Autor Tema: TARJETA MACH3 BL-MACH-V1.1/HY DIV168N 3.5A  (Leído 6843 veces)
taservec
« en: 13 Febrero 2014, 12:27 »
Hola a todos, hacia mucho tiempo que no pasaba por aqui, debido a que tenia parado el tema del CNC.
Uno de los motivos fue que cambie la controladora DB025-1025 CONTROLADORA por una Toshiba TB6560 ,que resulto un fracaso porque no funcionaba un Eje.
Ahora despues de tanto tiempo, he vuelto a la carga con una nueva controladora.
MACH 3
Interface Board
BL-MACH-V1.1 D211
Y ahora empiezan las dudas..
El Usb es para alimentar la Controladora a 5V?
Tengo esa duda y no se si es obligatorio alimentar con 12-36V.. o con USB..
Gracias de antemano,
« última modificación: 16 Febrero 2014, 21:21 por taservec »
Re:CONEXION TARJETA BL-MACH-V1.1
« Respuesta #1 en: 13 Febrero 2014, 13:28 »
que hay, habitualmente el usb es para alimentar la placa a 5V, y si no suelen llevar una toma de 5V,  la toma esa de 12V mas bien parece para alimentar el rele, pero no se, podrias poner enlace a donde compraste la tarjeta?
taservec
Re:CONEXION TARJETA MACH 3 BL-MACH-V1.1 SOLUCIONADO.
« Respuesta #3 en: 16 Febrero 2014, 11:18 »
 :) Tarjeta funcionando, al final alimentada con USB funciona bien en principio.
Ahora lo que no funciona son los drivers, de 2 Leds rojos solo se enciende 1,,. a seguir investigando estas piezas chinas..
Desconectado Octavio
« Respuesta #4 en: 16 Febrero 2014, 17:56 »
Por lo que veo un led es el indicador de 12-24V. si solo la estás alimentando con USB porque no necesitas las funciones accesorias, ese led no se encenderá.
taservec
« Respuesta #5 en: 16 Febrero 2014, 19:28 »
Perdon, no me he explicado bien ,
Aparte de la controladora tengo esto..
Y cuando conecto 12 V con otra fuente de alimentacion(DC) solo se enciende el LED de POWER LED.
He visto por Youtube algunos videos de maquinas funcionando y veo que tendria que encenderse tambien el RUN LED.
Es normal que solo se encienda 1 ?
