Autor Tema: Porta mk3, donde venden ?  (Leído 6376 veces)
Manolon
« en: 29 Julio 2010, 04:49 »
Hola. pues eso, que pregunte a google por esta pieza y no la encuentro, no se como se llama.
Se trata de la hembra del mt3. osea, mt3 por dentro y supongo que estara plano por fuera para poner con cojinetes.
no se si me explico. es parecido a lo que queda en el torno si se quita la mordaza de tres garras.
He visto todo tipo de adaptadores menos eso.
Manolon
Re:Porta mk3, donde venden ?
« Respuesta #1 en: 29 Julio 2010, 05:02 »
« última modificación: 29 Julio 2010, 05:09 por Manolon »
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #2 en: 29 Julio 2010, 09:00 »
Con recto te refieres a cilindrico exterior? si es así que diametro?
Manolon
« Respuesta #3 en: 29 Julio 2010, 12:59 »
si, exacto.
diametro exterior 40mm. como maximo. ya que podria poner un casquillo para adaptarlo.
mejor dicho. dispongo de 46mm. y aqui tengo que poner el adaptador + los cojinetes.
Se trata de un taladro KRAFTthech  BD13 que compre en una oferta.
Manolon
« Respuesta #5 en: 29 Julio 2010, 21:25 »
Muchas Muchas gracias. era justo lo que buscaba, pero no sabia como se llamaba la pieza.
wels
« Respuesta #6 en: 29 Julio 2010, 23:11 »
Tranquilo, para mi era fácil...porque ya los busque para MT2.
La idea es poder poner ese casquillo en el torno, y de esa forma si puedes mecanizar el extremo "grande" de los que te venden para poder hacerte tú mismo, los adaptadores que necesites.
No se me ocurrió otra forma de sujetar un cono, por el eje en el torno salvo de esa forma ¿fácil?
