Buenas tardes Fernando.
Debes de ser joven pero me alegra que aun hayas conocido aquella epoca, aquellos tiempos en que se trabajaba con mucha menos tecnologia,. Ahora mucho mejor, indudablemente pero, los viejos como yo no dejamos de sentir un poco de añoranza.
Tienes toda la razon en lo que dices pero la verdad es que la caldera la comprabamos.
Era una especie de bidon, en la parte inferior tenia una especie de cajon que se abria y cerraba,.. Llenabas el cajon de piedras de carburo y lo cerrabas,... El bidon tenia acoplado a un lateral un deposito que se llenaba de agua, salia un tubo con una llave y el tubo terminaba encima del cajon,.. Cuando cerrabas el cajon, abrias la espita para que cayera el agua encima de las piedras gota a gota,. se producia el gas que pasaba a una campana, introducida en el cuerpo de la caldera y la campana iba subiendo hasta que llegaba a su tope y entonces cerrabas la espita del agua y ahi estaba el gas, dentro de la campana y un tubo que salia de la campana te llevaba el gas donde quisieras y cuando lo ibas usando, la campana iba bajando y vuelta a comenzar..
Efectivamente y como dices es un gas esplosivo y por tanto peligroso.
En el taller, para la soldadura, puse la caldera en un extremo, tabique por medio y soldaba en la otra punta.
En aquellos años, mi padre compro una masia en el monte, sin luz ni carretera.
Compro una caldera de esas, la puso en una caseta adosada a la masia y con tubo de cobre hizo toda una instalacion dentro de la casa, en cada habitacion habia un mechero, entrabas, le dabas a la palomilla, encendias el mechero y te daba una luz muy potente y blanca,. El peligro era dejarte un mechero abierto, la habias cagado.
Ves, toda esta pesada explicacion no deja de ser Añoranza,. perdona la paliza.
