Autor Tema: consulta autogena  (Leído 13438 veces)
Re:consulta autogena
« Respuesta #15 en: 22 Febrero 2014, 21:04 »
Amigo Jose Luis,.
Yo sueldo autogena con Butano-Oxigeno, me va de maravilla y tambien corto sin problemas.
El Propano-Oxigeno, aun mejor-
En cuanto a la llama, me aseguro que la boquilla este limpia, pongo en marcha las dos botellas, enciendo el butano, me aseguro que el dardo este en contacto con la boquilla y no despegado de ella y cuando la tengo asi regulada, le doy al oxigeno lentamente, se forma el dardo y entonces le doy mas gas, mas oxigeno y voy subiendo hasta que tengo el dardo con la potencia que necesito aunque ese aumento, tambien tiene un limite.
Se que soy un chapuzas pero asi lo hago y me va bien,
Mongopicho
« Respuesta #16 en: 24 Febrero 2014, 02:46 »
Hola Happy,
Yo sólo soy soldador de fin de semana, pero como químico industrial te puedo dar un par de datos acerca de las diferencias que hay entre gases cuando los usamos con Oxígeno.
El tema es pesado como un collar ladrillos  ;D, pero creo que vale la pena entenderlo. Allá vamos.
El acetileno es el que mayor temperatura alcanza: 3.200C.
A él le siguen, en este orden, el butano (2.800C), el propano (2.760C) y por último el metano, útil sólo para el calentador de agua y la calefacción.
El primer concepto a entender es que "temperatura" y "cantidad de calor" no son lo mismo.
Por definición: "Cantidad de calor es la cantidad de energía térmica que tengo que aplicarle a algo para que su temperatura suba 1C."
Un ejemplo: un soplete puede alcanzar los 3.200C, pero un volcán produce cantidades de calor infinitamente mayores aunque la lava no sobrepase los 1.200C.
No sé si se entiende la diferencia.
A la inversa, nadie prepararía el puchero con su soplete oxiacetilénico, pues aunque su temperatura es muy alta, la cantidad de calor generada es pequeña en relación a las calorías que se necesitan para que hierva.
Del concepto de "cantidad de calor" se desprenden otros dos: el de "calor de fusión" y "calor de evaporación".
Estos indican "cuánta energía térmica o cantidad de calor son necesarios para fundir o evaporar un gramo de sustancia".
¿Hacia dónde apunto con todo esto?
Bien, el gran diferencial es que acetileno es el que genera más energía térmica y a mayor temperatura que los demás por unidad de peso o de volumen (Calorías/kg ó Calorías/litro).
Debido a eso, el dardo de la llama oxiacetilénica deberá ser muy pequeño, ya que la cantidad de calor y las temperaturas alcanzadas van a vaporizar al cobre (que funde a 1.085C y hierve a 2.562C).
No es el caso del hierro, que, según la aleación, funde entre 1.375C y 1.650C y hierve a
3.000C con calores de fusión y evaporación mucho mayores.
Como dato adicional, la plata derrite a 962C y hierve a 2.162C.
Bueno, espero haber ayudado en algo.
1@abrazo
Mongopicho
« Respuesta #17 en: 24 Febrero 2014, 02:50 »
Perdón, cargué dos veces lo mismo y no puedo borrarlo.
« última modificación: 24 Febrero 2014, 02:53 por Mongopicho »
« Respuesta #18 en: 25 Febrero 2014, 21:48 »
Si señor, una leccion magistral dada por un gran quimico.
Muchas gracias amigo Mongopicho por esa magnifica aportacion,. a mi personalmente me ha gustado y me ha enseñado y el aprender siempre es bueno.
Mira por donde, yo estaba equivocado y a veces recomendaba lo que no debia.
El butano calienta mas que el propano y yo creia que era al reves., entonces, si en el oxicorte usan el propano, sera a efecto de precio, no de rendimiento.
Gracias por la aportacion al foro y un saludo.
fernando_45
« Respuesta #19 en: 25 Febrero 2014, 23:26 »
Pues ya somos dos.
Yo tambien siempre he pensado que el propano daba mas calorias que el butano.
Una buena leccion a mi me ha gustado tambien.
anino
« Respuesta #20 en: 25 Febrero 2014, 23:36 »
Francotirador
« Respuesta #21 en: 26 Febrero 2014, 13:15 »
Hola Happy,
Yo sólo soy soldador de fin de semana, pero como químico industrial te puedo dar un par de datos acerca de las diferencias que hay entre gases cuando los usamos con Oxígeno. ...
Hola a todos:
Tengo una pregunta que talvez me podría aclarar Mongopicho con sus conocimientos de química.
Es más por curiosidad, no creo que tiene mucha importancia en un taller casero.
En el trabajo se me grabó a memoria una información (desgraciadamente no completa  :-[) cuando escuché que los soldadores tienen prohibido para antecalentamiento con llama antes de soldar usar autógena, solo propano (o lo fue al revés  ::) :) ) para no contaminar el acero. Creo que con hidrógeno (cual es elemento de acetileno y por eso creo que les prohibieron autógena).
