Autor Tema: consulta autogena  (Leído 13449 veces)
hapy
consulta autogena
« en: 05 Febrero 2014, 15:10 »
Hola,antes de nada perdonar pero no encuentro la diferencia en el foro,
la consulta es,
que diferencia existe entre soldar con oxigeno-butano y acetileno-oxigeno,cual es para cada cosa y en que se diferencian,yo se soldar con oxigeno-butano"soy frigorista" pero con acetileno no,me ofrecen una autogena con acetileno-oxigeno,hay mucha diferencia al soldar?
perdonar por tantas preguntas...
gracias
epicteto
Re:consulta autogena
« Respuesta #1 en: 05 Febrero 2014, 16:08 »
Ninguna!!!
Bueno si, alguna hay, con el acetileno la llama coge mas temperatura. Soldando tubos finos, ni se nota. Si tienes que soldar tubos de cierto diametro, o por ejemplo una caldera de cafetera, si tienes acetileno se suelda mucho mejor, calienta más y más rapido, y mueves el baño mucho mejor.
En contra, la botella de acetileno pesa más, si tienes que acarrearla mucho se nota  ;D, tendras que protegerte los ojos si o si, que solo tenemos tres, y si no lo haces al cabo del rato veras lo mismo por los tres.
Y alguna más, como que la llama del acetileno es menos oxidande, pero para tubos de cobre como que no notarás mucha diferencia.
hapy
« Respuesta #2 en: 05 Febrero 2014, 16:21 »
gracias,lo que mas me interesa, y creo que es asi,es que con la de acetileno podre soldar mas cosas,no?
gracias
epicteto
« Respuesta #3 en: 05 Febrero 2014, 16:31 »
Vas a poder soldar practicamente lo mismo. Aunque eso si, cuando con el butano se rabia para llegar a calentar las piezas, y cuesta llegar a llevar un baño fluido, pues seguramente con el acetileno lo harías de corrido.
Siempre e llevado butano y con el me e apañado.
Desconectado sm
« Respuesta #4 en: 05 Febrero 2014, 18:38 »
hola,tambien con el acetileno se puede cortar, la pega el precio.... que vale bastante mas que el butano y tienes que hacer un contrato de alquiler minimo un año.
Desconectado SebaPerez
« Respuesta #5 en: 05 Febrero 2014, 20:35 »
Hapy, yo también soy frigorista y con buen soplete yo prefiero el oxibutano por precio y comodidad, pero para instalaciones con muchas soldaduras de mas de 1 1/8 uso el oxiacetileno con unas mangueras de casi 30 mts, aunque yo he llegado a soldar con plata y oxibutano tubo de cobre de 64 sin problemas. Un saludo .bien
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
hapy
« Respuesta #6 en: 05 Febrero 2014, 21:23 »
bueno chicos creo que me a quedado claro jjj sebas eres del gremio lo tendre presente jjjj
por el precio que me cuesta la comprare y coo es para uso particular quizás la paso a oxibutano,...
gracias.
Desconectado widow17
« Respuesta #7 en: 06 Febrero 2014, 00:35 »
Creo que tiene que ver algo con la oxidación de la soldadura, hace años hice un curso y  creo que era algo de eso, a ver si alguien lo aclara.
De todos modos con el acetileno es mucho mas fácil soldar hierro que con oxigeno que puedes tardar una vida.
« Respuesta #8 en: 07 Febrero 2014, 21:25 »
Buenas tardes amigo Hapy.
Hace muchos años, antes que salieran las botellas de acetileno yo ya soldaba autogena,. Compraba las piedras de Carburo, tenia una caldera y me hacia el acetileno que es gas carburo y no quieras saber el follon de aquello,
Luego salieron las botellas y fue un gran avance.
Hoy sueldo con la botella de butano,. Una vez pregunte a un maestro soldador la diferencia de un gas a otro y lo unico que me dijo era que con acetileno habia menos oxidacion.
