Autor Tema: Certificado CE  (Leído 3620 veces)
rator
Certificado CE
« en: 07 Febrero 2014, 22:24 »
hola me gustaría saber que normas tiene que cumplir para que un cuadro eléctrico se certifique con la CE y que título se necesita para certificar.
Gracias
neko
Re:Certificado CE
« Respuesta #1 en: 07 Febrero 2014, 22:33 »
Creo que el marcado CE es un certificado que emite el fabricante declarando que cumple ciertas normas. Dependiendo de para que sea ese cuadro deberá cumplir unas normas u otras. No será lo mismo un cajon para el circuito de mando con tensión de seguridad, que un cuadro en el que vayan a ir componentes de fuerza de baja tensión.
Re:Certificado CE
« Respuesta #2 en: 07 Febrero 2014, 23:18 »
Supongo que el cuadro pertenecera a una maquina no ?? las maquinas para tenere certificado CE necesitan una serie de requisitos que no tan solo es el cuadro si no el conjunto de especificaciones,no es que puedas certificar el cuadro por una parte y el resto por otra.
rator
Re:Certificado CE
« Respuesta #3 en: 07 Febrero 2014, 23:56 »
El cuadro hace un arranque de un ventilador, para certificar en que normas se aplica, rebt, une o las dos?
Gracias por las respuestas .bien
abu
Re:Certificado CE
« Respuesta #4 en: 08 Febrero 2014, 17:51 »
Ahhhhhhhhhh...........el maravilloso mundo del marcado CE :o :o :o :o
Hay dos sistemas.
El legal:
Para monofasicos:
http://www.elmarcadoce.com/laboratorios-ensayos-marcado-ce/marcado-ce-telproce/asesoria-tecnica-del-laboratorio/item/cuadros-electricos-monofasicos?category_id=265
Para trifasicos
http://www.elmarcadoce.com/laboratorios-ensayos-marcado-ce/marcado-ce-telproce/asesoria-tecnica-del-laboratorio/item/cuadros-electricos-industriales-trifasicos?category_id=265
El "otro":
Fabricas en China, le ponen el simbolito CE, escriben un panfleto diciendo que el equipo cumple las directivas y normas.....y a volar. Luego, si pasa algo, que busquen al chino :'( :'( :'( :'(
Asi esta la cosa :-[
En cuanto a titulo, lo debe certificar un "tecnico competente" (literal). En castellano, un ingeniero.
« última modificación: 08 Febrero 2014, 17:55 por abu »
rator
Re:Certificado CE
« Respuesta #5 en: 09 Febrero 2014, 22:08 »
Perfecto, buen enlace.
Gracias
Desconectado varoniberico
Re:Certificado CE
« Respuesta #6 en: 10 Febrero 2014, 22:40 »
La certificación CE normalmente la hace una empresa de certificación en base a ciertos normas establecidas tambien hacen otras certificaciones pero principalmente esta hecha en base a la calidad, terminación. durabilidad eficiencia y otros parámetros de los productos, una empresa que me certificaba a mi los aparatos a presión era BUREAU BERITAS , hay otras que tambien lo hacen.
Para no fallar lo mejor es que preguntes a una de ellas que se necesita.
Un saludo. .brinda .brinda .brinda .brinda
