Autor Tema: Realizar garganta en pieza nylon  (Leído 3012 veces)
ferdiii
« en: 07 Febrero 2014, 19:04 »
Hola a todos:Acabo de realizar mi primera pieza en el torno .yupi y para terminar de acabarla, me falta de hacerle una pequeña garganta en el interior de la pieza para alojarle una junta tórica.El taladro interior de la pieza es de 9,2 mm y no se que cuchilla tengo que usar , ya que las que poseo, no me entran .¿Alguna sugerencia al respecto?
¿Puedo hacerme la cuchilla con algo?
En las fotos, la pieza de la derecha es la original y la de la izquierda es a la que le falta de hacer la garganta.
FHerrero
Re:Realizar garganta en pieza nylon
« Respuesta #1 en: 07 Febrero 2014, 20:28 »
Partiendo de un redondo de acero podrías realizar algo similar a lo que te intento dibujar en el fichero adjunto en tres pasos.
FHerrero
« última modificación: 07 Febrero 2014, 20:31 por FHerrero »
« Respuesta #2 en: 07 Febrero 2014, 20:32 »
Esa pieza para que es  Airsof ?  jejejeje  .brinda .brinda
LOTE
« Respuesta #3 en: 07 Febrero 2014, 21:50 »
Tal y como te dice FHerrero, tendras que preparar una cuchilla de forma . Esta te la puedes hacer con un cuadradillo de cobalto o incluso con una hoja de sierra rota de las típicas sierras alternativas. Eso si , Dremel y paciencia.
ferdiii
« Respuesta #4 en: 07 Febrero 2014, 22:11 »
Muchas gracias por vuestras ideas.Las pondré en práctica.Y si, Mig 29, esa pieza es un  adaptador para cargadores de airsoft. ;)
« Respuesta #5 en: 07 Febrero 2014, 23:35 »
Para nylon no tendras problemas y casi con cualquier cosa te puedes hacer una herramienta,como la descripcion que te ha puesto FHerrero es lo mas facil,incluso puedes prescindir de tornear un redondo,puedes utilizar un tornillo de cabeza allen y seguir los mismos pasos,o cortando una llave allen y afilando y dandole forma para que la junta quede bien.
« Respuesta #6 en: 08 Febrero 2014, 00:27 »
.....Y si, Mig 29, esa pieza es un  adaptador para cargadores de airsoft. ;)
jejejeje ya me lo parecía a mi es que me vi unos cuantos vídeo y ademas me compre una pistola de airsoft que desmonte para estudiar el mecanismo, por que tengo en mente hacer un inventillo, y enseguida que he visto la pieza la he reconocido.
Estaré atento a los avances que ponga que esto me interesa   .yupi .yupi .brinda .brinda .brinda
