Autor Tema: Donde comprar tochos y barras mecanizado en MADRID  (Leído 11400 veces)
ajustador
« en: 12 Febrero 2014, 20:02 »
Hola podrían  decirme donde comprar a nivel particular barras,tubos,tochos.
de acero común y de aceros especiales bueno no especiales inoxidable 416 martensitico
también me interesa aluminio y otros aceros mas especiales que sera mas difícil encontrar pero bueno uno siempre esta limitado por la poca oferta que hay,,Me gustaria una tienda en Madrid o alrededores pero bueno si hay que pedir se pide.
También estaba interesado en una buena ferreteria industrial en Madrid que tengan brocas de decima en decima y no te obligen a comprar 10 .
Ya me dicen si saben de algo,saludos y muchas gracias
Re:Donde comprar tochos y barras mecanizado en MADRID
« Respuesta #1 en: 12 Febrero 2014, 21:48 »
mirate el indice de comercios
ajustador
« Respuesta #2 en: 14 Febrero 2014, 20:43 »
Hola gracias por responder,pero no localizo si disponen en sus establecimientos de este material ire llamando a preguntar,si alguien sabe de algo me dice,saludos
Desconectado EGARGALLO
« Respuesta #3 en: 14 Marzo 2014, 08:25 »
Hola Ajustador
A mi me pasa lo mismo, y no localizo donde
Estoy interesado en comprar brocas con décimas y te obligan a comprar el paquete de 10 uds.
Por otro lado alguien sabe cuales son mejores
Hepyc , Izar, Blue-master.
He comparado los precios segun catalogo para una broca de Ø5 5%Co DIN 338 y son como siguen
Hepyc ............. 1,82€
Izar ................ 1,77€
Blue. Master.... 2,67€
Pero no cual da mejor calidad , alguien puede ayudar
Un Saludo
Mini torno Chester Conquest, Sierra Femi 784XL
Desconectado fogonerofu
« Respuesta #4 en: 14 Marzo 2014, 12:36 »
Pues lo tenemos dificil a mi me pasa lo mismo y si que he llegado a contactar con almacenes que lo suministran pero con compra minima mas cortes y normalmente no tienen de todas las medidas.
Antes habia algun almacen que lo suministraba pero o han cerrado o no tienen de nada.
Si alguien sabe algo mas estaria bien.
Cumbre 022. Taladro Hedisa 17r. Sierra Femi. Pequeña sierra vertical. Otras para micromecanica. Construcción mini-rectificadora-afiladora
Soyjulio
Desconectado Taladrín
« Respuesta #6 en: 14 Marzo 2014, 16:04 »
Aceros IMS - Madrid
PP-10 M50 Sur
28914 Leganes - Madrid
Teléfono : + 34 902 20 40 09
Fax : + 34 902 20 40 19
E-mail : madrid@ims-group.com
« Respuesta #7 en: 15 Marzo 2014, 00:22 »
http://www.phemsa.es/
http://hierrossegovia.net/
http://www.servilaton.com/principal.php?id=acero2 aqui tres metros tienen la culpa
Julio:
Tu les has comprado??
Porque que yo sepa no tienen stock, te lo tienen que pedir te cobran mínimo de línea de corte.
Osea eso de ir y pedir quiero 80 cm. de barra de 35 mm. de f114  o f2... por ejemplo, esperar 10 minutos a que te lo corten y llevártelo al taller y empezar a trabajar, que es a lo que yo estaba acostumbrado, hace años, nada de nada!!! ahora te puede costar una semana.
Taladrin:
Me imagino algo asi. Por ejemplo:
IMS dígame.....
Con quien hablo?
De  que empresa me llama?
Que cargo tiene?
Tiene cuenta con nosotros?
Cuanto nos va a comprar al mes?
El pedido minimo es de.....?
Mas línea de corte 30€.
Mas gastos de envio etc. etc.
Osea 80 cm de 35 mm. que necesitaba 300€ :o ???
Bueno he exagerado un poco pero no mucho .brinda
« última modificación: 15 Marzo 2014, 00:26 por fogonerofu »
Desconectado RICO78
« Respuesta #8 en: 15 Marzo 2014, 00:51 »
Para lo de las brocas probad en MAYMOL, aqui tambien podeis conseguir bronce, cobre, nylon, acero plata y pletinas con medida de chavetas. Creo que tambien tienen aluminio.
Aluminio tambien podeis coseguir en Lanema, Alumafel y bronmetal (alustock)
En cuanto a los aceros:
    - ACEROS IMS
    - ACEROS GRIÑON
    - AESGA
    - THYSSENKRUPP IBERICA
    - ACINESGON (solo inox)
    - TRADINOX (solo inox)
    - INOXCENTER (solo inox)
    - MATINOX (solo inox)
    - ALINOX (solo inox)
Los aceros calibrados es normal que solo sirvan piezas al corte por encima de 50mm.
En los acero laminados no creo que tengais problemas para que os sirvan piezas cortadas en cualquier dimension.
Soyjulio
« Respuesta #9 en: 15 Marzo 2014, 11:32 »
fogonero yo he comprado en los tres sitios que pongo
En phemsa.....he comprado aluminio en barra, lo he pedido por tf, luego te llaman ellos para ir a recojer
En hierros segovia, te cortan lo que quieras, pletina, barra, perfiles
Y en Servilaton he comprado laton, acero inox, acero, siempre minimo 3m. si es laton muy fino, minimo 1kg.
jsistach
« Respuesta #10 en: 18 Marzo 2014, 18:52 »
para comprar brocas sin cantidad minima. en rationalstock.
Desconectado f3checa
« Respuesta #11 en: 18 Marzo 2014, 23:17 »
El otro día tuve que comprar un metro de aluminio 2011 de 12 mm de diámetro y aunque hacia mucho tiempo que no les compraba, fui a phensa y me cobraron 8 €. Tuve unas palabras con ellos porque el peso era de aproximadamente 300 Gramos y que a 6 € aproximadamente el Kg. el coste real sería 1,80. Me pareció abusivo cargar 6 € por el corte.
He necesitado mas material y lo he comprado en Alsimet, en Parla. El Kg de redondo de aluminio 2011 hasta 20 mm de diámetro, 5 € y a partir de 20 a 4,60. Compensa traerte los 3 metros. Y en tal caso ponerte en contacto con algún otro forero y compartirlo. Ejemplo una barra de 3 metros de redondo de 9mm me costó 3,03€.
