Autor Tema: Bloqueo de fresas que se salen de las pinzas  (Leído 10664 veces)
jomaben
Re:Bloqueo de fresas que se salen de las pinzas
« Respuesta #15 en: 13 Febrero 2014, 23:49 »
Jobolo, realmente no lleva mucho tiempo, si tienes una buena afiladora universal. En una tarde de taller te puedes preparar facilmente una docena de fresas.
Saludos. JMB
« Respuesta #16 en: 14 Febrero 2014, 00:07 »
A tí no te va a ocurrir eso porque no puedes meterle "caña" como con las fresadoras que tiene jomaben, las nuestras si le metes más de 2mm en acero te puede vibrar la máquina pero la fresa ni se entera, son pasaditas comparándolas con una fresadora profesional.
Pues faena que me quito, alguna bonda tiene que tener ser pequeña y china no? :-\ :-\  .brinda .brinda
trasmatero
« Respuesta #17 en: 25 Diciembre 2014, 14:17 »
   Resucito este tema que creo que a mas de uno le vendrá bien.
   Aprovecho para preguntar si este weldon para fresa de 20 os parece bien
http://www.ebay.es/itm/Flachenspannfutter-WELDON-MK3-M12-DIN228A-d-/140895278815?pt=Werkzeug_Spannmittel&var=&hash=item6677977494
« Respuesta #18 en: 26 Diciembre 2014, 10:24 »
Ese weldom lo tengo yo que lo uso en el torno para brocas de placas de mango 25 y es muy bueno..asi que compralo sin ningun problema..todo el material que tiene la tienda del chino aleman esta muy bien echa..aprovecha el envio conjunto y compra otro de alguna medida que seguro luego lo agradeces...los weldom son segun mi punto de vista lo mejor calidad precio para sujetar las herramientas...se evitan muchos problemas...lo malo es que solo vale cada uno para una medida...pero facilita mucho el trabajo ya que teniendo varios se hacen los trabajos con mas rapidez .brinda
« última modificación: 26 Diciembre 2014, 10:25 por MICHEL 100% »
« Respuesta #19 en: 26 Diciembre 2014, 15:05 »
trasmatero si vas a pedir uno mira a ver si pedimos dos, que yo iva a comprar uno MK4 con el burejo de 25, pa mis brocas de plaquitas.
« Respuesta #20 en: 27 Diciembre 2014, 00:28 »
antes de ayer me ocurrio lo mismo con las pinzas solo me pasa con las fresas mas gordas, seguramente me compre uno acorde a los tamaños mas grandes q gasto, ya lo habia estado mirando otra vez
trasmatero
« Respuesta #21 en: 28 Diciembre 2014, 12:07 »
   Vale pues seguramente comprare de 20 y de 16 jmllosa ya te digo algo.
   MICHEL una duda que tengo el diámetro exterior donde va la fresa ¿siempre es el mismo tamaño? lo digo porque como sabeis para la minitago tengo que soldarle un aro para poderlo sujetar a la caña y claro si son de distinto tamaño ya no me vale una rosca para varios weldon y esa medida no la indican en la tienda.
« Respuesta #22 en: 03 Enero 2015, 13:46 »
Pues normalmente el de 16 y el de 20mm suelen traer el mismo diametro exterior aunque alguna vez cambia..pero si no es asi lo puedes mecanizar por el exterior y dejarlo a la medida que te interese..traen muchisima pared asi que no hay problema en hacerles las modificaciones que precises .brinda
pdta..una placa de aluminio y mecanizan muy bien ;)
