Autor Tema: Avance longitudinal de mesa de fresadora con motor trifásico  (Leído 6949 veces)
Inspirándome en los huidizos y caros tornos austriacos "Klippfeld", pensé en dotar de avance longitudinal a la mesa de mi fresadora Warco. Ya había realizado algún montaje con escaso éxito o peligrosos.
He empleado un motor trifásico dotado de una reducción (dentro de la misma carcasa) aceptable, que permite mover también manualmente la mesa sin necesidad de desembragar. Dicho motor está unido al manubrio de la mesa a través de una correa dentada, que transmite el movimiento a una rueda dentada procedente de un patinete chino (!):
Y es que la transmisión del patinete me parecía perfecta para realizar este montaje. Necesité tornear una pieza para acoplar esta rueda dentada al eje longitudinal de la mesa de la fresadora.
El motor es trifásico 230/400 V como dije, a 2800 rpm creo, 74 W y salida de la reductora de 210 rpm. Está mandado por un variador ABB ACS350 que carece de visor y que programé a través de un cable RS-232-> RJ45 del que ya di cuenta en este foro. Por cierto, que el motor funcionaba mandándolo con el ordenador pero no con potenciómetro y pulsadores. El origen estaba en que hay que unir los terminales de masa digital y analógica, algo que no dice en el manual. El modo de funcionamiento es "dos hilos", con potenciómetro de 10K y conmutador dos posiciones con una central. Posee además un pulsador conectado a la ED4 que condiciona la máxima velocidad ("velocidad constante") y que se sobrepone a la velocidad que se haya estipulado en el potenciómetro.
Tuve que roscar un tornillo M8 en la mesa de la fresadora, sirviéndome la rosca de una "fija" para acoplar otro tornillo.
El motor se una a la mesa mediante una escuadra recortada y con unas correderas realizadas en la misma fresadora.
El cableado de control del variador discurre desde una caja colocada sobre la bancada de la fresadora en una envoltura blindada. El pulsador para máxima velocidad está colocado en esta caja en el lateral derecho.
Tengo pensado unos finales de carrera, pero son tan voluminosos los que poseo que he desistido de colocarlos de momento.
Unas vistas del artilugio:
Tengo un vídeo que ya colocaré. Y nada más. Un montaje fácil con los materiales que poseía en una persona QUE NO ES PROFESIONAL DE ESTOS MENESTERES, sino de algo bastante alejado. Saludos.
« última modificación: 09 Febrero 2014, 14:16 por forane »
Desconectado Neo
Re:Avance longitudinal de mesa de fresadora con motor trifásico
« Respuesta #1 en: 05 Febrero 2014, 23:35 »
Está muy bien esta adaptación que has hecho. Me gusta lo de que se pueda mover la mesa manualmente sin desembragar la correa, esto no se puede hacer con reductoras de tipo tornillo sin fin como las de  motores de limpiaparabrisas.
Desconectado dansanc
« Respuesta #2 en: 06 Febrero 2014, 00:15 »
¡¡ Felicitaciones Forane !!
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #3 en: 06 Febrero 2014, 00:17 »
Pepe, que te has cargado el patinete  >:(
Y el motor de donde lo has sacado?
« Respuesta #4 en: 06 Febrero 2014, 00:38 »
Me gusta este montaje "AMATEUR"  .palmas .palmas
Desconectado varoniberico
« Respuesta #5 en: 06 Febrero 2014, 01:29 »
Muy curioso el montaje y ademas con un motor medio respetable.
Lo que no entiendo es como bloqueas la polea que va a la manivela, es que de patinetes no tengo ni idea je je je.
Un saludo. .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #6 en: 06 Febrero 2014, 23:31 »
La polea dentada que está insertada en el eje longitudinal de la mesa se bloquea con dos tornillos sin cabeza  roscados en todo el radio de la misma,  colocados a 90º, impidiéndose el giro de esta polea procediendo a unos discretos rebajes planos en el eje de la fresadora sobre los que se aprietan estos tornillos
« Respuesta #7 en: 06 Febrero 2014, 23:54 »
Es decir que gira sobre el mismo eje de la manivela, bien pensado  me gusta el sistema , sencillo y practico. .palmas .palmas .palmas .palmas
fausto
« Respuesta #8 en: 07 Febrero 2014, 23:20 »
Pues menos mal que no es Ud. profesional que si no...
Le felicito.
Fausto
« Respuesta #9 en: 08 Febrero 2014, 00:40 »
Pepe que le as quitado el patinete a tu sobrino jejeje, va bien que se pueda usar la manivela manual para acercar la herramienta y comprobar antes de meterle caña con el motor, buen aporte  .brinda .brinda
Manolo
Desconectado Josemog
« Respuesta #10 en: 08 Febrero 2014, 10:15 »
Buen trabajo Forane
Yo me encuentro en un caso parecido; estoy intentando dar avance automático al carro transversal de una fresadora Jarbe modelo A
En mi caso, lo haré mecánicamente.
jozsef
« Respuesta #11 en: 08 Febrero 2014, 14:45 »
como siempre un excelente trabajo compañero, yo la tengo implementada de forma artesanal  muy antigua con relación de poleas y correa trapezoidal rayando una improvisada chapusa aun que la función la cumple, es un pendiente hacer algo mejor, dudo poder hacer algo parecido a lo tuyo mas que nada por los costos , aquí hablar de moto reductor y variador es casi imposible, la ecuación bueno y barato es todo un desafio.
