Autor Tema: Maquina de bobinado Sugar Shot to Space  (Leído 2667 veces)
Valvero
« en: 08 Febrero 2014, 19:55 »
Buenas tardes amigos,
Necesito vuestra ayuda y vuestra experiencia.
Esto diseñando una maquina de bobinado para poder hacer tubos en fibra de carbono a partir de bobinas de fibra.  El tubo que tenemos pensado hacer ( el más grande de todo) es de 280 mm de diametro y 4 m de largo. Por lo que necesitaré una maquina de 5 m aproximadamente. La USC de california, tiene hecha una maquina similar a la que queremos construir, pero no se ofrecen a colaborar ( muy poco ) Lo unico que conozco es que utilizan dos motores Nema 34.
Tenemos pensado utilizar como transmisión correas dentadas. Necesitaré 9 metros de estas correas. ¿ podeis  aconsejarme donde comprarla, que tamaño , etc?
Por otro lado, tenemos un problema con las guias y el carro, para mover digamos la "aguja". Estamos pensando en perfiles de aluminio, pero no encuentro carros para poder montar la aguja. ¿ que me aconsejais?
Valvero
Re:Maquina de bobinado Sugar Shot to Space
« Respuesta #1 en: 08 Febrero 2014, 20:17 »
La maquina es esta:
« Respuesta #2 en: 08 Febrero 2014, 20:45 »
He visto esa maquina en Discoverimax y la utilizan para fabricar pértiga de salto de altura, una vez que enrollan el hilo de carbono lo cuecen en un horno a unos ciento veinte grados mas o menos, esa maquina tiene que ser cara.
Valvero
« Respuesta #3 en: 08 Febrero 2014, 21:08 »
Claro que sí, pero esta es en plan casera. La que tu has visto tienes muchos grados de libertad
Valvero
« Respuesta #4 en: 09 Febrero 2014, 12:05 »
Buenas, he encontrado en ebay esta oferta. Necesito dos motores Nema 34 de 1600 oz/in. En esta oferta vienen 3 y el envio es gratis, por lo que serían aproximadamene 75€ cada uno. ¿ que opinais? A alguien le viene bien uno de estos motores, y asi comprar el pack entre los 2?
http://www.ebay.com/itm/Germany-Ship-CNC-3PCS-CNC-NEMA34-Stepper-Motor-1600-OZ-IN-151mm-4leads-/271299915018?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f2abc2d0a
Desconectado alberttoy
« Respuesta #5 en: 10 Febrero 2014, 02:00 »
El motor puede servirte, pero tienes que preveer mas cosas. Engranajes, poleas, los apoyos, la electronica, etc,
Una curiosidad. Se enrrollas el hilo en un cilindro. ¿como lo sacas luego?
¿vas a necesitar un horno de 4 metros?
¿Algun link donde vendan ese hilo?
« Respuesta #6 en: 10 Febrero 2014, 20:56 »
Aqui hay algo:
www.maquelar.com
