Autor Tema: pulidora artesanal por eje  (Leído 3655 veces)
tony206gti
« en: 05 Febrero 2014, 21:44 »
muy buenas de nuevo
otro de los proyectos en los cuales estoy metido es la fabricacion de una pulidora para metales  utilizando un motor que por medio de una correa movera un eje al cual le montare unos rodamientos y los accesoros para el pulido de metales
el problema esque queria aprovechar un motor que me han regalado el cual es trifasico y queria pasarlo a monofasico
e estado investigando y segun lo que e entendido pormedio de un condensador podria usar ese motor con corriente monofasica ,sacrificando un poco su potencia ,segun lo k  he visto hay que multiplicar los kw x 70 y dividirlo entre 1000 ,no se si esta info es correcta y lo mas importante que  no se de cuantos caballos es este motor para averiguar el condensador que necesito  o bien si alguien me puede ayudar para poder conectarlo a monofasico
les dejo la etiqueta del motor  para que vean sus datos
desde ya muchas gracias a todos Subido en subir imagenes
« última modificación: 05 Febrero 2014, 21:47 por tony206gti »
setse69
Re:pulidora artesanal por eje
« Respuesta #1 en: 05 Febrero 2014, 21:59 »
El motor se be claramente que es de 1.5 kw suponiendo que un 1 cv es mas o menos 0.750w pues es de 2 cv este motor
Desconectado Angel
« Respuesta #2 en: 05 Febrero 2014, 22:04 »
Tienes un post donde explica para conectar en monofásico: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=2994.0 creo que el condensador debe ser de 70 microfaradios por kw.
tony206gti
« Respuesta #3 en: 05 Febrero 2014, 22:21 »
segun este video necesitaria 105 mf porque casualmente el motor utilizado tambien tiene 1.5 kw
creo que es correcto porque en temas electricos me escapan las formulas y monenclaturas
http://www.youtube.com/watch?v=y5dpYbZzNcw
Desconectado vilar99
« Respuesta #4 en: 06 Febrero 2014, 00:18 »
Tenéis que tener en cuenta que los motores trifásicos transformados a monofásico consumen mucho más
magudasil
« Respuesta #5 en: 06 Febrero 2014, 08:05 »
Y que pierden mucho par, sobre todo, en el arranque.
Honda
« Respuesta #6 en: 07 Febrero 2014, 23:54 »
Vas al limite, si ffuese un motor para un compresor no te funcionnaria por falta de par, el consumo sera de mas de 10A osea que la temperatura del motor sera alta, pero sino le exijes mucho puede funcionar todos l8s motores no son iguales ayer uno de 1cv con un condensador de 100mf funcionaba bien de temperatura y consumo pero con 90mf y con 110mf no iba bien pero puede ser que el motor sea de 1cv pero diferente configuracion y tenga que llevar otro condensador que no sea de 100 a igualdad de potencia
tony206gti
« Respuesta #7 en: 09 Febrero 2014, 22:23 »
pues siguiendo varios consejos de gente que entiende del tema voy aparcar el proyecto hasta encontrar un motor mas apropiado pues este seria para un uso continuo de varias horas seguidas y me  comentan que tendre problemas de temperatura aparte y lo mas importante tendre un gasto de electricidad considerable ,asique buscare un motor que reuna  los requisitos necesarios
muchas gracias por vuestra ayuda
