Autor Tema: Modificación mordaza: Para posicionamiento y para mejor sujección  (Leído 5121 veces)
Desconectado pritt
Hola a todos.
Compré una mordaza junto a la fresadora y, aunque no está mal, tenía que tener mucho cuidado ya que al apretar las piezas éstas las podía elevar un poco.
Otro problemilla que tenía es que giraba muy duro.
Así que la desmonté.
Lo primero que he hecho es ponerle grasa para que gire mejor, estaba seca:
Levantaba las piezas por dos cosas: Una, que la base no era totalmente plana, hacía un pelín de panza:
Así que la planificado:
La otra cuestión era hacer algo para facilitar su posicionamiento.
Así que, la he anclado procurando dejarla lo más paralela posible a la mesa:
... y la he rebajado dos mm. delante y detrás de manera que dejo una banda de 12 mm., que es la hechura de las ranuras de la mesa, para que encaje en éstas:
Montada la base giratoria después del planeado:
Compruebo que ahora sí que sea completamente plana la base:
También en la otra parte:
También he rebajado unas décimas el alojamiento de los tornillos, luego explico el por qué:
Aquí ya está montada la mordaza.
Otro de los problemas que tenía es que la parte roja (la que se desplaza, sobresalía un par de décimas de la base sobre la que se desplaza, con lo que la pletina que la aprieta, no llegaba a tocar la base y quedaba cierta holgura.
Ahora, como se puede ver en la imagen, queda "a medida".
Lo que hacía antes:
https://plus.google.com/u/0/photos/107295351720621763732/albums/5978076507570200033/5978076582313465298?pid=5978076582313465298&oid=107295351720621763732
Después de la modificiación:
https://plus.google.com/u/0/photos/107295351720621763732/albums/5978076507570200033/5978076591258548194?pid=5978076591258548194&oid=107295351720621763732
Re:Modificación mordaza: Para posicionamiento y para mejor sujección
« Respuesta #1 en: 08 Febrero 2014, 22:00 »
Lo del rebaje de la base, lo tenía yo tambien en mente. Ahora que he visto tu post me voy a decidir a hacerlo y de paso la mejora de la mordaza  .palmas .palmas .palmas
Gracias compi.  .bien
Desconectado pritt
« Respuesta #2 en: 08 Febrero 2014, 23:09 »
Otra cosa que he cambiado es la forma de sujeción.
Hasta ahora empleaba este sistema:
Me vino con el 4º eje.
Va muy bien, pero podéis ver como marca la mesa.
A partir de ahora utilizaré solamente el tornillo con una T:
Así se evitan las señales del otro sistema.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #3 en: 09 Febrero 2014, 02:54 »
Cuando se usa ese sistema normalmente se pone una pletina entre el apoyo y la mesa para que no marque, a ser posible de hierro dulce o cobre .
« Respuesta #4 en: 09 Febrero 2014, 10:28 »
Seguro que ha mejorado la mordaza pero permiteme que te haga un par de comentarios:
-No creo que sea adecuado engrasar tanto las ranuras del sistema giratorio, con un poquito de aceite deberia ser suficiente y si no va bien es que hay algun otro problema.
-¿Porque no sujetas la mordaza a la mesa con dos tornillos directos desde las aberturas que lleva para ese fin la mordaza, tal y como se ve en la foto o bien con dos tornillos normales y dos tuercas en T?
« Respuesta #5 en: 09 Febrero 2014, 10:33 »
El arreglo, aparte de que era necesario, te ha quedado de fábula y mejor que nueva.
Lo que no acabo de entender la utilidad de haber hecho el rebaje por debajo para que te quedase el encaje de 12mm para ajustar en las guías.
Si es para que te quede siempre centrada, sólo te quedará la base, en el momento que gires la parte superior y quieras volver a ponerla a "0" deberás de usar el comparador aunque la escala de grados la pongas escrupulósamente bien.
Un sistema parecido es el que yo uso en mi mordaza, pero es fija, no tiene parte giratoria y siempre queda a casi "0", en 200mm comprobados 0,005mm tiene la culpa de que no sea cero perfecto.
Eso mismo lo puedes hacer tú, después de calibrarla a cero en la máxima longitud de trabajo que puedas le haces dos taladros de ø 6 u 8mm que atraviesen la parte fija y la giratoria para que al coincidir les introduzcas un par de "tetones" que te dejarán en su sitio la mordaza, después aprietas con las tuercas, seguro que te olvidarás de usar el comparador para ese menester.
Por todo lo demás no creo que se pueda mejorar nada. sólo un inciso, cuando te canses de ella me avisas que ya te la recogeré, je, je, je.  .brinda .brinda .brinda
Desconectado pritt
« Respuesta #6 en: 09 Febrero 2014, 17:44 »
La grasa, luego saca toda la sobrante.
Ir iba bien, pero había tramos que "se atrancaba". Cuando la desmonté (se me olvidó hacer foto), vi que había trozos con el colorcillo del óxido, que imagino corresponderían con los tramos en los que "se atrancaba".
Ahora gira perfecta.
Lo de los tornillos es como lo hago ahora.
Efectivamente es para que quede centrada.
Para piezas que no requieren gran precisión, con eso, y la escala, es más que suficiente.
Para piezas en las que se necesita precisión, ta tengo más "miramientos".
Alejandro
« Respuesta #7 en: 09 Febrero 2014, 22:38 »
Yo pondría mejores arandelas ahí... Tengo una mala experiencia con una bailarina de 20 mm de cuando tenía la holke....
Perdón por la intromisión
Pritt te ha quedado estupenda
