Autor Tema: variador o condensadores  (Leído 7918 veces)
Desconectado krabarroka
« en: 11 Febrero 2014, 19:54 »
pues eso he cogido un torno con un motor trifásico 1,5hp en donde lo voy a poner tengo 220 monofásico donde comprar condensadores y que potencia tendría que comprar o es mejor comprar directamente un variador ?de comprar variador es difícil conectarlo donde comprar ? gracias de antemano
nan_roig
Re:variador o condensadores
« Respuesta #1 en: 11 Febrero 2014, 19:58 »
No tengo ni idea del tema de condensadores, pero un variador monofasico en tu caso tendra una salida trifasica de 220v y no de 380v
jmlbjm
« Respuesta #2 en: 11 Febrero 2014, 20:13 »
Un saludo a todos
Hola krabarroka,  te pongo este enlace    http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11028.0;topicseen
Digamos que ahi se te quitaran muchas dudas, y luego iras viendo.
« Respuesta #3 en: 13 Febrero 2014, 20:23 »
gracias por vuestras respuestas al final he cogido dos condensadores que suman 105 pero lo que naso se es la sección de cable que tengo que utilizan en la conexión de los condensadores y en la línea que llege al enchufe monofásico 220 una ayudita graaci
« Respuesta #4 en: 13 Febrero 2014, 21:19 »
hola,
que condensadores conseguiste? son los de arranque o los de uso continuo en alterna? y siempre pero siempre es mejor el inverter, dicho por mi que me compre una tanda de condensadores y le mande al motor de 3 hp, me canse de juntar y de juntar condensadores y solo poder arrancar el torno al voleo y no en retardo, aparte de que perdes mucha fuerza y encima no podes trabajar tranquilo.
mejor inverter.
« Respuesta #5 en: 14 Febrero 2014, 16:49 »
pues max juan yo lo que quiero es saber si funciona bien el motor y ahorrar para un inverer  yo les di la potencia del motor y ellos me dijeron que eran esos  lo que no se que sección decable tengo que utilizar
« Respuesta #6 en: 14 Febrero 2014, 18:32 »
los cables tienen que ser lo mas corto posible, siempre el condensador tiene que estar tan junto al motor como sea posible, con cables de 4 milímetros cuadrados tenes de sobra, el tema es que en carga el motor no se si te arranca, , por otro lado el motor tienen que estar conectado en triangulo, o lo quemas.
si necesitas otro condensador mas para que arranque como sucede a veces tenes que poner un contactor de bastante amperaje por lo menos unos 20 o 30 amperios, así te dura. el contactor también pegado a los condensadores.
igualmente si pensas roscar, el motor con arranques y contramarchas se calienta por la subida de consumo que tiene, ojo.
les dijiste que los pensabas usar para usar monofasica en ves de trifasica? mira que si son de arranque te explotan en la cara.
Petete
« Respuesta #7 en: 14 Febrero 2014, 20:29 »
Krabarroka, si lo que quieres es solo probar el torno y ver si funciona el motor, coloca los condensadores cerca de la conexión del motor y mira que sean de  450 voltios si ves que no arranca añade otro condensador de 30 a 50 uf y cuando veas que ya agarra las vueltas, este ultimo lo desconectas. En arranque necesitan mas capacidad de condensadores que luego cuando ya está en marcha .El cable solo tiene que soportar 1125 watios, como puedes ver +- que un radiador eléctrico pequeño así que con cable de 2,5 te sirve. Si dispones de cable de mas sección no le va a hacer daño.
Todo esto es para prueba. lLuego como en un torno hay muchas arrancadas y paradas y en arranque hay mucha variación de fuerza mejor te ahorras para el variador y veras que pasada.
« última modificación: 14 Febrero 2014, 20:33 por Petete »
Petete
« Respuesta #8 en: 14 Febrero 2014, 20:49 »
Todo lo dicho anteriormente ,se supone para un motor conectado en triágulo o sea a 220V.
Si el motor que tienes está para trabajar a 380V deberás hacer la conexión de estrella a triángulo y de esta forma ya lo tendrías adelantado para la futura conexión de variador.
« Respuesta #9 en: 14 Febrero 2014, 23:58 »
gracias chavales me imagino que con vuestra información me debe de valer ahora cuando pueda a probarlo
« Respuesta #10 en: 15 Febrero 2014, 10:09 »
con lo que me ha dicho max juan me he aco.....nao un poco hay diferercia entre condensadores de arranque y los otros(que no se como se llaman)? no creo que me exproten? aahhhhhhh que miedo estoy por ir al variador directamente
« Respuesta #11 en: 15 Febrero 2014, 10:20 »
Te recomiendo que si estás a tiempo, no gastes dinero en condensadores y has un esfuerzo para comprar un variador, a la larga no te arrepentirás, la diferencia en el funcionamiento es tremenda, podras trabajar en el torno tanto a velocidades muy bajas con buen par por ejemplo para hacer roscas de gran tamaño y podrás trabajar a mas revoluciones que la velocidad maxima actual para piezas pequeñas de aluminio por ejemplo.
Petete
« Respuesta #12 en: 15 Febrero 2014, 10:51 »
Con 450 voltios no te van a explotar y para hacer pruebas vale pero pierdes mucha potencia y ademas pudes jo....er el motor, asi que para dejarlos de seguido como que no.
« Respuesta #13 en: 15 Febrero 2014, 19:36 »
Para saber si el motor funciona bien, pídele a alguien que tenga trifásica (o un variador) que te lo pruebe y listo. Como mucho te costará unas  .brinda
« Respuesta #14 en: 15 Febrero 2014, 21:55 »
pues me habeis convencido con lo del variador me rocomendais alguno calidad precio algún forero me vende uno a buen precio (ha buen precio para mi no para el ·broma)saber que el motor es de 1,5hp y quisiera tener margen en el variador porsi algún dia meto un tamaño mayor gracias
