Autor Tema: Juego toalleros  (Leído 7470 veces)
Desconectado pritt
Juego toalleros
« en: 05 Febrero 2014, 21:08 »
Hola a todos.
Voy a exponer el proyecto en el que tengo pensado hacer un juego de toalleros para el baño.
Comenzaré diciendo que el motivo de llevarlo a cabo es porque el que tengo, que me costó una pasta en su día, cromado al grafito, está que da pena.
Al objeto de evitar esto, y de hacer mi primer "mecanizado serio" en la fresadora que tengo desde hace ya más de un año, los metales elegidos han sido latón y acero inoxidable.
Tenía dudas respecto a qué tipo de inoxidable utilizar, por lo cual abrí este post:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15382.msg184960#msg184960
Gracias a todos los que me aconsejasteis.
Por los consejos que me habéis dado creo que la mejor opción es el acero inoxidable 304.
El diseño, a falta de limar algunos detalles, ya lo tengo hecho.
Toallero - Soporte para el vaso de la escobilla:
Toallero - Soportes para vaso y jabonera. Son dos iguales, parecidos al anterior pero con menor diámetro en el alojamiento para el vaso:
Toallero - Para toallas de baño:
Toallero - Para toallas "de mano":
Me faltan aún limar algunas cosillas, sobre el anclaje a la pared, que me gustaría mejorar el que tengo y alguna pieza con otra.
Me queda pedir el material, que es lo siguiente que haré y pedir fresas y plaquitas específicas para acero inoxidable y para latón.
He pensado en las Garant.
Desconectado pritt
Re:Juego toalleros
« Respuesta #1 en: 25 Enero 2020, 01:20 »
Bueno, pues tras bastante tiempo he retomado este proyecto.
Tenía muchas ganas de probar a mecanzar inox un poco "en serio".
El diseño de las piezas he tenido que cambiarlo para adaptarlo a los tamaños máximos que sirve Randrade, donde he comprado el material.
Las herramientas utlizadas son específicas para inox. Las plaquitas de Sandvik y las fresas, Izar.
Para los que no lo saben, mi máquina es una Syil X5+ a la que en su día hice un enclouser y le añadí un cabezal de torno.
El post del desarrollo es este:
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=6964.0
... aunque las fotos han desaparecido por el tema de Imageshack: A ver si tengo tiempo y las linkeo de nuevo en otro server.
En su momento quedó así:
https://www.youtube.com/watch?v=xdU-TTSR4Ew#
Depsués le he hecho varios cambios, pero añadiendo un compresor, cambiando la refrigeración y cosas así: La máquina en sí sigue igual.
Como veis, el montaje del cabezal del torno es un "invento" al que mucho no se puede pedir, pero bastante funcional para pequeñas cosas.
Como una imagen vale más que mil palabras, os pongo unos cuantos vídeos que he hecho de los mecanizados.
Quizás me equivoqué e hice bastantes vídeos de aproximadente un minuto: Digo que me equivoqué porque a lo mejor hubiese sido más interesante menos vídeos de más tiempo ... no lo sé, ya daréis vuestra opinión.
Verés que son bastantes vídeos. Algunos parecerán repetidos, pero no lo son: Son unas cuantas piezas, algunas iguales, cada uno como mínimo lleva desbaste y acabado y algunas he incluido el inicio del mecanizado, la parte media y el final.
También he probado con los diferentes tipos de iluminación de los que dispongo: una lámara led que a veces provoca interferencias en la cámara y una linterna que usaba para que los vídeos se viesen mejor.
La verdad es que, aunque tenía bastante "respeto" al tema inox, me ha sorprendido gratamente.
Veréis que he tenido un problema: Las virutas se hacían muy largas y a veces se enredaban en el propio cabezal e incluso con los tubos de la refrigeración MQL.
Lo solventé bastante incorporando en el mecanizado parada cada 10 mms. y retroceso de dos.
Otro "problemilla", aunque no en sí con el mecanizado, sino con la refrigeración, es que he acabado por cerrar el aceite en el sistema MQL y dejar solamente aire.
Tras un tiempo de mecanizado por poca cantidad que pusiese de aceite, aparecía una "neblina" en el interior de la caja que además de impedir la visión (que es lo de menos) me daba un tanto de miedo: Imaginad una "nube" de aceite rodeando una máquina que trabaja con electricidad.
