Autor Tema: cilindrado interior de 175mm largo  (Leído 7267 veces)
Re:cilindrado interior de 175mm largo
« Respuesta #15 en: 23 Febrero 2014, 19:17 »
Vale Santiago.
He visto el video del amigo Michel, esa herramienta de interior, la conozco porque tengo una, esta muy bien.
El problema es que yo siempre evito comprar porque es caro.
Yo, en un caso como ese y si no se tiene herramienta de interior, hubiera echo lo siguiente,. Un trozo de calibrado de 25 mm y sobre 350 de largo,. A una punta, con la limadora o fresadora le hago dos rebajes de 100 mm largo para cojerlo a la torreta,. En la otra punta, un agujero lateral de siete y medio de broca a 15 mm de la punta, a la punta un agujero que llegue al lateral y tornillo de 8 metrico,, el agujero lateral , con la lima lo hago cuadrado a 8 por 8 mm, le meto una barrita de cobalto, la aprieto con el tornillo y en un periquete, ya tengo la herramienta de interior.
Esa es solo mi opinion pero, reconozco que soy tacaño y siempre busco la forma de gastar lo menos posible.
