Autor Tema: Juego toalleros  (Leído 7471 veces)
Desconectado pritt
Re:Juego toalleros
« Respuesta #15 en: 30 Abril 2020, 01:06 »
Bueno, pues otro pequeño avance.
Fresado central:
https://youtu.be/SCrhsX_BX_w
Chaflán: No es una herramienta adecuada, ya que es para grabados, pero es la única que tenía para los grados que quería y en latón cumple perfectamente.
https://youtu.be/HhMCnUz9l4Q
Taladro a 4 mm.:
Taladro a 7 mm para la cabeza del tornillo:
Y así queda este lado de la pieza:
Ya lo he comentado anteriormente: Aunque la pieza parece rayada, está completamente lisa. En el latón se notan una barbaridad las pasadas de la fresa.
Desconectado kike_gsi8v
Re:Juego toalleros
« Respuesta #16 en: 30 Abril 2020, 11:06 »
¿Las trayectorias para mecanizar las introduces tu en mdi o vienen directamente importadas de un CAM? Es que después de posicionarse en X y en Y, antes de meter profundidad de pasada sube en Z y vuelve a bajar, lo cual es un poco raro. Si es por mantener una distancia de seguridad deberia desplazarse al punto de inicio (X,Y) en la "Z segura" y luego bajar
Desconectado pritt
Re:Juego toalleros
« Respuesta #17 en: 01 Mayo 2020, 00:13 »
Las trayectorias son diseñadas en Fusion 360.
Si te refieres al chaflán, es que son tres trayectorias, una tras otra: Para hacer chaflanes es un defectillo que le veo al Fusion 360, que no te da la posibilidad de hacer varias pasadas de x anchura ... o al menos, yo no lo he encontrado. La solucción, hacer varias trayectorias con la anchura correspdiente a cada una.
Al unirlas, está el final de una y el principio de la siguiente juntos, por eso llega al final, sube el Z y vuelve a bajar.
Se puede evitar pero tampoco me he molestado en ello.
Desconectado aldrin
Re:Juego toalleros
« Respuesta #18 en: 01 Mayo 2020, 07:18 »
Es el fresado central, parece que empieza moviendo  X   Y   sin subir a  Z  de seguridad . Si tuvieras el origen fuera de la pieza y la sujetases con algo que sobresaliese te podría colisionar.
Desconectado pritt
Re:Juego toalleros
« Respuesta #19 en: 01 Mayo 2020, 14:18 »
Te explico:
Como sabrás Fusion 360 es relativamente "joven" y tiene algunos fallos.
Algunos de ellos en los postprocesados, al menos con el de Mach3.
De hecho es algo que ya tratamos en el foro:
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=33698.0
Una de las cosas era precisamente el tema del Z de seguridad: pasaba por él para ir al 0,0; lo que, al menos para mi, no tiene sentido, por lo que el compañero Tomy73 me modificó eso y alguna otra cosilla, como el que no fuese al primer espacio de trabajo.
También hay muchas cosas de esas que son configurables pero que, al menos yo, como la mayoría de veces es solo para una piezas ... o dos ... o en este útlimo caso, 5 ... pues tardo menos en estar pendiente del mecanizado ante cualquier problema con la primera que en modificar las trayectorias.
Si fuesen 200 ... pues habría muchas cosas que se podrían limar: la altura de retracción de la herramienta, la altura de seguridad, las entradas y salidas, si conviene un mecanizado trocoidal contra uno convencional (cuando como en este caso la profundidad es de tan solo 3 mm) ...
Por todo ello, más que nada, es saber qué es lo que hacen las trayectorias, comprobar la simulación, analizar posibles problemas y por último, el mecanizado.
Desconectado pritt
Re:Juego toalleros
« Respuesta #20 en: 03 Mayo 2020, 02:34 »
Bueno, pues otras cuantas piezas hechas, todas iguales:
https://youtu.be/i3F4aQzuoyc
Desconectado pritt
Re:Juego toalleros
« Respuesta #21 en: 04 Mayo 2020, 21:26 »
Pues llegamos a la última pieza en latón (creo):
https://youtu.be/q8-P12ERUuw
Aquí podéis ver todas las piezas de latón.
Me falta empezar a montar, algunas piezas tendré que llevar a media exacta, retocar lo que no ajuste bien, pulir un poco ... los detalles.
