Autor Tema: Control de motor brushless sin escobillas  (Leído 9473 veces)
sevekeno
« en: 05 Febrero 2014, 01:05 »
Muy buenas. Ando liado en un proyecto donde he de controlar la posición, la velocidad y el par de unos motores brushless sin escobillas de la marca maxon.
La idea principal (siempre y cuando se pueda llevar a cabo) seria generar un tren de pulsos desde un plc siemens s71200 y llevar las señales de pulso, dirección y habilitación al driver TB6560 de Thosiba.
He realizado proyectos de control de motores paso a paso con el plc s71200 pero las señales de pulso, dirección y habilitación las he llevado a otro driver, concretamente http://www.rta.it/es/prodotti.php?id_prodotto=8. y ha funcionado perfectamente.
Ahora bien, la idea es si con el driver de thosiba podria hacer la misma función que con el driver de RTA. Entiendo que no habría ningún problema.
La duda que tengo es, ¿como podría tener un control de par?
La secuencia que ha de hacer la máquina es avanzar un eje, a través del motor brushless y en cuanto haya detectado contacto con la pieza, realizar posteriormente otro movimiento.
¿Sería posible con el hardware que tengo pensado utilizar llevar a cabo el proyecto?
Un saludo y gracias por leer el tocho.
anino
Re:Control de motor brushless sin escobillas
« Respuesta #1 en: 05 Febrero 2014, 02:36 »
El primer problema que tienes es que en el S71200 las salidas son a 24vcc y el driver TB6560 de Thosiba las necesita TTL, es decir a 5vcc, así pues tendrías que instalar un convertidor. Por otro lado lo del control del par no lo entiendo.
sevekeno
« Respuesta #2 en: 05 Febrero 2014, 02:52 »
Saludos Anino!
Es cierto, tendré que convertir la señal a 5 vdc.
El par he de controlarlo, ya que, lo que tengo que hacer es verificar la rosca de unas piezas y puede que alguna de estas piezas vengan sin roscas.
Otra cosa, el motor brushless es de 3 fases y el conector del driver thosiba para el motor es de 4 (A+, A-, B+, B-)
Creo que este driver no lo voy a poder utilizar.
Corrigeme si me equivoco.
Un saludo!!
anino
« Respuesta #3 en: 05 Febrero 2014, 03:31 »
ok, este driver es para motores pap.
Lo del par me temo que tampoco.
Si la aplicación que pretendes es algo profesional, hazlo bien, S71200 con profibus atacando al drive del servo y tienes acceso a todo, claro que resulta más económico mover el servo con paso y dirección, pero si quieres ver el par, de forma económica tendrías que sacar del drive una salida analógica y enchufarla al 1200 que trae por defecto dos entradas analógicas.
« última modificación: 05 Febrero 2014, 03:41 por anino »
abu
« Respuesta #4 en: 05 Febrero 2014, 08:57 »
Si el motor es un Maxon, quizas tengas las caracteristicas del motor. Una de ellas es Kt, la constante de par.
El par, en un instante dado es Kt x I, con lo que sensando la intensidad sabes en todo momento el par que esta entregando el motor. ¿Como hacerlo con tu PLC?.....pues no lo se. No me he peleado nunca con uno de esos.
Aqui tienes una nota de aplicacion de Microchip que habla largo y tendido de los brushless y su control. Esta en ingles ???
http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00857a.pdf
sevekeno
« Respuesta #5 en: 05 Febrero 2014, 12:44 »
Hola buenos dias!
Gracias a los 2 por responder.
Anino estoy desarrollando el proyecto a nivel de prototipo, por lo que el hardware que se va a instalar a excepeción del plc, será el necesario y a poder ser de bajo coste.
Solo me falta encontrar el driver necesario, podria montar este http://www.ebay.es/itm/advanced-motion-controls-brushless-servo-motor-driver-B12A6B-/321315262144?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4acfe1cec0. Tiene salida analógica con el que podría controlar la corriente, pero me he de mirar detalladamente el datasheet. Si alguno de vosotros me sabria decir que driver poner para mi aplicación se lo agradeceria.
La idea es mandar pulsos de dirección y sentido al driver
saludos!!
Desconectado tio_gil
« Respuesta #6 en: 05 Febrero 2014, 13:45 »
Sevekeno: tu quires un driver ya hecho o te lo quieres hacer tu. Porque no es lo mismo.
El driver del que has puesto el link es un driver ya hecho (la parte de potencia y la de control). Pero en el primer post habals de usar un Toshiba (el chip) - aunque no te vale para controlar BLDC-
Drivers para BLDC ya hay hechos y en existen unas cuantas casas que los tienen. Otra cosa es que "cuadren" para el motor que tu vas a usar.