Además pensad que yo tengo la máquina en casa: La neblina no se disipaba sino abría la caja y no me hacía mucha gracia dado que el aceite, por poco que fuese ... a algún sitio iría.
Bueno, pues al lío: os pongo el trabajo que he hecho hasta el momento ... aún me queda agujerear piezas, roscar, algunos retoques ... las piezas de latón ...
https://youtu.be/fw9apU72ZxQ
https://youtu.be/NsuPDWCbrAE
https://youtu.be/B64anrsE7cA
https://youtu.be/THgNp2HlcPE
https://youtu.be/RjJaw9x4RrU
https://youtu.be/eH2R4CorC58
https://youtu.be/Awg-FoIhpiY
https://youtu.be/wHAxAYURJdk
https://youtu.be/ztcQr-wTlTo
https://youtu.be/Gb8fE6chBV8
https://youtu.be/y4eU4KbfgHw
https://youtu.be/59_TKBp6T0k
https://youtu.be/KCYRtue83C4
https://youtu.be/q0EkPO7XKss
https://youtu.be/_vJMKDzc3Wg
https://youtu.be/YLQ0uINgc5A
https://youtu.be/bGl8cQXaMlk
https://youtu.be/GawWMTKu6HE
https://youtu.be/a3rq3b8RLi4
https://youtu.be/nhVe8Lz197Q
https://youtu.be/ahWqBFl5UKE
https://youtu.be/nBkt3EvPW6s
https://youtu.be/8PMH2NMxJfI
https://youtu.be/yGv4LwFLYQE
https://youtu.be/JNM318NSyg0
https://youtu.be/-Qunxap2Cyw
https://youtu.be/S9K2iL-Peig
https://youtu.be/Jvc03NHjrvQ
https://youtu.be/rgitEAVjlyU
https://youtu.be/niCkKHW3-uQ
https://youtu.be/9qcJDZPrcOw
https://youtu.be/oF-XP4yiNYI
https://youtu.be/z-4WwDyyO4w
https://youtu.be/SrpA6ff_lD0
https://youtu.be/wzXdBPxPb7Y
https://youtu.be/n0bLtr9VNXE
https://youtu.be/Tp4o-e3GkuU
Una foto de las piezas que llevo hechas:
... como digo, no están acabadas.
Iré actualizando a medida que vaya haciendo cosas.
Desconectado stylusptk
Re:Juego toalleros
« Respuesta #2 en: 25 Enero 2020, 08:00 »
   Buen curro compañero  .bien
   Cojo palomitas, cerveza y me quedo a ver como avanzas
Re:Juego toalleros
« Respuesta #3 en: 25 Enero 2020, 10:18 »
cojo sitio , da gusto ver arrancar virutas por aqui
Re:Juego toalleros
« Respuesta #4 en: 25 Enero 2020, 13:16 »
Piezas muy guapas..el tiempo va haciendo cojer tablas y mecanizar proyectos mas ambiciosos y satisfactorios
pdta--videos de 10 minutos son el tiempo perfecto ;)
« última modificación: 25 Enero 2020, 13:25 por Tr Precision Machining »
Desconectado pritt
Re:Juego toalleros
« Respuesta #5 en: 05 Marzo 2020, 22:44 »
Bueno, pues en ratitos, seguimos con el proyecto.
Creo que es algo bastante obvio, pero explico cómo he hecho los taladros y roscas.
En primer lugar compruebo que la pieza esté bien orientada:
A continuación, con el palpador Haimer, bucola parte más alta, que será la central:
Seguidamente planifico un poco para que la broca entre bien y  no se desvie:
Abro el agujero con la broca de centrar:
De vez en cuando, vuelvo a comprobar la orientación de la pieza ... y comienzo a taladrar:
El resto, no tiene secretos, ir aumentando el diámetro y luego continúo con el mandrinador:
Compruebo la medida ... y a roscar:
Aquí podéis ver uno de los taladrados:
https://youtu.be/wmScievfBos
Aquí, el mandrinado:
https://youtu.be/yUswtvne10E
https://youtu.be/4X9XoTEdz40
Cortando el sobrante de la pieza:
https://youtu.be/RPdgIUtPQ9s
Bueno, aún me quedaban algunos agujeros en la base y para ello me he hecho unas "garras blandas", pero para la fresadora. Como no tenía ningún recorte en aluminio, las he hecho en un acero no muy duro.
