Autor Tema: No te quedes sin arandelas  (Leído 2668 veces)
« en: 07 Febrero 2014, 21:18 »
Aqui una manera de fabricarse arandelas de plástico, contrachapado y de lo que se tenga a mano.
https://www.youtube.com/watch?v=ALDV4Z6VN-U&feature=em-uploademail
Desconectado nat
Re:No te quedes sin arandelas
« Respuesta #1 en: 07 Febrero 2014, 22:20 »
 Está muy bien  el sistema, ahora ver la mano tan cerca de la broca cuando hace el agujero, da repelús, una escapada y hala tirita al canto.
mxpwr
« Respuesta #2 en: 07 Febrero 2014, 22:28 »
Admiro mucho a la gente que se las ingenia de esa manera, muy buen método.
Maxi
Desconectado alberttoy
« Respuesta #3 en: 07 Febrero 2014, 22:45 »
Esta muy bien.
Me gusta el sistema de fijación. Pensaba que iba a poner una tuerca, pero apretando con el contrapunto ya es suficiente.
jozsef
« Respuesta #4 en: 08 Febrero 2014, 00:02 »
que afiladita la herramienta  .palmas
« Respuesta #5 en: 08 Febrero 2014, 08:36 »
el tipo hace arandelas como churros!!
por lo de la mano al lado de la broca...hai distancia de seguridad de sobra.mas cerca la tengo puesto yo en algunas ocasiones.
el sistema de fijacion es curioso pero tambien la cuchilla esta muy  afiladita y el material es blandito.si fuese metal tendria que sujetar con una tuerca si o si.
« Respuesta #6 en: 08 Febrero 2014, 09:41 »
No te lo creas frangc40, yo he empleado este sistema para hacer arandelas de acero y el contrapunto hace tanta fuerza como la puede hacer una tuerca bien apretada.
Por poner un ejemplo, si quieres hacer arandelas de ø3 de interior y has de roscar la varilla a M3, tendrás más presión de apretado con el contrapunto que con una simple tuerca, otra cosa es ir aumentando ese diámetro, se igualarían las presiones.
Lo que cuentan son las superficies de apoyo para que arrastren bien el conjunto y naturalmente la pasada es determinante, cuanto más duro sea el material menos pasada se le deberá de dar.
Gracias a Mig29 por el aporte, ya tenía olvidadas ciertas formas de mecanización, aunque la iniciativa se toma sobre la marcha.
Saludos a todos.
« Respuesta #7 en: 08 Febrero 2014, 18:11 »
No hay de que Jobolo, lo vi me pareció curioso y lo puse para que lo vierais, este hombre tiene mas vídeos con cosa curiosas como esta pero también tiene otros vídeos demasiado simple.
