Autor Tema: Torno pequeño  (Leído 12086 veces)
aizen
Torno pequeño
« en: 11 Febrero 2014, 13:04 »
Hola
Buenos dias
Voy a comentar resumidamente una de las máquinas que por lo menos voy a intentar fabricar para que cumpla una finalidad concreta.
En principio se trata de un torno para mecanizar en principio metal pero piezas pequeñas. Las piezas a fabricar depende de la finalidad que cumplan para la construción posterior de un aparato de medición meteorológica,...pueden ser piezas para sujetar una pluma que inscribe sobre un tambor giratorio que normalmente lleva un reloj integrado o piezas para sujetar o transmitir el movimiento del elemento sensible a la plumilla. Os enseño enlaces de algunos de los aparatos a los que me refiero para que sea más claro:
https://www.google.es/search?q=higrografo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=1Qb6Uv-UBc6A7QbL4YAQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=598
https://www.google.es/search?q=higrografo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=1Qb6Uv-UBc6A7QbL4YAQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=598#q=barografo&tbm=isch
El tamaño del torno seria como indico en éste enlace:
https://www.google.es/search?q=higrografo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=1Qb6Uv-UBc6A7QbL4YAQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=598#q=torno+peque%C3%B1o+para+metal&tbm=isch
Evidentemente éstos aparatos (los 2 primeros enlaces que he puesto) utilizan muchas piezas concéntricas en las cuáles las fabricaria principalmente en el torno. Lo que más se fabricaria por ejemplo serían los ejes para un reloj mecánico por ejemplo y de los engranajes ya veremos pero quiero ir por partes.
Una vez que se ha aclarado la finalidad destacar ahora mi idea del torno.
Yo el torno tengo una ligera idea de los requisitos que debe tener y ahora comento mis dudas:
-A) El torno o cualquier máquina donde se mecanice una pieza hay que reducir las vibraciones para obtener un mecanizado aceptable por lo menos, ¿Ésto se soluciona fabricando el torno con una bancada de metal pesado y unas patas de goma?
-B) ¿Se puede fabricar el cuerpo del torno con madera? Tengo mis dudas porque la madera se ve afectada por la humedad y creo que no es factible por sus cambios de volumen
-C) La mordaza he visto que se puede conseguir por ebay y las hay de pequeño tamaño también tanto de 4 como de 3 garras ya que para fabricar eso ya he visto que es bastante complicado puesto que necesitas una maquinaria concreta de la cual yo no dispongo. Mi pregunta es si el contrapunto seria complicado fabricarlo porque de ser asi yo creo que también podria encontrarlo de tamaño pequeño.
-D) Tanto en la fresadora como en el torno disponen de unas guias en Z para el movimiento de la pieza manual por ejemplo, ¿Es posible poner otro tipo de guias no? Lo digo porque la precisión en el movimiento está relacionada con la varilla roscada que poseen los carros, o sea, del paso. (cuanto más pequeño sea el paso más precisión)  Corregidme si me equivoco
-E) Si la estructura del torno lo fabricara de metal, ¿qué tipo de metal me recomendariais?
-F) Se supone también que el cabezal del torno se mueve gracias a la conjunción de una correa o polea que transmite el movimiento a través de un motor, dicho motor si quisiera fabricar con metal, ¿Cómo tendria que averiguar su potencia o que tipo de motor podria yo utilizar? Resulta que en este caso le pregunte a un profesor de fabricacion y me señalo que usar el motor de una dreamel era demasiado y que tendria que ser un motor menos potente pero suponiendo que sea verdad no entiendo el porque.
-G) Si utilizo engranajes de transmision para el movimiento del cabezal, ¿Éstos deben ser de plástico o de metal?
-H) Las herramientas de trabajo en el torno pequeño es una de las cosas que me quede un poco perdido. Resulta que en un dia de clase en el modulo nos visito una empresa que se dedica a fabricar herramientas para la fresadora y el torno, creo que se llamaba sanvik coromant, y al hombre que vino le pregunte que donde se podria conseguir herramientas pequeñas para fresadoras o tornos de pequeño tamaño y me dio su tarjeta y me dijo que le enviara los planos del torno pero no se eso lo veo raro, ¿que piensan sobre ésto? ¿Saben donde podria conseguir dichas herramientas? Habia pensado en adquirirlas en una empresa que vende tornos y fresadoras de pequeño tamaño.
-I) He utilizado máquinas CNC que evindentemente se mueven electronicamente, mi pregunta por curiosidad es la siguiente. Las guias del torno CNC se mueven gracias a un motor paso a paso que debido a un circuito manda una serie de pulsos que lo pone en movimiento, a la hora de mecanizar el metal estos motores paso a paso ¿Su potencia tiene que estar relacionada con el tipo de metal que se quiera mecanizar?
-J) Si yo quisiera fabricar ejes para los engranajes y éstos fueran de aluminio, ¿ Es correcto afirmar que no valdria porque el rozamiento continuo desgastaria el diámetro del eje?
