Autor Tema: Tope electrico comercial fin trayecto para Quantum 250*550  (Leído 5952 veces)
Desconectado Jordi V
Hola!
Sigo rodeando mi tornito con los accesorios necesarios para trabajar con un minimo de condiciones...
¿Sabeis si existe comercialmente el tope de fin de trayecto para estos tornos? ¿Qué puede valer y donde se puede comprar?
He preguntado en Aslak y no lo tienen. He mirado en internet, ebay, etc., con la definición en castellano y en ingles googlero, y no me sale nada. Y no se por donde seguir.
Debo decir que he visto el magnifico tope que hizo Jobolo para su torno (que no se si derivaba ya del de otro forero) , y la opción B seria construirmelo. O intentarlo. Pero si puedo prefiero comprarlo.
Gracias de antemano por las respuestas, y saludos.
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
Re:Tope electrico comercial fin trayecto para Quantum 250*550
« Respuesta #1 en: 12 Febrero 2014, 12:20 »
Entiendo que lo que necesitas es un interruptor de final de carrera para cortar la alimentación del motor. Si es así, búscalo como "end switcher". Si pones alguna foto de dónde ha de ir colocado te podré dar más información, o incluso buscarte alguno en el cajón de sastre.
ftorrev
« Respuesta #2 en: 12 Febrero 2014, 12:35 »
Jordi, si no es mucho pedir, cuando encuentres una solución ¿te importaría compartirla en este hilo?.
Gracias ;)
« Respuesta #3 en: 12 Febrero 2014, 18:17 »
Creo que comercialmente no encontraras nada,y si encontrases algo tendias que adaptarlo a tu torno reo que la parte mecanica de adaptacion es mas compleja que la parte electrica.
 para hacer una busqueda en internet es mejor poner "lathe limit switch"
« Respuesta #4 en: 12 Febrero 2014, 20:22 »
Como decis, no hay un tope específico para esos tornos chinos, mejor te compras un micro interruptor como el mio y hazlo similar, puedes hacerlo un poco más grande para que no te cueste pasar los cables.
En Diotronic encontrarás de varias clases, si te fijas en la foto, el que puse yo tiene una junta para evitar suciedad y humedad, aunque no se aprecia demasiado.
De todas formas no sé si has automatizado el avance, porque mi tope de parada actúa sobre el motor que acciona el husillo, piensa que no debes de accionar el paro del motor que hace girar el plato ya que si lo paras y el carro continúa tendrás un percance.
También se te podría romper la herramienta aunque actúes el par en ambos motores, siempre antes de parar el plato se debe retirar la herramienta.
« Respuesta #5 en: 12 Febrero 2014, 22:15 »
Hola
Jose, por lo que dices quiza tengo algo mal entendido.....
Mi torno no tiene mas que el motor principal. El mismo motor acciona el plato de garras y el husillo. Yo entendia que al cortar la corriente con un interruptor al acercarse el carro, en automatico, a un punto del recorrido donde instalara el invento, detendria a la vez, el plato de garras, y el husillo.
Y entendia que dejando un margen, no se, un par de milimetros, de zona de desahogo en la pieza a mecanizar, salvaria la posible inercia que haria que la cuchilla cortara todavia un instante mas, y/o el plato de garras girara un poco mas.
Por lo que dices el riesgo es otro, pero no acabo de entender cual. No veo que falla en el razonamiento anterior.
Ya me lo aclararás cuando puedas.
Gracias anticipadas  y un saludo
Jordi
« Respuesta #6 en: 12 Febrero 2014, 22:37 »
Supongo que Jose se efiere a que él le puso un motor al eje de roscar y que este funciona independientemente el motor principal del torno.
 Si siempre dejas el sufieciente desahogo para la salida de la herramienta no tendras problemas,pero si paras el torno mientras la herramienta esta cortando tenras mas de una sorpresa.
 Yo la verdas es que un automatico que me desconectara el avance me gustaria,pero como cuando torneo me gusta estar pendiente del torno no se si lo utilizaria mucho,no se si me fiaria de dejar el torno trabajando solo.
Desconectado Neo
« Respuesta #7 en: 12 Febrero 2014, 22:41 »
Estos sistemas de parar el plato y el avance a la vez.....Uhmmm no me fio yo mucho, la inercia del plato, la cuchilla frenando y clavandose en la pieza....