Posiblemente la llama con acetileno tenga mas calorias, no lo se porque yo no he notado la diferiencia pero en caso de que asi fuese, en logar de butano, usaria la de propano que es igual de facil de encontrar y tendria mas calorias en la llama.
La botella de acetileno es complicada, si la quieres en propiedad es carisima y si es por contrato, tienes que hacer un papeleo y luego una cantidad fija anual del contrato, aparte la carga,. No vale la pena.
Tanto en Butano como en Propano, puedes soldarlo todo sin problemas pero ten presente que la botella no tiene que trabajar con el manorreductor que usamos para calentadores, cocinas o estufas.
Tienes que ponerle un manurreductor DIRECTO  para la botella y un manorreductor de esfera para poder darle la presion de salida que necesites y, tanto en la manguera del gas como en la manguera de oxigeno, poner valvulas ANTIRRETORNO.
Montatelo correctamente como te he dicho para soldar sin problemas y por la SEGURIDAD que es lo principal y en la seguridad no te aconsejo que juegues.
Desconectado Josemog
« Respuesta #9 en: 16 Febrero 2014, 09:28 »
Me ha gustado tu explicación muchas gracias por ella.
fernando_45
« Respuesta #10 en: 16 Febrero 2014, 12:47 »
Un saludo sr. marti.llorca.Es usted una autentica enciclopedia viviente.Efectivamente antes de comercializarse el acetileno en botellas ya habia quien lo usaba para soldar con las piedras de carburo de calcio.Se fabricaban sus propios carbureros.Unas piedras...un recipiente con agua...una mecha para humedecer las piedras y una valvula de seguridad para aliviar una posible sobrepresion en el recipiente.Y todo se impreganaba de ese olor tan caracteristico que tiene el acetileno y el carburo.
Yo trabaje 10 años en un horno de carburo de calcio en Monzon (Huesca).El acetileno es un gas muy explosivo.Siempre se manejaba con mucho cuidado, pero aun asi eran frecuentes las explosiones y los accidentes.Una vez vi volar un motor electrico arrancado de una pequeña tolva de una explosion.Paso por encima de una nave de unos 6 metros de alto.Y aterrizo en una campa a unos 30 metros de distancia.Otra vez estallo un silo de 5 metros de diametro por unos 10 de altura(mas o menos) y abrio toda la tapa de arriba como si fuera una lata de atun.Por suerte el silo estaba lleno de piedras hasta arriba y el volumen de gas que tenia no era mucho.De no ser asi... habria rebentado toda la fabrica.
Las mismas piedras al chocar unas con otras, producian la chispa necesaria para probocar una explosion.Siempre cuando alguien llegaba nuevo a la fabrica se le explicaba todo lo que es capaz de hacer el acetileno.
Un encargado de los del tipo "nervioso" achuchando al personal ,un poco de inexperiencia, un pequeño desuido, junto con unas instalaciones muy antiguas...eran la mezcla perfecta para tener un accidente.
El horno de carburo de calcio y que todabia esta funcionando en Monzon.Cuando trabaja a la maxima potencia... es capaz de producir una media de 4 toneladas por hora de carburo.
« última modificación: 16 Febrero 2014, 13:19 por fernando_45 »
« Respuesta #11 en: 16 Febrero 2014, 18:36 »
Buenas tardes Fernando.
Debes de ser joven pero me alegra que aun hayas conocido aquella epoca, aquellos tiempos en que se trabajaba con mucha menos tecnologia,. Ahora mucho mejor, indudablemente pero, los viejos como yo no dejamos de sentir un poco de añoranza.
Tienes toda la razon en lo que dices pero la verdad es que la caldera la comprabamos.