Primero, desbaste con una frea de 6 mm (todo el fresado):
https://youtu.be/vM0lR75b7Ic
A continuación fresa de bola de 6 mm (todo el fresado):
https://youtu.be/_v4WsOeS7iA
Bueno, como podéis ver he llegao a un nivel de detalle que creo más que suficiente para lo que es con sólo la fresa de 6 mm. Subirlo más lo veía innecesario y además, lo he probado en el CAM (Fusion) y doblaba el tiempo de mecanizado:
Aquí se puede ver que la pieza encaja perfectamente:
Si observáis la fotografía, verés que, al roscar, ha quedado una rebaba que es bastante durilla.
Para eliminarla, en una de las dos mordazas, he hecho un agujero para así sujetar la pieza y poder fresar la rebaba.
Aquí podéis ver lo que tengo hasta ahora:
Las "garras blandas y cómo quedarán para poder taladrar la base de la pieza:
El agujero en una de ellas, para eliminar las rebabas del roscado:
En el proceso, como no, ha habido algún problemilla: Utilizaba brocas de HSS normalitas y alguna rompió. A base de fresa y brocas de metal duro, las pude eliminar sin mucha dificultad.
También un macho:
No era malo, pero el inox la verdad es que es durillo para taladrar roscar.
Hasta aquí he llegado de momento.
« última modificación: 26 Marzo 2020, 13:06 por pritt »
Desconectado pritt
Re:Juego toalleros
« Respuesta #6 en: 26 Marzo 2020, 13:31 »
Bueno, pues continuamos otro poco.
Con las mordazas blandas hechas, ellimino las rebabas de los agujeros: Quedan duras de narices.
A continuación me marco las piezas para luego poderlas orientar en las mordazas:
Aquí podéis ver como queda la pieza sujeta por las mordazas:
La superficie planificada:
... y los tres orificios que tengo que hacer en este plano marcados con la broca de centrar:
He aprovechado para hacer todos los agujeros y roscados que tenía que hacer.
Aquí podéis ver un mandrinado:
https://youtu.be/1tnojbBd03k
... y cómo han quedado las piezas de momento:
Me falta eliminar rebabas, quitar algún arañazo de las mordazas y pulir un poco y con esto, en principio, tendría terminadas todas las piezas de inox.
Desconectado pritt
Re:Juego toalleros
« Respuesta #7 en: 03 Abril 2020, 00:15 »
Bueno, en vista de que el compartir desde el Google Fotos cada día va peor, lo subo directamente al foro.
Aquí tenéis las piezas de Inox ya acabadas. Solamente faltaría abrillantarlas, lo que haré una vez montadas e instaladas.
Ahora le toca una buena limpieza a la máquina, que falta le hace y además como empezaré el mecanizado del latón y quiero guardar virutas para otro proyecto que tengo en "la lista", no se deben de mezclar.
« última modificación: 27 Abril 2020, 15:04 por Luisk »
Re:Juego toalleros
« Respuesta #8 en: 03 Abril 2020, 10:10 »
Guapo proyecto y eterno en el uso ya que se a echo en inox .palmas .brinda
Desconectado pritt
Re:Juego toalleros
« Respuesta #9 en: 27 Abril 2020, 01:36 »
Bueno, visto los problemas de google, voy a probar con Amazon.
Os muestro el mecanizado que voy haciendo para otras piezas, esta vez en latón.
Cortando las piezas:
https://www.amazon.es/photos/share/okqFXjzzRcWJ6u4sN3hDIfjdf3iN1xjgnfoeh2ir7b7
Doy la vuelta a la barra y alineo:
... y a cortar por el otro lado:
https://www.amazon.es/photos/share/KTOEP7DKi6X1z9FzqEcLm7EPe2xKeROBPoz0d0IC3DW
Cilindrando para llevar al tamaño adecuado:
https://www.amazon.es/photos/share/Hep6a8L99hDiYC5gp2p06RnPN5ZiGT5PpjhNvngR59F
Comprobando el centrado de la pieza:
https://www.amazon.es/photos/share/0rhVO1z5JBwoQSejd2ykrzYlkYVQET8mX6tWmDk3bDB
Refrentando:
https://www.amazon.es/photos/share/LcNRlQqRUr27PBjNQih6IqIDXJe2gtGf7wyp9bHTNS6
Aquí podéis ver como queda:
La verdad es que en la imagen se ven más rayas que en la propia pieza.
