Muchas gracias por el apoyo recibido!
Abu,
Tienes toda la razón, probablemente los tensores son una fuente de vibraciones y backlash.
Probamos varios diseños pero ninguno nos convenció mucho. Finalmente nos dejamos llevar por lo que vimos en las impresoras de tinta y en las RepRap que usan poleas sin dientes. En algunos foros de RepRap hablaban de girar las correas para que en el lado de motor estuviera la parte dentada y en el de la polea la parte lisa, pero nos pareció poco elegante. Lo cierto es que en la repRap la polea loca es un rodamiento 608 que tiene un diámetro considerable. A lo mejor por eso se minimiza el efecto que dices.
Creo que poco a poco podríamos minimizar o cambiar de frecuencia las vibraciones, pero con mucho esfuerzo. Los motores de pasos vibran una pasada cuando están fuera de su rango habitual de funcionamiento. Y como el laser necesita una velocidad determinada para sensibilizar el film, al final no puedes jugar mucho con la velocidad. Como mucho cambiar de motor, que ya lo hicimos y nada. Otra opción es meter una reductora y subir la velocidad del motor, pero entonces introducimos backlash. En fin que os voy a contar...cuando tiras de un sitio se te va del otro. :-)
El mayor problema que veo es que el laser tiene un punto de menos de 0.1mm y cualquier perturbación, aunque sea mínima, le afecta. Para hacer circuitos con pistas de 0.25 hacía arriba no afecta mucho, pero queríamos hacer algo realmente "impresionante" y preciso, que pudiese pintar pistas muy, muy finas. Por eso hemos usado cojinetes de bronce bien dimensionados, barras de 6mm, etc. con la idea de que fuera más rígido, pero quizás habría que usar material de mayor precisión y entonces romperíamos nuestra principal regla de diseño: la pasta.
Si la hiciese de nuevo la haría más pequeña usaría leadscrews precisos, servos con encoders y sustituirá algunas piezas de plástico por otras de alumínio. La otra opción es pasar del pickup blu-ray y usar un diodo laser enfocable, un iris, y un par de galvos, de forma similar a como lo hacen las impresoras 3D de resina UV. Esta opción sería realmente rápida y libre de vibraciones pero también cara.
Gracias de nuevo.
Victor.-