-K) Si utilizara plástico, ¿Sería mejor fabricarlo todo con éste material y aguantaría más que el metal debido a su coste y maleabilidad?
Bueno espero que puedan aconsejarme y ayudarme un poco
Cuando tengan algun rato libre tómense su tiempo porque esto es un reto un tanto curioso y que si funcionara yo creo que el resultado seria interesante.
Muchas gracias por vuestra modesta atención
Un saludo .bien
Re:Torno pequeño
« Respuesta #1 en: 11 Febrero 2014, 14:26 »
La idea de fabricarlo uno mismo entusiasma , pero si no tienes conocimientos aunque más no  sean basicos  es mejor comprar un tormo pequeño .
La precision de un torno no solo "pasa" por el "paso" fino o grueso de las  roscas de los usillos , tiene que ver con muchas otras cosas , Si es de fabrica la precision justamente viene dada por la precision , valga la redundancia , de la maquinaria empleada en producir cada pieza , y tambien en el emsamble del conjunto , y por supuesto en la robustez del torno , bancada incluida. Si la construccion es casera la precision (ademas de la maquinaria empleada) esta en la mano y conocimientos(bastantes acabados ) de quien lo construye.
Opino nomás.
Re:Torno pequeño
« Respuesta #2 en: 11 Febrero 2014, 14:56 »
Durante años he seguido atraves de publicaciones sobre el tema la construccion de varios tornos caseros,y te puedo asegurar que ademas de la inversion en materiales,la disponibilidad de acceder a maquinaria,poder llegar a fundir y el nivel tecnico de quien los a hecho,no es facil conseguirlo,economicamente te saldra mas barato comprar un pequeño torno.
 Si tienes la facilidad de poder utilizar maquinas en algun taller te puedes arriesgar,pero si tienes que depender de que te mecanicen cualquier cosa,rapidamente te gastaras mas que lo que vale un torno pequeño.
Re:Torno pequeño
« Respuesta #3 en: 11 Febrero 2014, 15:02 »
Tu decides..pero si no tienes las cosas muy claras y acceso a otras maquinas mas grandes te aconsejo que te compres uno echo y lo vayas adecuando a tus necesidades y aun teniendo acceso a maquinas mas grandes te aconsejo que te lo compres ya echo..un torno no es bocata de chorizo que lo hace cualquiera..requiere conocimientos,manos,tiempo y sitio y dinero que seguramente te gastaras mas que si lo comprases nuevo y seguramente funcionara peor..si tienes todas estas caracteristicas y no tienes otra cosa mejor que hacer entonces ponte con ello...no es por desanimarte si no porque veas un poco la realidad de las cosas...OJO todas estas conclusiones las saco por las preguntas que haces en el post..las cuales me indican a priori que no tienes mucha idea de maquinas y menos aun de fabricarlas..y lo digo en plan bien..es que todas las cuestiones que planteas a mi personalmente me hacen entreveer eso..alomejor me equivoco y tienes muchos mas conocimientos..no se.
http://www.ebay.es/itm/Mini-Lathe-Brand-New-7x14-Machine-with-DRO-4-Chuck-/360344827331?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item53e639b5c3
mira este es un ejemplo de un torno fabricado por un miembro de este foro...si lo que quieres hacer es algo como esto y tienes los sufientes medios y conocimientos entonces adelante que me siento en primera fila a seguirte
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7845.0
« última modificación: 11 Febrero 2014, 15:18 por MICHEL 100% »
aizen
Re:Torno pequeño
« Respuesta #4 en: 11 Febrero 2014, 18:06 »
Gracias por vuestros consejos.
Yo no me lo tomo a mal ni mucho menos, me gusta saber la opinion o consejos de alguien mas experto.
Tambien se la dificultad que conlleva el fabricarlo pero yo no obstante voy a intentarlo por lo menos y si veo que no me es posible porque encuentro una dificultad que me haga pensar que no sea posible seguir entonces lo dejaria como ultima opcion.
De todas formas si consigo algo os lo planteare verificando en principio que funciona.
Gracias .bien
Re:Torno pequeño
« Respuesta #5 en: 11 Febrero 2014, 18:23 »
Admiro tu optimismo , y ya me busco un lugar comodo en primera  para ver como marcha tu proyecto .
Re:Torno pequeño
« Respuesta #6 en: 11 Febrero 2014, 19:08 »
Yo no es que admire tu optimismo, yo lo que admiro es tu obcecación en gastar más de lo que vale un torno del tamaño necesario para fabricar el tipo de piezas que pretendes.
De todas formas antes de iniciar tu proyecto, mi opinión es que estudies los despieces de algún torno del tamaño que precises, dichos planos y sobre todo sus medidas te ayudarán a comprender mejor la forma de trabajar de un torno y quizá veas sus tolerancias y ajustes necesarios para que tu proyecto pueda llegar a funcionar con las mejores garantías.
Puedes usar este ENLACE y si después tienes optimismo suficiente para iniciar el proyecto, yo también me sentaré en primera fila para seguirlo.
