Autor Tema: copiar perfil en cnc.  (Leído 4728 veces)
A_ekis
« en: 06 Febrero 2014, 11:27 »
Buenos dias, antes de nada, no se si esta es la sección correcta para esto,  espero que si.
Tengo una duda, y no sé si es posible (posible si se que es, lo que no se es el precio del invento o si solo es una función muy especifica de ciertos tornos y fresadoras)
El caso, imaginad que tengo una pieza de revolución, y quiero rectificar todo su perfil, digamos a una décima menos.
Hay algún sistema (hablando de cnc home made) que permita recojer los datos de esa curva sin tener que dibujarla en cad, para poder reproducila pero desbastando por ejemplo una décima como dije antes?
O hay que pasar por el cad y dibujar la curva entera?
Espero vuestras respuestas por que en cnc estoy totalmente pez.
Re:copiar perfil en cnc.
« Respuesta #1 en: 06 Febrero 2014, 12:04 »
Interesante creo que se hablo del tema, pero como no lo he practicado no tengo ni idea, hago extensiva la pregunta a tornos se podría por ejemplo copiar el perfil de una pieza con cnc como hacían los antiguos copiadores hidráulicos?
Desconectado tessen
« Respuesta #2 en: 06 Febrero 2014, 12:49 »
Hola
si que se puede hacer, yo hasta ahora no he tenido esa necesidad, pero se puede digitalizar la pieza guardando los datos en un fichero y luego hacer un offset a la medida que se desee y repetir la trayectoria
por ejemplo, reparar llantas de coches
http://www.youtube.com/watch?v=TTmuv_GijAU
http://www.youtube.com/watch?v=6u-iCWDc7VI
salu2!
« última modificación: 06 Febrero 2014, 12:55 por tessen »
A_ekis
« Respuesta #3 en: 06 Febrero 2014, 13:16 »
Algo así es a lo que me refiero tessen muchas gracias.
Y ahora por complicarlo un poco más...
De cuanto estariamos hablando en € el sensor que se ve en el video para recojer los puntos?
Por otro lado, mi fresadora es bastante grande, y cambiarle los husillos... no quiero ni pedir presupuesto xD (y tampoco sé, que se necesitaria para quitar el juego de el eje vertical, ya que este va por engranajes)
Tensandole el muelle que tira de el cabezal para arriba (tiene un mando para esto, que hace que el cabezal suba solo con más o menos fuerza, no es una chapuza que me halla inventado), para que siempre trabaje por la misma cara de los engranajes.
Y teniendo en cuenta, que el eje z, siempre trabajaria en la misma dirección, por lo que siempre se desplazaria también sobre el mismo lado del filete del husillo...
de que precisión aproximada se podria hablar? (ya se que es algo complicado de decir así, pero algo aproximado)
Desconectado pritt
« Respuesta #4 en: 06 Febrero 2014, 13:18 »
Como te dice Tessen, necesitas un medio para digitalizar.
Los más baratos son los de contacto.
Aquí tienes uno:
http://www.cnc-router-cnc-routers.com/en/high-z-cnc-fraesmaschinen/accessories/milling-machine-accessories/scan1000-pro-3d-scanner
Si buscas en google Scan1000 Pro te aparecerán varios vídeos y tiendas donde puedes comprarlo.
Hay gente que se los fabrica:
http://www.cnczone.com/forums/vertical_mill_lathe_project_log/30262-first_computer-numeric-control_design_buidling_progress-21.html
Si te interesa el tema puedes buscar en Google como "touch probe" y encontrarás esquemas para hacértelo y más información.
Por ejemplo:
http://www.vinland.com/touch-probe.html
A_ekis
« Respuesta #5 en: 06 Febrero 2014, 13:39 »
Lo de la moneda en el home made es flipante  :o :o
muchas gracias
He estado buscando y no encuentro nada de nada, ya que todos usais fresadoras "pequeñas",  alguno me podria decir por encima de cuanto estariamos hablando en € (en servos y placas, para hacerlo ya me pelearia yo) para cncear una fresadora grande sin buscar rapidez, y en principio sin tocar la mecanica (guias y demás)
Desconectado pritt
« Respuesta #6 en: 06 Febrero 2014, 13:45 »
Hombre, lo primero que tendrías que decir es qué fresadora es y qué precisión necesitas.