Era una especie de bidon, en la parte inferior tenia una especie de cajon que se abria y cerraba,.. Llenabas el cajon de piedras de carburo y lo cerrabas,... El bidon tenia acoplado a un lateral un deposito que se llenaba de agua, salia un tubo con una llave y el tubo terminaba encima del cajon,.. Cuando cerrabas el cajon, abrias la espita para que cayera el agua encima de las piedras gota a gota,. se producia el gas que pasaba a una campana, introducida en el cuerpo de la caldera y la campana iba subiendo hasta que llegaba a su tope y entonces cerrabas la espita del agua y ahi estaba el gas, dentro de la campana y un tubo que salia de la campana te llevaba el gas donde quisieras y cuando lo ibas usando, la campana iba bajando y vuelta a comenzar..
Efectivamente y como dices es un gas esplosivo y por tanto peligroso.
En el taller, para la soldadura, puse la caldera en un extremo, tabique por medio y soldaba en la otra punta.
En aquellos años, mi padre compro una masia en el monte, sin luz ni carretera.
Compro una caldera de esas, la puso en una caseta adosada a la masia y con tubo de cobre hizo toda una instalacion dentro de la casa, en cada habitacion habia un mechero, entrabas, le dabas a la palomilla, encendias el mechero y te daba una luz muy potente y blanca,. El peligro era dejarte un mechero abierto, la habias cagado.
Ves, toda esta pesada explicacion no deja de ser Añoranza,. perdona la paliza.
fernando_45
« Respuesta #12 en: 16 Febrero 2014, 20:09 »
En aquellos años, mihttp://foro.metalaficion.com/Smileyshttp://foro.metalaficion.com/Smileys/default/baba.gif :-[/default/grin.gif .ereselmejor padre compro una masia en el monte, sin luz ni carretera. :D
No es ninguna paliza.Todo lo contrario, es un placer leerle siempre.
Me a parecido muy ingenioso lo de la instalacion en su casa.Siempre he pensado que esta es una energia desaprovechada, la del carburo.Todabia se fabrican carbureros para espeleologia.Los espeleologos lo prefieren antes que las pilas, por la autonomia que da frente a las costosas pilas.Y por la calidad de la luz, muy blanca e intensa como usted bien dice.
El ultimo que vi estaba fabricado en polietileno.Muy pequeño y portatil para espeleologia.
Tambien se usaba el carburo en hornos de fundicion de acero se agregaba como desulfurizador y desoxidante.
« última modificación: 17 Febrero 2014, 14:37 por fernando_45 »
El inventor
« Respuesta #13 en: 20 Febrero 2014, 23:55 »
Buenas
Yo no soy tan viejo y he conocido los generados de acetileno, en los talleres de mi pueblo se usaban hasta los años 80.
De los carbureros para iluminación los he usado mucho, soy espeleólogo, pero hoy día están practicamente en desuso, menudos sustos te daban, mas de una explosión me ha tocado.
Con respecto a los sopletes recordar que la llama puede ser oxidante o reductora en función de la cantidad de oxígeno que se le aporte. En el caso del acetileno este da mas temperatura y es mucho mas explosivo que el butano o propano, las válvulas antirretorno son imprescindibles, de hecho es un gas inestable que comprimido a mas de 2 bar puede explotar súbitamente, no necesita oxigeno para ello. Para evitar que explote las botellas llevan un material absorbente y acetona, la acetona absorbe hasta 20 veces su volumen de acetileno y lo estabiliza, por eso es imperativo que no se apure la botella, siempre hay que dejar algo de presión.
JOSE LUIS MARTIN
« Respuesta #14 en: 21 Febrero 2014, 23:32 »
hola. yo utilizo en alguna ocasión oxi-propano para pequeñas soldaduras y también para corte, me funciona bien, pero lo que me cuesta es regular la llama, yo creía que era por los sopletes que tengo, que igual no están en demasiado buen uso, pero me han dicho que estos sopletes son de oxi-acetileno y varian los caudales un poco, aun asi he soldado piezas gruesas de bronce de 4cm de espesor y también chapitas finas, cambiando las boquillas del soldador. creo que el propano funciona bien para cualquier cosa y es mas económico que el acetileno.
