Autor Tema: Variador T-Verter 2 HP. ( VENDIDO )  (Leído 8690 veces)
Desconectado Ketchak
« en: 10 Febrero 2014, 23:33 »
Hola de nuevo.
Pues sigo vaciando mi taller  :-\ y pongo a la venta este variador.
Es un T-Verter aunque suele venderse con diferentes marcas.
Tiene entrada monofásica de 220V y salida trifásica de 220V con un máximo de 200HZ.
El manual genérico para estos modelos esta aquí pero recordad que este es el modelo E2-202-H1F
Incluyo un interruptor para puesta en marcha/cambio de giro y un potenciometro para regular la frecuencia.
Todo esto esta usado pero funciona correctamente; se encuentra en Valencia y su precio seria de 50€ envio no incluido.
« última modificación: 27 Febrero 2014, 21:35 por Ketchak »
Desconectado joshagrady
Re:Variador T-Verter 2 HP
« Respuesta #1 en: 11 Febrero 2014, 11:16 »
Me interesa, pero tengo que mirar los datos del motor.  Luego te digo algo.  Saludos
Desconectado pitau
« Respuesta #2 en: 11 Febrero 2014, 11:35 »
Me pongo a la cola, tengo que mirar también si el motor puede ir a 220 trifásico.
Un saludo,
Desconectado varoniberico
« Respuesta #3 en: 11 Febrero 2014, 14:24 »
Pues yo si puedo no me pongo a la cola, Je je je  pero me interesa tambien, así que si fallan los demás....??
Y no tengo que mirar el motor por que ya lo tengo visto.
Un saludo ;D ;D ;D ;D ;D
Desconectado krabarroka
« Respuesta #4 en: 11 Febrero 2014, 17:50 »
otro que se pone a la cola si hay un cacho para mi me avisas mi motor es de 1'5 hp
« Respuesta #5 en: 11 Febrero 2014, 22:16 »
Juer...
Esto parece la cola del pan un domingo a mediodia.  ;D
Bueno, el orden lo impone las respuestas en el foro así que toca esperar a que el señor joshagrady se pronuncie.
Bueno, a la espera estamos.
alvaritocbr
« Respuesta #6 en: 11 Febrero 2014, 22:49 »
quien da la vez en esta fila?
q m apunto
Desconectado Ivan G
« Respuesta #7 en: 13 Febrero 2014, 11:39 »
Me imagino k se venderá antes de llegar a mi turno, pero pillo numero
FAT270, CNC EMMEGI, CNC ISEL.
« Respuesta #8 en: 14 Febrero 2014, 00:22 »
Buenas a todos.
Os explico... el señor joshagrady no puede comprobar si su motor es compatible con el variador hasta que no llegue el fin de semana que pueda acudir a su taller y comprobarlo.
Si el caso fuese inverso, a mi me pasaría lo mismo. Yo solo podía ir a mi taller los fines de semana y por ello pediría un poco de paciencia al vendedor y entonces me pongo en su lugar, y por ello tengo que darle tiempo. Cada uno tiene su ética.
Entonces... tanto el señor  joshagrady como el señor pitau tienen hasta la noche del domingo para decirme si su motor es compatible y se quedan con el variador, el orden esta claro.
De no hacerlo; el lunes pasaría al siguiente hasta que uno me confirme su compra cosa que el 3º, varoniberico, tiene clara pero... tiene  que esperar la decisión de sus compañeros.
Supongo que con esto quedan contestados los MP´s  que me han llegado y si en algún momento no me he explicado bien ruego disculpas.
El Domingo por la noche hablamos.
Saludos a todos.
« última modificación: 14 Febrero 2014, 00:27 por Ketchak »
Desconectado pitau
« Respuesta #9 en: 14 Febrero 2014, 08:09 »
Buenas a todos.
Saludos a todos.
Hola,
Me parece justo, he ido revisando el anuncio cada dia por si el variador aparecia como vendido, y me imaginaba que si no lo estaba  era por algún motivo como el explicado por Ketchak. Acabo de mirar la placa del motor y confirmo que a mi el variador me va bién, por tanto si joshagrady no se lo queda lo haré yo.
Un saludo,
« Respuesta #10 en: 14 Febrero 2014, 16:32 »
Señores,
Gracias por la paciencia.  Espero poder acercarme antes de domingo y así terminar con la espera para todos.  Os agradezco la comprensión y os haré saber si me sirve o no el VFD lo antes posible.
Josh
« Respuesta #11 en: 16 Febrero 2014, 21:55 »
Señores,
Creo que tengo malas noticias.  Ya he podido echarle un vistazo al motor y me ha salido esto:
Por lo que entiendo que el variador en oferta me sirve perfectamente.  Si no es así, agradecería que me avisen.  De otra manera, me quedo a la espera de que Ketchak me dé sus datos bancarios para hacerle el ingreso.
Gracias a todos por la paciencia.
Josh
alfredosti
« Respuesta #12 en: 19 Febrero 2014, 22:21 »
Claro q te vale........en la tapa seg uramente tendras un esquema para cambiar de triangulo a estrella o viceversa yo mire en Internet y aparecieron varios tutoriales muy buenos. Mi torno con un motor trifasico y el inverter es una maravilla. ...la mejor inversión q hice.  Enhorabuena x la compra
Re:Variador T-Verter 2 HP. ( VENDIDO )
« Respuesta #13 en: 03 Marzo 2014, 14:01 »
Hoy me ha llegado el variador.  He de decir que exceptuando algún despiste a la hora de realizar el ingreso por parte del comprador (yo mismo), le venta salió perfecto.  Respeto al vendedor, solo alabos.  La comunicación fue correcta, el envío rapidísimo y el embalaje a prueba de balas.  Ahora solo falta conectar cables y ver como funciona el aparato .
gracias, Ketchak.