Ferrolán
Re:Torno pequeño
« Respuesta #7 en: 11 Febrero 2014, 19:18 »
Hola vecino, coincido plenamente con las opiniones que ya te dieron. No obstante, por si insistes en la idea de fabricarlo, tal vez te pueda servir lo que puedes ver aquí. En cualquier caso, debes tener en cuenta lo que se dice, casi al principio del artículo, respecto de la precisión de la máquina así construida.
Suerte en tu empeño.
Saludos cordiales.
Re:Torno pequeño
« Respuesta #8 en: 11 Febrero 2014, 22:55 »
Para que te hagas una idea de las piezaas que necesitas mecanizar,te dejo los planos de un pequeño torno pero bien diseñado que si llegas ha hacerlo bien se pude llegar a mecanizar algo,insisto que el coste supera el de comprar un pequeño torno,pero si estas decidido animo y al toro...
 http://mmu.ic.polyu.edu.hk/il/Haesls/2011HaeslLathe.pdf
  .bien
sotogiovanny
Re:Torno pequeño
« Respuesta #9 en: 12 Febrero 2014, 04:27 »
pacomuson,
 ese torno está muy bueno.... me gusta   saludos desde mérida venezuela .bien .bien .bien
delichon
Re:Torno pequeño
« Respuesta #10 en: 12 Febrero 2014, 07:24 »
Buenas, no te quiero chafar tu ilusión, cómprate uno nuevo, mírate uno como este: http://www.ebay.es/itm/PROXXON-24150-FD150-E-MINI-METAL-WORKING-LATHE-230V-EUROPE-ASIA-VERSION-33x150mm-/360742832447?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53fdf2c93f
Yo me estoy haciendo un torno y en guías llevo gastado mas de la mitad que cuesta este y no te digo en electrónica  :o :o :o.
Para hacer esas piezas que comentas necesitas algo bien hecho, uno nuevo, luego realizaras modificaciones para dejarlo mucho mejor, si encima parece que no tienes mucha idea y poca maquinaria para realizar el torno, al final te saldrá caro.
Piénsatelo y haz casos a los consejos y no te lo tomes a mal, estamos para ayudar y me sabe mal que te gastes los euros tontamente. Otra cosa es que quieres hacértelo SI o SI, yo te digo adelante y si podemos ayudarte mejor.
obelisk2908
Re:Torno pequeño
« Respuesta #11 en: 15 Febrero 2014, 16:23 »
Hola, yo tambien traigo algo en mente muy parecido a lo tuyo, pero todavia no lo aterrizo, bajo mi humilde opinion puedo decirte que, si efectivamente comprar un torno seria mas barato, mas si compras uno chino, puesto que al manufacturar tantos hacen que sus precios sean bajos en comparación de hacer uno propio, ahora bien desde el punto de vista ingenieril, el desfio y el conocimiento que representa hacer tu propio torno, no tiene precio, siempre y cuando tengas el tiempo y la forma de poder hacerlo ya que vas a poner en desfio tus habilidades y tu conocimiento, y creeme al final, aparte de tener una satisfaccion personal, tu conocimiento va a ser mucho mayor al que tienes ahorita, así que honestamente yo creo que hacer tu propio torno puede tener mejores ganacias, y mas si dices que apenas estas iniciando, claro recuerda que es un camino dificil y que habra dias que pienses "para que me meti en esto mejor hubiera comprado uno y ya", pero siempre enfocate en tu meta y motivate, que esto no lo hace cualquiera.
selu
Re:Torno pequeño
« Respuesta #12 en: 16 Febrero 2014, 02:03 »
ola muy buenas a todo, yo tb tenia las ganas de montarme uno pero realmente me dao cuenta que es una odisea en cuanto a piezas que se necesita por eso e cambia de opinion y e decidido en comprarme uno.No se cual seria el mas apropiado por eso os voy a pedir que me horienteis ahora un poco necesito que tenga estas caracteridticas:
- distancia entre puntos 700mm.
- diametro cabezal del husillo 30mm que sea pasante.
- un motor potente.
- avance automatico.
- contrapunto diametro husillo mk3.
No se si me explicao bien pero mas o menos eso es lo que busco, si tiene menos de 30mm diametro la cañonera no me vale.
Gracias
Re:Torno pequeño
« Respuesta #13 en: 16 Febrero 2014, 02:18 »
Pues te vas a tener que buscar uno mas grande que el cumbre, ya que la cañonera de este es de 27
Re:Torno pequeño
« Respuesta #14 en: 16 Febrero 2014, 12:03 »
¿Y por que necesitas mas de 30 de orificio ??
 dices que necesitas 700 mm entre puntos..¿piensas que tornearas barras mucho mas largas de estos 700 mm.
 el Optium 320x920 mas o menos cumple 38 mm de orificio y 920 mm entre puntos contrapunto MT3.
 Si miras en el catalogo de Abratools creo que hay algun modelo relativamente pequeño con orificio pasante hasta de mas de 50 mm.