... sin tocar la mecánica quizás sea un poco complicado, más aún si creo que has dicho que el Z va por engranajes y además tiene holguras.
Lo primero es partir de una mecánica que vaya bien, que se muevan los ejes con fluidez y con exactitud.
A_ekis
« Respuesta #7 en: 06 Febrero 2014, 13:53 »
La fresadora está bien, no tiene horguras, lo que pasa que al ser manual, los husillos no son de bolas, por lo que los mandos siempre tienen aproximadamente una zona muerta de un cuarto de vuelta o así al cambiar de sentido.
Como cualquier fresadora o torno manual valla.
Se mueve en todo su recorrido con suavidad y precisión, por lo que las guias tampoco tienen desgaste, lo de el eje vertical con engranajes... no van todas así ahora que lo pienso?  .confuso2 .confuso2
No se la verdad, de precisión con una decima, o incluso dos, me valdria para empezar.
Fotos de la monstruita:
Mando de "ajuste fino" de el eje vertical:
Desconectado pritt
« Respuesta #8 en: 06 Febrero 2014, 14:01 »
Entiendo que no te quieres gastar mucho.
La verdad que no soy el más indicado para aconsejarte. A ver si se pasa alguno de los expertos en el tema y te asesora mejor.
La electrónica, pues para una máquina así, yo creo que mínimo los motores han de ser de 10 Nm  en incluso para el Z, es posible que necesites más.
Para que te vayas haciendo una idea, en plan baratito:
http://www.ebay.es/itm/130995649244?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Si te vas a servos la cosa se dispara:
http://www.ebay.es/itm/MITSUBISHI-SERVO-1KW-750W-3-AXIS-KIT-DRIVER-MOTOR-MR-J2S-70A-CNC-ROUTER-WORKING-/281130058356?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4174a84274&_uhb=1
... aunque pareces dar a entender el "de momento" que luego lo puedas mejorar.
Mi consejo es que si te metes, lo hagas bien: Esa inversión la harías solamente una vez, no que ahora compres algo en plan barato y luego tengas que hacer otro desembolso para mejorarlo.
... pero como te digo, espera que pasen los expertos en el tema, que te asesorán  mejor.
« última modificación: 06 Febrero 2014, 14:11 por pritt »
rafa001
« Respuesta #9 en: 06 Febrero 2014, 14:13 »
Tornero, digamos que el cnc es lo mismo que se hacía con los tornos copiadores, en los tornos copiadores te reproducía una plantilla y en los cnc te reproduce el código que le programes.
Referente a transformar una fresadora convencional a cnc, mi opinión es que no te compensara, la inversión es cojonuda y los resultados lo más fácil es que no sean los que esperas.
A_ekis
« Respuesta #10 en: 06 Febrero 2014, 14:50 »
El eje Z con la desmultiplicacion que lleva (cada vuelta solo baja 3mm) lo podria mover con un servo de aeromodelismo... los otros dos de la mesa si que necesitan mas potencia, aunque como el x tambien lo lleva motorizado, y con una buena reductora, tampoco es que necesitase mucho.
La cosa esta en que soy novato total en esto del cnc, pero necesito un cabezal copiador para el trabajo si o si.
Solo tengo dos opciones,  o comprar un torno, practicamente tener que reacerlo a mis medidas y hacerlo copiador (seria mecanico, la fuerza para el trabajo que lo quiero es practicamente nula)
O la otra, meter toda esta inversion y cenecear la fresadora, a la que aparte de el cnc solo le tendria que añadir un "plato divisor" de altas revoluciones, y lo tendria andando... aparte de ser mas versatil.
Ahí esta la duda.
Para mi en un principio es mucho mas sencillo, rapido y fiable, modificar el torno, pero claro, la versatilidad de tener ceneceada la fresadora por el mismo dinero que voy a gastar en lo otro que va a servir para un uso solo y exclusivo a eso, ya que aparte tengo otro torno... es tentadora.
Es muy normal perder pasos con los motoes pap cuando trabajan con poca carga? se le puede meter retroalimentacion de datos por medio de reglas digitales para que no los pierdan y tener mas fiabilidad?
Ya digo, que no necesito velocidad para nada, con trabajar lento, pero seguro, me valdria perfectamente.