Con respecto a chip, lo normal es encontar "el control" y luego este ataca a una etapa de potencia (ya sea un módulo o hecho con discretos)
sevekeno
« Respuesta #7 en: 05 Febrero 2014, 14:25 »
Muy buenas tio gil!
El chip del que hablaba en el primer post me referia a este http://www.ebay.com/itm/CNC-Router-Single-1-Axis-Controller-Stepper-Motor-Drivers-TB6560-3A-driver-board-/171219013554?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27dd72cfb2.
Vi un video de (Jesus mondejar) donde explicaba muy bien el funcionamiento de unos motores paso a paso controlados por un controlador usb cnc de 4 ejes y los drivers de control que he comentado.
Mi idea era, en vez de utilizar el controlador usb cnc para generar los pulsos, dirección, etc.. usar un s71200 que dispongo.
Pero el driver de thosiba no me sirve, he de buscar una ya "hecho" para que este reciba las señales de control desde el plc y controle el motor brushless.
Un saludo y gracias!!
« Respuesta #8 en: 05 Febrero 2014, 17:33 »
No tendras ningun problema en controlar tus motores brushless siempre y cuando tengas su propia controladora..si no me temo que nos los va a poder controlar..con su propia controladora ya tienes salidas de pulso y direccion y otras cuantas mas que podras enchufar al plc..si no lo veo muy dificil por no decir imposible..esto hablo hasta mi poco conocimento solo basado en las pruebas que e echo con este tipo de servos y con las clases que me a dado tio_gil y carlinos sobre servos y controladoras...de echo es que normalmente la controladora de un brussles no sirve para otro brussles de otra marca o modelo...veremos que te dicen los expertos en servos pero creo que no ando muy descaminado en lo que te comento.
sevekeno
« Respuesta #9 en: 05 Febrero 2014, 21:20 »
Ok Michel 100%
Voy a intentar recopilar toda la info posible y me decido por escoger el driver necesario.
Ya os comento como me he salido de esta.
Saludos y gracias a todos!!
« Respuesta #10 en: 05 Febrero 2014, 22:05 »
a) en Allegro o en ST (por poner dos casas de semiconductores, que hay más donde buscar) tienes lo que es el control de motores BLDC. No he entrado en profundidad en ellas, y no se si la parte de potencia va incluída o no. Si no, hay que añadir el típico puente trifasico de IGBT/mosfet o usar un módulo ya hecho (en ST, pej, los tienes, pero hay más casas, onsemi, IR, Fairchild, etc). Otra cosa es que te valgan para el motor que tienes. Eso ya es cuestión de leer y leer  (y eso ya lo tienes claro)
b) Si usas un controlador ya hecho, como bien te dice Michel, estan preparados para usar con un motor específico. Debes ir a la página de Maxon (y la web en general, claro) para ver que controlador encaja. Estos ocntroladores, la mayoría traen la señal de dirección y pulso (o como te ha dicho anino, si es un módulo con profibus - o cualquier otro sistema de comunicacion- puedes conectarlos y hacerlo mediante canal serie), lo cual, para trabajar contra un PLC, te simplifica la vida.
sevekeno
« Respuesta #11 en: 06 Febrero 2014, 19:43 »
Ok Tio_gil, gracias por la info.
No entiendo bien, bien porque he de escoger un controlador de la misma marca que el motor. Eso no sucede con los motores PaP ¿Porque?
Bueno a nivel electrónico tengo mis conocimientos, pero nunca he montado placas electrónicas, ni he hecho circuiteria pero la verdad es que me gustaría.
Abriré un post para que me digais por donde empezar para trastear y hacer mis prácticas con transistores, diodos, etc...
Bueno un saludo foreros!
abu
« Respuesta #12 en: 06 Febrero 2014, 22:35 »
Yo tengo bajo "vigilancia" a estos:
http://granitedevices.com/vsde-dualdc-servo
Aceptan step/dir. Dos motores de escobillas, o uno AC, o uno BLCD. 160v max, a 11 A continuos / 20 A pico.
Made in Finland
anino
« Respuesta #13 en: 06 Febrero 2014, 23:34 »
Sevekeno, para configurar un drive comercial, tendrás que seleccionar el motor instalado, y las opciones que tienes son los motores del fabricante del drive, otros te lo detecta automáticamente.
sevekeno
« Respuesta #14 en: 08 Febrero 2014, 00:39 »
Abu gran aporte con el drive que has puesto.
Estaria bien saber el precio.
Anino, todavia no ha caido en mis manos un controlador de motores sin escobillas y me he imaginado que serian como los de PaP.
Ya veo que utilizan otra filosofia.
Un saludo y gracias por contestar.