No me gusta mucho la idea ya que normalmente se cilindra hasta un escalon de mayor diametro donde el avance debe detenerse y el plato seguir girando, y eventualmente refrentar la cara de ese escalon.
Logicamente lo mejor es tener barra de cilindrado con embrague y pones el tope donde quieres y  se para correctamente el avance terminando el corte limpiamente.
No sé si será buena idea tratar de montar un embrague en la barra de roscar en los chinotornos para conseguir este efecto y tambien poder bloquear el embrague cuando se tallan roscas, para no perder el hilo.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #8 en: 12 Febrero 2014, 23:00 »
Hola Jordi y compañia:Yo un micro parecido a este lo vi en casa de un manitas(que no es forero todavia),lo tenia atornillado a una tabla pequeña de madera y lo usaba para mantener en marcha el taladro(con el pie) y asi tenia las dos manos libres,cosa que tome buena nota y pienso poner en practica,lo veo mas practico que en el torno,pues como dice Pacomuson,el torno es mejor no dejarlo solo y pararlo antes del desastre.Salut
« Respuesta #9 en: 13 Febrero 2014, 10:12 »
En ESTE post explico con la mejor claridad que he podido la forma en que fabriqué un automático para cilindrar en el torno, además del tope hecho con un microinterruptor para que el motor del automático se pare cuando es accionado dicho micro, pero núnca se parará el del motor principal y el plato seguirá girando.
Lo que dice Neo es cierto, si se parasen el plato y el automático al accionarse el tope, seguro que la herramienta se "despunta" y más si es de metal duro.
Pacomuson sólo tienes desconfianza de los medios de que dispones, esos topes se han hecho precisamente para evitar los accidentes y los riesgos que suceden por distracción del operario, además si usases CNC de que te valdría estar pendiente continuamente y no sacar la vista del mecanizado...
...en algunos tornos en los que había trabajado, los topes eran mecánicos y estaban situados en el husillo de cilindrar y gracias a ellos he podido evitar más de una "enganchada", cuando estás ocho horas al "pié del cañón" al final no estás tan "fresco" como cuando empiezas y si haces piezas fáciles y rutinarias, la distracción está al orden del día.
Para abreviar y que Jordi lo comprenda, yo fabriqué el automático en el torno (igual que en la fresadora) para no tener que estar dándole a la manivela todo el rato, (es tedioso) además de que los acabados dejan mucho que desear.
Una vez acabé y comprobé que el automático iba de "coña", me dí cuenta que ahora podrían surgir problemas y acaecer algún accidente, ya que mientras la herramienta cilindraba yo debía de estar atento para parar el automático a tiempo y si no lo hacía "enganchada que te crió".
Una vez hice el automático podía desentenderme, hasta cierto punto, del torno y dedicarme, por ejemplo, a hacer taladros en alguna otra pieza.
Para no seguir aburriéndoos pongo fin a esta explicación, dejando sólo a vuestro criterio preguntar las dudas que aún tengais.
Saludos.  .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 13 Febrero 2014, 13:02 por f3checa »
« Respuesta #10 en: 13 Febrero 2014, 10:17 »
No sé porque la respuesta anterior me ha salido toda subrayada y seleccionable.
La iba a borrar y editarla de nuevo pero ahora no se puede hacer, supongo que los moderadores podrán solucionarlo, gracias.
« Respuesta #11 en: 13 Febrero 2014, 11:13 »
Hola!
Gracias, Jose, por tu explicación.  Gracias, por supuesto, a los demas por sus mensajes cada uno con una enseñanza importante.
Lo siento, he tenido que volver al principio de mi idea,  para  no liarme mas.
Partiré de la base de decir que no hago roscas con el torno. Las hago a mano. (un problema menos a considerar).
Siguiente base: me gusta un artilugio como el de Jose, anclado al sitio que convenga de la bancada, con un pulsador o contactor o como le llameis empotrado a la  derecha del artilugio, que al pegar el carro en dicho  pulsador, detenga el movimiento.
Ese artilugio lo quiero para que se pare solo el movimiento automatico del torno , de derecha a izquierda, mediante el husillo, cilindrando. Y todo se quede quieto hasta que le preste otra vez atencion.