Es curioso los detalles que saca la cámara:
A la izquierda, con una plaquita de 02, a la derecha con una plaquita de 08 (ninguna de las dos es propia para latón).
... pero fijaros como se ven como si tuviesen surcos, estando totalmente planas al tacto:
Si me alejo un poco se ve como más natural:
Bueno, fuera de la "anécdota", continuamos con algo de lo que más me cuesta, el tronzado:
https://www.amazon.es/photos/share/GkfwE5xJqIg0otLgDWzO3HUzQE1pDy6TD1IIiNN1Ks
Solo lo intento en metales no ferrosos y pequeños diámetros.
Dando forma cónica a la cara donde ha de apoyar otra de inox (para que se vea mejor la unión):
https://www.amazon.es/photos/share/r6DW05fOJ6qZ802re1ui0rS4ltugKXpUemlbgGsqfwY
Bueno, pues así centro muchas veces: Pongo una pieza en el mandril, la sujeto con el plato de garras y después fijo el plato a la mesa:
Taladrando una de las piezas:
Mandrinando otra pieza:
https://www.amazon.es/photos/share/mLWaiX30QfmggRdSFCZpKm6bE58ch30kFSaEu34mAZG
Una de las formas que utilizo para que los machos queden rectos:
Tronzando otra pieza:
https://www.amazon.es/photos/share/FRNhDBU2Gn91mYAVO3tpeBCYPTrgSKsan6qc1ATSVWr
Taladrando otra:
... y a roscar:
Roscando con terraja:
Como tengo que roscar unas piezas y no tengo terraja de ese tamaño, me fabrico una barra de mandrinar para roscar:
Como es algo sencillo, directamente con el Wizard de Mach3:
Mecanizando la rosca:
https://www.amazon.es/photos/share/FrajJSC7nkvx8HHSmefsnOzqyHXwKPPeQTC4tx5KrGl
Probando si ha quedado bien:
https://www.amazon.es/photos/share/cbZ8dhA6Sck806a8vcJ5xERuJQ99xtGADAM2R2rZfRt
... y esto es todo de momento.
P.D.: Veo que Amazon, aunque comparte, solamente deja poner el link y no deja ver la imagen directamente. Cuando tiempo buscaré otra solucción.
« última modificación: 27 Abril 2020, 12:36 por pritt »
Desconectado Hugo Turn
Re:Juego toalleros
« Respuesta #10 en: 27 Abril 2020, 01:54 »
Muy buen trabajo, muy meticuloso !!
No sabía lo de compartir fotos con Amazon... voy a probar con Carrefour a ver si también se puede...
Hugo
Re:Juego toalleros
« Respuesta #11 en: 27 Abril 2020, 11:32 »
Que amazon ni que leches..si tenemos servidor propio en el foro para alojar las fotos...
no lo entiendo
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=33147.0
« última modificación: 27 Abril 2020, 11:36 por Tr Precision Machining »
Desconectado pritt
Re:Juego toalleros
« Respuesta #12 en: 27 Abril 2020, 12:13 »
El problema son las limitaciones: número, tamaño individual y tamaño total.
... y que salgan al final, en vez de poder ir comentándolas, aunque eso creo que se puede arreglar. Voy a intentarlo.
Desconectado sm
Re:Juego toalleros
« Respuesta #13 en: 27 Abril 2020, 12:52 »
mira el tutorial y el video de Luisk si se puede comentar la foto debajo (te pongo un ejemplo),  creo que lo  que hay que  tener en cuenta que son 8 o 9 fotos por respuesta ..
Desconectado pritt
Re:Juego toalleros
« Respuesta #14 en: 28 Abril 2020, 15:08 »
Gracias sm: No vi tu contestación.
Ya lo había arreglado cuando lo publicaste.
Es un tanto laborioso, pero el resultado es el esperado.
Una lástima que no lo arreglen para que salgan también los vídeos.
