Autor Tema: problema en controlar el smpndle  (Leído 1930 veces)
Desconectado pulsar4
« en: 07 Febrero 2014, 14:34 »
Estimado amigos tengo esta controladora y he comprado esta tarjeta para controlar el spindle pero la conecto como me explica el circuito pero no funcionan los reles el diodo que tiene si se enciende y apaga pero los relos no funcionan los he comprobado con una fuente y actuan pero en el circuito no funcionan porque puede ser o es que lo conecto mal.
he comprobado que lpor la salida de paralelo solo salen 3v y nen las caracteristicas de la controladora de reles dice 5v o 12 V no se si  no funciona por eso o por otro problema .
creo que lo conecto todo bien vcc =12V GND=negativo 12V y luego IN1 a pin 16 del puerto paralelo y IN2 al pin 17 puerto paralelo.
el programa que uso de cam es el EMC2
gracias por todo haber si consigo hacer funcionar esto por lo demas todo me va fenomenal.
MANOLOMARAVILLAS
Re:problema en controlar el smpndle
« Respuesta #1 en: 11 Febrero 2014, 01:04 »
los reles son de 12v... . a la entrada  metele 5v a cada in y si los reles funcionan esta clarisimo...
