Autor Tema: Torno pequeño  (Leído 12085 veces)
selu
Re:Torno pequeño
« Respuesta #15 en: 16 Febrero 2014, 12:09 »
gracias voy a mirarlo
aizen
Re:Torno pequeño
« Respuesta #16 en: 17 Febrero 2014, 13:28 »
Hola
Gracias por vuestras respuestas, consejos e información que me ha venido estupenda.
Gracias tambén Ferrolán que no me habia dado cuenta de que eres de Murcia igual que yo ;D
Estoy utilizando un programa que aprendi durante el curso para fabricar y plantear como seria la estructura y disposición de las piezas ya que gracias a el te puedes dar una idea del material que necesitas, este programa del que hablo se llama solidworks que por ahi estoy empezando antes de aventurarme.
Quizas lo que veo dificultoso o no no lo se es alinear el eje donde se coloca el plato de garras ya que este debe encontrarse totalmente recto, que estaba pensando que para alinearlo bien se supone que debes tener una referencia para que se quede paralelo ¿con respecto a la bancada?
He estado viendo también las diferentes piezas que se necesita pero yo voy a ir por pasos y viendo el gasto económico sobre la marcha. Vamos que aunque sea a la aventura también tienes que ir con cabeza  ;)
Un saludo y gracias a todos nuevamente
aizen
Re:Torno pequeño
« Respuesta #17 en: 11 Marzo 2014, 13:08 »
Hola
Buenos dias a todos
El torno al final lo estoy montando pieza a pieza y gracias a favores y contactos procuro gastarme lo minimo pero de momento va bien la cosa. Cuando tenga un rato libre os pongo fotos.
Resulta que me han surgido 2 dudas que no se que tendria que tener yo en cuenta:
1- ¿Qué tipo de rodamiento deberia de utilizar para el torno si lo voy a emplear para trabajar sobre metales blandos y algo de madera? ¿Qué debo yo tener en cuenta antes de aventurarme?
2- Cuando vaya montando las piezas del torno, como por ejemplo la bancada, el eje, el contrapunto,...ect. ¿Creeis que es aconsejable utilizar un reloj comparador para poner las piezas lo mas centradas posibles?
Bueno os agradezco la ayuda .bien
Muchas gracias por vuestra humilde atencion ;D
Ferrus
Re:Torno pequeño
« Respuesta #18 en: 12 Marzo 2014, 08:46 »
 Buenos días:
  En priemer lugar: ¡ANIMO!, yo también estoy dándole vueltas a construirme un pequeño torno por lo siempre estoy atento a todo lo que pueda aprender en el foro.
  Seguro que cometeré muchos fallos y muy grandes, pero como lo que pretendo es aprender y soy muy burro pues bueno, a trompicones, jejej
  Pronto abriré un hilo, para consulas más que nada, y para que los foreoros mas veteranos me indiquen donde puedo ir adquiriendo lo que necesite, pero no dejaré de estar muyyy atento a tus evoluciones.
  Animo y saludos.
aizen
Re:Torno pequeño
« Respuesta #19 en: 12 Marzo 2014, 22:20 »
Hola Ferrus
Gracias por tu apoyo, tambien seguiere adelante  .bien
Espero que a ti tamnien te salga bien tu proyecto ;D
Mucha suerte
Siemens
Re:Torno pequeño
« Respuesta #20 en: 13 Marzo 2014, 14:48 »
Posiblemente una de las primeras cosas de partida para cualquier acción es una buena jerarquización de objetivos.
Si el objetivo es hacer pequeños instrumentos de medición, lo bueno es hacer estos directamente a través de herramienta ya hecha. Si el objetivo es hacer un torno solo para hacer un torno y aprender de ello, entonces hay que hacer el torno. Pero hacer un torno como paso intermedio de otro objetivo final, solo está justificado si no hay otra manera de conseguir ese objetivo final, ya que mientras se construye el torno, se está perdiendo el tiempo que podría ir dirigido al verdadero objetivo final.
En definitiva, uno se aproxima siempre a estas tareas o sólo para pasar el rato, en cuyo caso da igual lo que se haga, o con un objetivo definido y concreto, en cuyo caso todos los procesos intermedios son realmente pérdidas de tiempo útil y valioso.
aizen
Re:Torno pequeño
« Respuesta #21 en: 29 Abril 2014, 12:50 »
Hola
Buenos dias
La construccion del torno sigue en pie, de hecho, me esta ayudando una persona que esta en una empresa manejando varios tornos y fresadoras con múltiples herramientas y me ayuda a fabricar alguna pieza en concreto por lo que sigo hacia adelante con el proyecto. Yo queria preguntar una cosa por si alguien puede por lo menos orientarme aunque solo sea un poco.
El problema son los rodamientos, me gustaria saber el tipo de rodamientos que necesitaria para el contrapunto, cabezal y para el carro, que deberia tener yo en cuenta y donde podria encontrarlo. Destacar que el modelo del torno es sólo para fabricar piezas pequeñas, es incluso mas pequeño que el proxxon de precisión  PD 230/E por poner un ejemplo.
Gracias por vuestra atención ;)
Un saludo .bien
