Autor Tema: Otra manera de fresar con taladro de sobremesa  (Leído 2831 veces)
jotaele
« en: 09 Febrero 2014, 21:08 »
Esta tarde he perdido un poco de tiempo acoplando una dremel y un rotaflex neumático a mi taladro Belflex BF20.
Para algún fresado esporádico con la dremel vale pero las fresas de la dremel son bastante malas en aluminio, en madera sin problemas. El diametro de la base del taladro ajusta sin problemas en una de las dremel que tengo (47,5 mm) en otra no entra por poco.
Con el rotaflex por un lado mejor porque le puedes acoplar fresas normales pero el ruido que hace es ensordecedor y tiene un poco mas de juego. Con este hay que ponerle un casquillo para que ajuste y se centre.
Si tuviera un mandrino eléctrico seguro que la cosa cambiaría una barbaridad. ¿Sabeis que diametros suelen tener?
Por otra parte, se hace un poco pesado bajar el brazo y volverlo a fijar cada poco. Aunque con un poco de imaginación se le podrá poner un tirante roscado para bajar y bloquear.
Ya veis que todo son ventajas. Os dejo la idea por si os puede sacar de un apuro.
« última modificación: 09 Febrero 2014, 21:11 por jotaele »
Desconectado juanlo
Re:Otra manera de fresar con taladro de sobremesa
« Respuesta #1 en: 18 Febrero 2014, 00:36 »
Buena idea para salir del paso para algo pequeño me gusto  .palmas .palmas
por cierto tengo una mesa divisora igual
« última modificación: 18 Febrero 2014, 00:37 por juanlo »
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
