Autor Tema: ¿Color pintura original muebles fresadora y torno Aslak?  (Leído 4545 veces)
Desconectado Jordi V
Hola!
Esto no se ni siquiera si llamarle proyecto.
Se me ha ocurrido que las diversas mordazas, platos, divisor, etc. merecen un lugar en el que estén bien a mano, y el mejor seria en los propios muebles de las maquinas. Pero solo llevan un estante central, y el espacio no cunde.
Tengo la intencion de añadir dos o tres estantes mas al mueble de la fresadora, y uno mas en cada lado, en los del torno.
¿Alguien sabe la denominacion exacta del color gris  original y la clase de pintura con que estan pintados esos muebles?
Y ya puestos, ¿el grosor minimo que deberian tener los estantes nuevos? Entre pintura y rebabas no habia manera de hacer una medicion creible con el calibre.
Un saludo, y gracias por anticipado.
Jordi.
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
Desconectado jcmota
Re:¿Color pintura original muebles fresadora y torno Aslak?
« Respuesta #1 en: 09 Febrero 2014, 21:34 »
Hola Jordi V:
Los colores de las máquinas Optimun-Quantum son los siguientes:
Gris claro: RAL 7035
Gris oscuro: RAL 7011
Amarillo anaranjado: RAL 1007 (este es el color amarillo que lleva mi torno, los hay que llevan otros colores).
los puedes encontrar fácilmente en sprays y también te los hacen en cualquier tienda que tenga máquina para hacer pinturas.
« Respuesta #2 en: 20 Febrero 2014, 20:01 »
Hola!
Muchas gracias jcmota, por la respuesta.
Efectivamente me la han hecho con maquina, la gris oscuro RAL 7011, en un momento, en una drogueria.
La he cogido finalmente en bote, por el hecho de poder poner capas mas gruesas.
Un saludo.  .bien
Jordi
« Respuesta #3 en: 20 Febrero 2014, 20:18 »
Jordi si los estantes son simples chapa planas lo menos 3 mm pero si los bordes lo dobla a 90 grados con 1.5 tienes bastante.
Tambien depende de lo grande que sea el estante y la carga que le vallas a meter.
« última modificación: 20 Febrero 2014, 20:20 por Mig-29 »
« Respuesta #4 en: 20 Febrero 2014, 20:39 »
Hola Manolo!
Quiero ponerlo doblado a 90 grados, y remachado o atornillado.
Lastima de 1,5, tenia unos trozos de chapa de 1 y no podré liquidarlos. En fin, que le haremos.
Muchas gracias por la respuesta.
Jordi
« Respuesta #5 en: 20 Febrero 2014, 20:43 »
Mete le refuerzos por debajo y podrás aprovechar la chapa de 1mm.
« Respuesta #6 en: 17 Abril 2014, 18:53 »
Hola!
Por si alguien se anima, cuelgo fotos.
No es que haya quedado muy fino, pero he puesto mas estantes en los dos armarios (fresadora y torno), con chapa de 1 mm. Lo doblado ha ido a martillazos, pero cuando no hay otros medios... Y eso si, pintado para que quede igualito.
Estoy contento con la modificacion. Antes para encontrar cualquier accesorio, debia quitar antes 20 cajas que tenia encima, ahora están todos a mano.
Compré un bote de pintura de 750 ml (el minimo). De pintar los 5 estantes he gastado quiza la decima parte. Si alguien, mas bien de cerca, está interesado en usar pintura de esa referencia (la gris oscuro RAL 7011) para algo asi, y me lo dice, quedamos y le paso el bote. En el acto si de Barcelona o alrededores, o en la proxima KDD si de comarcas.
El precio de la pintura tampoco da para gastos de portes, por eso lo ofrezco cerca.
Muchas gracias por las respuestas, y hasta pronto.
Jordi.
« Respuesta #7 en: 17 Abril 2014, 19:06 »
Jordi, te has convertido en un verdadero chapista yo no aprecio ningún martillazo, te ha quedado todo muy bien y lo que es más importante, funcional y aprovechado.  .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #8 en: 17 Abril 2014, 21:18 »
Yo si veo algunos  martillazos..para la proxima le das un pequeño corte a la chapa por todo el largo donde quieras plegar sin traspasar la chapa y con un angular puesto en la mesa lo doblas muy facil..luego de doblado le das por detras unos puntos de soldadura y asunto solucionado..aun asi ya quisera yo plegar a martillo asi de bien..y lo importante es la funcionalidad y el aprovechamiento del espacio..buen trabajo seguro que mig29 te da en un plis plas unas clases de plegado tradicional .ereselmejor
« última modificación: 17 Abril 2014, 21:21 por MICHEL 100% »