El hidrógeno aumenta fragilidad - eso creo que aplica a soldadura también (no solo a tratamiento térmico).
Donde voy, como soldador de fin de semana (también  :) ) por lo general no cumplo perfectamente las condiciones para soldar - así que según lo que escribí el uso de soplete propano - oxígeno (que es más barato) como efecto secundario baja el riesgo de ruptura en futuro.
« última modificación: 26 Febrero 2014, 13:17 por Francotirador »
DaniHawk
« Respuesta #22 en: 26 Febrero 2014, 22:37 »
Francotirador, yo creo (no afirmo) que el usar hidrogeno u oxigeno (autogena) para pre-calentar acero Inoxidable antes de soldar no es por que vaya a aumentar la fragilidad del metal base (acero inoxidable) sino porque podria contaminarlo probocando que a la larga se oxide, por eso debe emplearse solo butano o propano (aunque estos dos contienen moleculas de hidrogeno...)
El acero inoxidable sera de lo mas duro que haya pero desde luego es más delicao de trabajar que la porcelana china  :P
Francotirador
« Respuesta #23 en: 27 Febrero 2014, 09:23 »
Hasta que alcanza mi memoria, en dicho caso no se trató de acero inoxidable (por su porcentaje de cromo).
Lluneta
« Respuesta #24 en: 27 Febrero 2014, 14:24 »
 Hola a todos. Yo ahora también soy soldador de fin de semana pero antes me he dedicado en plan profesional,iba  a decir algo, pero viendo el nivel mejor me callo. Gracias a todos, sois unos crakcs.ereselmejor
epicteto
« Respuesta #25 en: 27 Febrero 2014, 17:28 »
...Yo tambien siempre he pensado que el propano daba mas calorias que el butano...
Yo también he escuchado varias versiones. Incluso alguna vez me ha dado por indagar un poco en distintas fuentes y los resultados pueden ser muy dispares y hasta contradictorios.
Voy a enredar un poco más sobre el tema. El Propano y el Butano son dos gases muy parecidos. Su poder calorífico y su temperatura de llama, quizás dos de sus propiedades que más nos pueden interesar,  difieren relativamente muy poco. Hasta en el precio son iguales, sino quizás al ser tan iguales ya estaríamos comprando todos del más barato. .idea
Cuando hablamos de su poder calorífico o de su temperatura de llama, quizá lo primero que deberíamos preguntarnos, es de qué tipo de butano o propano estamos hablando. Ya que lo que nos venden como tales es en realidad una mezcla, de ambos, junto con otros gases. Así lo que nos venden como propano puede llevar de un 20 a un 30 % de butano,  y el butano, puede llevar un 20 a un 30 % de propano. Por aquí hablan de ello: http://propanogas.com/faq/propano-butano
Y supongo que los que legislan sobre el tema deben de conocer algo de sus características, aquí un pdf del Ministerio de trabajo, algo pasado de fecha, no he encontrado nada más reciente, pero que para el caso creo que sigue siendo muy válido: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_209.pdf
También tendríamos que cuidarnos de eso  ::):  http://hoy.com.do/el-fraude-de-la-composicion-propano-butano/
Aunque tienen  un gran parecido, tienen una gran diferencia, y es su punto de  ebullición, que empieza a orientar sus distintos usos, y que es de -0.5ºC para el butano y de menos 42ºC para el propano. El punto de ebullición es la temperatura a partir de la cual empieza el gas líquido a hervir y convertirse en gas. Por debajo de ese punto empieza el gas a condensar y convertirse y mantenerse en estado liquido. Al meter el gas liquido en la bombona empieza el proceso de ebullición y se para dicho proceso cuando en el interior de la bombona se llega a alrededor de los 3 Kg/cm2  para el butano y de los 10 Kg/cm2  para el propano, variando esa presión con la temperatura ambiente.
Eso ya entraña una consecuencia, si nuestra botella de butano esta en el exterior, y por la noche bajan las temperaturas por debajo de cero grados, difícilmente nos calentaremos el café por la mañana, no habrá ninguna presión de gas en la botella. Con el propano eso no pasa.
Y otra consecuencia más, en el proceso de ebullición se absorbe el calor circundante, osease que la botella se enfría, y por ende la presión interior baja. Cuanto mayor sea el consumo al que sometamos a esa botella, mayor será el proceso de evaporación y mayor la bajada de temperatura que esta va a experimentar.  Osease que si vamos a conectar un consumo alto y durante un tiempo prolongado, la botella de butano pronto nos va a fallar, se va a quedar sin presión, aunque no este vacía. Con el propano esto no pasa.
Todos los cacharros que normalmente van conectados a un regulador de salida libre o uno cuya regulacion sea por Kg/cm2, en vez de por milibares como por ejemplo nuestras cocinas domésticas, se les supone un consumo alto, y entre ellos estarían los sopletes...
Gracias por la paciencia de llegar hasta aquí y perdón por el tocho.
« última modificación: 27 Febrero 2014, 18:04 por epicteto »
