Autor Tema: Engrase del torno  (Leído 3844 veces)
ferdiii
Engrase del torno
« en: 08 Febrero 2014, 21:37 »
Hoy me he puesto a limpiar y engrasar el torno, concretamente los mecanismos de desplazamiento longitudinal y transversal del ¿charriot? y de las manivelas y nonius de que consta.
Tras engrasar las guias , he notado que al contrario de lo que pensaba, el mecanismo va más duro.Hay que darle más fuerte a la manivela para logra el movimiento longitudinal.Los tornillos prisioneros no los he apretado en exceso, por lo que no se que puede pasar.
Además, el nonius de la manivela, a veces no gira a la par con la manivela.No sé si hay que engrasar el nonius ese y si hay que hacerlo con grasa o aceite de motor .
Al principio,le he dado una grasa roja que tenía por casa, y al ir duro el carro, la he eliminado y le he dado otra más fina.No ha mejorado gran cosa.Finalmente, le he dado aceite mobil sintetico.
¿Qué puede haber ocurrido para que me suceda esto?
GRacias
fernando_45
Re:Engrase del torno
« Respuesta #1 en: 08 Febrero 2014, 22:26 »
Pues lo que te ha ocurrido es normal.El torno de aceita no se engrasa.La grasa es mas densa y dificulta mas los avances.Ademas se mezcla con la viruta mas fina y se vuelve mas densa todabia.
Lo suyo es usar un aceite fino.En spray, por ejemplo.
ferdiii
« Respuesta #2 en: 08 Febrero 2014, 23:01 »
¿tipo 3 en 1 o aceite de silicona?
La grasa, ¿se usa para alguna parte del engrase del torno?
Pensaba que las guias trapezoidals por las que se desliza el torno había que darles aceite de coche o grasa.
Gracias por tu respuesta, Fernando.
Desconectado pritt
« Respuesta #3 en: 08 Febrero 2014, 23:13 »
Creo que es un error en el que todos pensamos cuando empezamos con una máquina de "sacar virutas".
Yo, como lo había leído, no puse grasa.
Lo que hacía yo era solamente limpiar con WD40 y todo lo que podía (lo que queda a la vista), limpiarlo además con un trapo.
Queda igualmente protegido, los desplazamientos son correctos y se pega menos la suciedad.
fernando_45
« Respuesta #4 en: 08 Febrero 2014, 23:55 »
Si 3 en 1 lubricante te ira bien.De siliconas nada.Hay grasas que con el tiempo se vuelven pegagosas como la silicona y eso es muy malo.
Yo uso de la marca Molikote.Bueno porque la empresa lo compra y va bien.Si lo tubiera que comprar yo para mi casa...eligiria algo mas barato seguramente.
Tambien Molikote tiene una grasa muy buena, especial para engranajes abiertos.Y se la hecho a los engranajes de la lira de cambiar el paso de roscar.Es el unico sitio donde engraso.
