Autor Tema: Discos de corte  (Leído 3447 veces)
Tunido
Discos de corte
« en: 04 Febrero 2014, 19:06 »
Hola a todos.
Haciendo limpieza he decidido vender estos discos:
Uno de 275*2,5*40   Z 180  T5
Dos  de 315*2,5*40   Z 160  T6
Estan nuevos sin estrenar el precio serian 45 euros cada uno, gastos de envió a cuenta del comprador. Cualquier duda no dudéis en preguntarla . Los discos se encuentran en Guadalajara y se pueden entregar en mano.
http://imageshack.com/a/img31/961/5jgg.jpg
http://imageshack.com/a/img31/6056/y5gu.jpg
http://imageshack.com/a/img196/5241/m7he.jpg
« última modificación: 06 Febrero 2014, 12:41 por Tunido »
Tunido
Re:Discos de corte
« Respuesta #1 en: 28 Febrero 2014, 20:14 »
Rebajados a 30 euros, envió no incluido.
Re:Discos de corte
« Respuesta #2 en: 01 Marzo 2014, 22:37 »
Me pueden interesar, servirían para cortar aluminio ????
Tunido
Re:Discos de corte
« Respuesta #3 en: 02 Marzo 2014, 13:15 »
Hola Luisk.
Supongo que si que valen pero no he cortado nunca , lo que imagino que variara será la velocidad de corte . Cuando trabaje en una fabrica en el taller había una tronzadora que llevaba este tipo de discos y los compañeros si que cortaban aluminio. Quizás algún otro compañero del foro pueda sacarnos de la duda.
Re:Discos de corte
« Respuesta #4 en: 02 Marzo 2014, 13:46 »
Estos son discos para trozadoras lentas,si la maquina donde lo montas va rapida no puedes utilizarlos,la trozadora lenta que tengo creo que la velocidad lenta esta sobre las 60 RPM y la rapida no llega  alas 200 RPM. tambien hay que refigerarlos abundantemente con taladrina.
Re:Discos de corte
« Respuesta #5 en: 02 Marzo 2014, 17:01 »
Paco tiene razon, cuando trabajaba lo usábamos en la tronzadora lenta y con taladrina,
Desconectado pepetonda
Re:Discos de corte
« Respuesta #6 en: 08 Abril 2014, 14:58 »
Efectivamente, trabajan con velocidades bajas, yo los he utilizado en una sierra de marca STAYER, refrigerada y otra cosa que recuerdo es que las "arandelas" de fijación del disco estaban forradas de un material similar al de las zapatas de freno, de forma que si la hoja se atascaba, patinaba para no romper.
Torno Belflex MD-350 y mucha, mucha herramienta manual
