas roscadas directamente a los motores y si quieres evitar holguras en los cambios de sentido una pieza que te permita colocar un par de tuercas a la varilla y precargarlas levemente. Todo bien engrasadito quiza daría resultado...
Desconectado tio_gil
« Respuesta #16 en: 05 Febrero 2014, 22:39 »
antes que unas varillas (que dan mucha holgura), unos husillos de bolas "buenos". Pero claro, es pasta. Estamos como siempre...
De todas formas, si por encima de 0.25 mm no hay problemas, ya sacas buenos c.i. (en integrados de paso 0.65 sales con pistas de 0.4 sin problemas).
Diyouware: ¿como queda de "agarrado"? me refiero luego, al  pasarlo por el ácido, si habeis visto que las pistas "se van" o queda mucho mucho mucho mejor que con la insoladora (quemás d euna vez, la pista "desaparece"
El inventor
« Respuesta #17 en: 05 Febrero 2014, 23:20 »
Las antiguas disqueteras de 5" usaban dampers en el motor PAP del cabezal, en un extremo del eje tenia acoplado un recipiente de plástico cilíndrico, dentro un disco de cobre pesado que giraba libremente e inmerso en un aceite de silicona. Así conseguían amortiguar el efecto de paso y que el movimiento fuera mas lineal.
Diyouware
« Respuesta #18 en: 06 Febrero 2014, 11:40 »
Gracias de nuevo por todos los consejos.
Lo del damper es efectivamente la solución que se usaba antiguamente en plotters, disqueteras, etc. Intenté hacer uno con la impresora 3D pero no funcionó muy bien. Estuve documentándome en internet y tiene que estar "tuneado" a la frecuencia de las vibraciones.
Yo creo que mejor usar servos con encoders, es lo que últimamente se lleva en las impresoras de tinta y laser. Encontré unos muy baratos en ebay:
http://www.ebay.com/itm/Code-disk-speed-motor-encoder-448-line-AB-phase-encoder-motor-Printer-Control-/181226479009?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a31f09da1
Pueden servir. Habría que ponerles una reductora para reducir la velocidad y aumentar el torque y compensar el posible backlash. En el firmware ya metí código para compensarlo. Le mete más carga al Arduino pero no hay otra solución si quieres que pads, vías, círculos no salgan cuadrados.
El laser fotosensibiliza muy bien el dry-film y queda tan agarrado a la placa que es casi imposible quitarlo, por ejemplo, con estropajo de aluminio. Lo rayas pero no lo quitas. Lo ideal es eliminarlo después del "etching" con una solución de sosa caústica en agua destilada. Así sale muy bien.
No he probado con las placas fotosensibles tradicionales ni con las resinas en spray. A lo mejor cuesta más sensibilizarlas pero se puede ajustar la potencia del laser. El dry-film es un material relativamente moderno y está diseñado para poder usar longitudes de onda más cercanas a la luz normal, a partir de los 400nm o así y algo más alejadas del UV (385nm) que es donde sensibilizaban los materiales tradicionales. El diodo laser del pickup emite alrededor de los 405nm así que funciona muy bien con el dry-film. Independientemente de usar la impresora o no recomiendo mucho este material para hacer PCB's porque es barato y funciona muy bien. Yo lo pego a la placa con un secador. Lo caliento a unos 100 grados, hasta que quema un poco si pones el dedo y listo.