Debo decir que cuando cilindro con ese automatico, siempre,  en la pieza a cilindrar,  previamente he realizado con la tronzadora una ranura de 5 milimetros al final del recorrido automatico. Tal como la herramienta llega a esa ranura, tengo un margen de varios segundos para parar el torno con el boton de parada del torno .
El unico trabajo que yo le pediria al artilugio, es que al llegar la cuchilla al inicio de esa ranura de seguridad que hago previamente, como el carro encontraria el pulsador, pararia por mi la maquina entera, igual que si yo le hubiera dado al boton de apagado general.
Mas lo pienso, y mas creo que en eso y en el tipo de trabajo que describo, no hay error posible.
Con ese margen de desahogo al final del recorrido, incluso con dos motores, podria quedarse la cuchilla quieta  frente a la zona de desahogo, y seguir el plato girando, y no pasaria nada mas alla del gasto de corriente, porque giraria "en vacio".
Si veis algun fallo de logica en la exposicion agradeceré que me lo aclareis.
Cosa distinta seria que con un aparato asi, pretendiera  parar dos motores.  Eso ni me lo he planteado.
Si no hay fallo en lo que he razonado, consideraré que, dado que no hay en el mercado una cosa asi, deberé fusilar lo que hizo Jose (jobolo) si quiero tener esa comodidad. Y creo que me animaré a ello.
Jordi
« Respuesta #12 en: 13 Febrero 2014, 20:36 »
Un tornero debe de pensar en sacar todas las posibilidades del torno y el que pongas un automático no te va a privar de roscar en el torno y deberías hacerlo, quedan mucho mejor que con terraja o macho.
En mi torno al poner el automático se debe de desenclavar la palanca que hace accionar el husillo de rosca trapezoidal y para roscar debo de enclavar esa palanca y desembragar la parte que une el husillo con la caja del automático. (Donde están las tuercas almenadas)
En el tuyo, el automático funciona por medio de los engranajes de la lira y además de ser ruidoso el avance aumenta o disminuya proporcialmente a las rpm que le pongas, pero es excesivamente rápido para acabados y muy lento para desbastar.
Dices que haces una ranura de 5mm para que la herramienta "encuentre hueco" al llegar a la medida y no lo haces correctamente, tu debes de mecanizar como te mande el plano o la idea que tengas y no debes de hacer ninguna modificación (ranura) si no es necesario.
Además cuando la herramienta llega al recorrido estipulado, núnca debes de parar el torno con el botón de parada, al contrario, primero debes de desenclavar el husillo con la palanca que engrana en la nuez y avanzar a mano lo que quede para llegar a la medida precisa, (ahí es donde el microinterruptor es preciso, para siempre en el mismo sitio) después si has de tomar medidas paras el plato y si has de seguir cilindrando no tiene por que pararlo.
Si te decides a hacer el automático y el tope, lo que no veas claro en el post donde lo explico, no tengas reparo en preguntarme, incluso si quieres ver como funciona personalmente estaré encantado de que te acerques a Mataró.
Saludos para todos.  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #13 en: 14 Agosto 2014, 08:41 »
Hola a todos!
¿Prueban las vacaciones?
Hace unos dias acabé de hacer el freno que me habia propuesto hacer. Muy sencillito pero cubre mis pretensiones. Publico este post para completar el hilo.
Parti de una pastilla de aluminio, con la cual hice un tope, de dos piezas, inspirado, que no exacto, en  la que se detalla en el libro "Multiplicar el chino", si bien el tornillo pasante que apreta las piezas contra la guia está cerrado con dos palomillas. De este modo evito usar herramientas para poner y quitar.
Este freno, como dije, solo trabajará en cilindrado, y teniendo la pieza a rebajar una zona de desahogo (previamente ranurada a mas profundidad que las pasadas a realizar)  de 4 o 5 milimetros de ancho, zona en la que hace la parada automatica (aunque esa zona podria ser mas estrecha si me interesara).
Ahi van las fotos:
En lo poco que lo he usado, me quita mucho trabajo, o mas bien, me regala mucho tiempo, en el que voy haciendo otras cosas en el taller.
Un saludo a todos y gracias  .bien .brinda
Jordi
