Autor Tema: Como hacer roscas en torno  (Leído 6058 veces)
dioda
« en: 06 Febrero 2014, 04:24 »
hola, el motivo de post es el siguiente, logre conseguir la tabla de engranajes del torno santos vega t230a, a la cual estoy enormemente agradecido a un miembro de este foro.
el cuestión es la siguiente: nose como hacer los cálculos para una rosca determinada. si pueden darme ejemplos..
veo que mi tabla se refiere a roscas métricas, y si quiero hacer una WHITWORTH como hago?
y la otra tabla dice módulos, esto que es?
disculpen mi ignorancia, es que estoy aprendiendo
adjunto fotos de la tabla de mi torno.
muchas gracias.
Re:Como hacer roscas en torno
« Respuesta #1 en: 06 Febrero 2014, 10:36 »
Hola, deberías de repetir la foto poniendo la cámara perpendicular a la tabla, al estar oblicua no se aprecian bien los números.
Desconectado dansanc
« Respuesta #2 en: 06 Febrero 2014, 11:46 »
Me uno a lo que dijo Jobolo, y añado:
  • no uses el flash
  • usa iluminación de costado
dioda
« Respuesta #3 en: 06 Febrero 2014, 19:05 »
Gente, gracias por sus respuestas pero como les dije la foto no la saque yo me la brindo un miembro del foro a la cual estoy agradecido. Por que mi torno vino sin esta tabla.
dioda
« Respuesta #4 en: 07 Febrero 2014, 04:50 »
En la tabla solo hay para hacer roscas métricas y roscas módulo, como hago para hacer roscas WHITWORTH?
Desconectado joshagrady
« Respuesta #5 en: 07 Febrero 2014, 05:31 »
Dioda,
Usando el motor de búsqueda del propio foro te saldrá unos cuantos hilos que respondan a esa misma pregunta.  Para resumir de forma rápida, este, por ejemplo (Enlace), aunque la respuesta del maestro Magirus tampoco está mal.
Con permiso de magirus, creo que lo ha calculado así.
paso del husillo = 6 hil./pul. =25,4/6 mm =4,233 mm.
Paso a roscar =A/B * C/D * 4,233 mm.
paso 1,5  = 50/100 * 90/127 * 4,233 = 1,499 mm.
paso 1 =30/B * C/127 * 4,233 mm.  (B y C han de ser iguales y se anulan, Solo para conectar en tren)
paso 1 =30/127 * 4,233 mm = 0,999 mm
O bien si puedes engranar directamente, A con D, a traves de un intermedio, es igual el numero de dientes de este porque no varia la relación de transmisión.
(Si me equivoco, que me lo digan por favor)
Hola Tornillo.
He calculado los engranajes de la siguiente manera:
-Paso a: Localización espacial del prontuario = en la 3a. estantería
-Paso b: Núm de escalones necesario pasa subir a buscarlo = 34
-Paso c: Núm de escalones necesario para postear la respuesta = 34 (b = c)
 ;D  ;D  ;D
Un saludo.-.
Si quieres una copia digital del prontuario para evitar subir y bajar escalones, aquí tienes una copia: (Enlace)
dioda
« Respuesta #6 en: 07 Febrero 2014, 14:12 »
Joshagrady.
Muchas gracias por tu respuesta de apoco voy aclarando mía dudas.
Ahora te pregunto por el manual tiene para tornillos patrón de 2,3,4 hilos.
Y en mi torno tengo un tornillo patrón de 8 hilos.
Vi en el enlace que pusiste que dan un ejemplo el que pregunta tiene un tornillo patrón de 6 hilos.
Mucho no entendi esa relacion me podrías explicar?
Que tabla tendría que usar para mi tornillo?
Gracias.
dioda
« Respuesta #7 en: 11 Febrero 2014, 02:41 »
Estimados.
buscando en internet creo que encontré la manera de poder calcular los engranajes sin una tabla, como en mi caso mi torno solo trae para roscas métricas y lo que estaba necesitando es calcular los engranajes para hacer roscas WHITWORTH.
detallo un ejemplo y lo que quisiera es que me digan si estoy en lo correcto o no.
ejemplo.
hacer una rosca de 5/16" con un tornillo patrón de 8 hilos por pulgada.
según tabla 5/16" tiene 18 hilos por pulgada.
1/18 : 1/8 = 1/18 x 8/1 = 8 /18 = ( multiplico por algún numero para que me de los engranajes que dispongo)
 8 x5/18x5=  40/ 90.
ósea que  A es de 40 y B es de 90.
y para comprobar si estoy en lo correcto hago:
paso de 5/16" = 25,4 / 18 = 1,41111mm
 paso del tornillo patrón = 25,4 / 8= 3,175 mm
entonces:
1,4111mm= A/B x 3,175=
1,4111mm= 40/90 x 3,175= 1,41111 mm
por favor díganme si estoy en lo correcto????
gracias..
