Autor Tema: Si te hace falta una toma de tierra.  (Leído 7360 veces)
Desconectado Jbecerra
« en: 13 Febrero 2014, 14:39 »
Vi por la red la imagen y me aclaro muchas dudas :).
Con la vara que dan los chispas con el tema de  tierra y si que es fácil de solucionar ¡
Desconectado pedro.b
Re:Si te hace falta una toma de tierra.
« Respuesta #1 en: 13 Febrero 2014, 14:59 »
Espero que lo haya patentado. Si no le roban la idea fijo
avastado
« Respuesta #2 en: 13 Febrero 2014, 15:38 »
El que sabe, sabe.
mxpwr
« Respuesta #3 en: 13 Febrero 2014, 16:02 »
Te le agrego un uso más. si le ponés una planta es un adorno espectacular ;D (quiero mi porcentaje en las ganancias!!))
Maxi
vimetal
« Respuesta #4 en: 13 Febrero 2014, 16:26 »
jaja, lo que inventan algunos, jaja que bueno
« Respuesta #5 en: 13 Febrero 2014, 16:48 »
Te lo copio!!!!!! la cantidad de metros de cable que me voy ahorrar .yupi .yupi .yupi  ;D ;D ;D ;D
« Respuesta #6 en: 13 Febrero 2014, 16:50 »
¡Buenas Tardes! Señores, esta claro que es tierra sagrada del del Himalaya, La venden en herbolarios, Si la "tomas " en ayunas, mejora tu vida sexual, produce "tetanizacion del miembro" donde se produzca el contacto, por lo menos eso decía el prospecto adjunto,...................
Torre852
« Respuesta #7 en: 13 Febrero 2014, 16:55 »
Y por si se ha quedado un poco corto con las picas (así a ojo de buen cubero me da que quizás tenga un poco elevada la resistencia de tierra) se le hecha un poco de Terral líquido y apañado el problema  .palmas .palmas .palmas
Desconectado pitau
« Respuesta #8 en: 13 Febrero 2014, 20:56 »
Interesante el producto, estoy a punto de inciar un proyecto en que las picas deben ir en roca viva y puede que con la adición del líquido sea mas facil conseguir una resistencia decente....
Torre852
« Respuesta #9 en: 13 Febrero 2014, 21:22 »
Pitau, estos productos tienen un tiempo de efectividad, no recuerdo exactamente cuanto pero cada cierto tiempo hay que volver a echarle líquido. Estos producto los llamo yo los quita defectos de inspección jajaja. Lo usan los instaladores para que en la inspección de las instalaciones les de un buen valor de tierras. Lo que pase después no lo sabe nadie jajaja
Ahora bien, en roca viva no se yo...  :-\
« Respuesta #10 en: 13 Febrero 2014, 21:25 »
tengo realizado un pozo para tierra que esta asta la primer napa de agua, me canse hace unos años haciéndolo con caños de gas y un plato de torno como mordaza para mover el caño y perforar, ahora el tema es que me da 2000 wt de consumo, si le quiero sacar mas baja el voltaje, por ende si tengo una descarga a tierra de mayor consumo porque la térmica es de 63 amperios , no saltaría y parte de la corriente pasaría por mi cuerpo, tengo razón o estoy errado en ese tema?
es algo que siempre me intereso, por las maquinas y los hornos.
anino
« Respuesta #11 en: 13 Febrero 2014, 21:26 »
Ya no se que pensar, si estáis de cachondeo o qué?
Eso no sirve para nada!
Torre852
« Respuesta #12 en: 13 Febrero 2014, 21:31 »
Que si hombre que si que vale, jeje. Lo que le falta ya para mejorar la instalación es colocarle un protector contra sobretensiones para que en el caso de que haya una descarga por rayo lo derive a la tierra del vaso y así salve a la instalación de salir achicharrada jajaja
anino
« Respuesta #13 en: 13 Febrero 2014, 21:38 »
Que bien os lo pasáis!
Siemens
« Respuesta #14 en: 13 Febrero 2014, 22:22 »
Por fin...
La toma de tierra wireless, que tanto necesitábamos. ¿Cómo no se nos habrá ocurrido antes?
