Autor Tema: Hay algun modo mas creativo de resolver este problema?  (Leído 5143 veces)
Gastón
Como suele suceder , uno se encuentra con problemas q debe resolver "si o si".
Tenga o no tenga la experiencia para hacer q los hierritos hagan lo q uno quiere.
yo tengo el siguiente problemita
tengo unos tubos de acero inoxidable de 20 mm de díametro y 1,5 mm de espesor q estan empotrados debo meter por otro tubo de seccion cuadrada y fijarlos entre sí . por la situación del trabajo no puedo soldar , ni pulir , ni atornillar . Bien aqui pongo cual es la situación ... en blanco dibujé el tubo como esta actualmente , en azul el tubo q debo poner y fijar ..
bien ahora pienso hacer un dispositivo como dibuje con la esperanza q dandole un buen martillazo este dispositivo deforme el tubo de seccion redonda y de ese modo quede fijo de manera que no se pueda sacar sin romperlo....
lo amarillo es una "vaina " para posicionar las bolillas de acero (las rojitas) , lo verde sería un perno de acero tratado (pienso usar una barra de acero de esas de los amortiguadores que levantan  las puertas de las furgonetas, pero no tengo la certeza de si ese materiál sea el adecuado )....
A alguien se le ocurre un modo mas creativo de deformar este tubo ....??
Es una operación q (si tengo un poco de suerte) deberé repetir algunos miles de veces por lo q tengo muchas dudas sobre q acero usar ...
A diferencia de la mayoría de vosotros yo no tengo torno y por eso debere contratar el servicio , por eso no quiero arriesgarme demasiado a tener q hacer el dispositivo varias veces .... Me gustaría conocer sus opiniones y con ellas ir por un camino mas seguro ....
si esta deformacion funcionara , vere de adaptar este dispositivo a una remachadora neumática de remaches pop para no andar haciendo el cavernícola , pero bueno a ver q me aconsejan ...
« última modificación: 30 Julio 2010, 05:32 por Gastón »
Gastón
Re:Hay algun modo mas creativo de resolver este problema?
« Respuesta #1 en: 30 Julio 2010, 05:33 »
mas fotitos
Gastón
« Respuesta #2 en: 30 Julio 2010, 05:34 »
aqui el dispositivo despues de haber deformado ... teoríaa puraaa
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #3 en: 30 Julio 2010, 08:43 »
Con toda mi inexperiencia, en teoría la solución parece correcta, incluso elegante. Y solo se me ocurre un pero: que tendrías que buscarte un dispositivo que a modo de plantilla situase el tubo cuadrado en la posición correcta para que al expandir las bolas, los resaltes quedasen exactamente en su interior.
Saludos desde Algeciras.
Andrés
pelu
« Respuesta #4 en: 30 Julio 2010, 17:13 »
Veo un problemilla y es que nada obliga a las bolas a volver a su posición inicial una vez finalizada su función, de forma que se pueden convertir en una cerradura que no te permita extraer el eje central.
wels
« Respuesta #5 en: 30 Julio 2010, 19:10 »
Si la barra que emplea de "empujador botador" se retrae a su posición normal, al mover el tubo ya deformado, por la forma redondeada que tiene el la zona de las bolas, hará que estas se cuelen otra vez en su sitio
Lo único, tan cual dice Andrés  tendrías que estar perfectamente seguro de la posición del tubo redondo con relación al cuadro, una plantilla o tope que no se mueva al dar el golpe.
Me parece simple y fácil, posiblemente efectivo, también, si tienes, podrías emplear una prensa hidráulica para generar la presión sobre el empujador, o un buen sargento/mordaza, que te de el recorrido del útil, suponiendo que este llegue al final, simplemente suplementas una chapa perforada al diámetro del final del útil, y con un recorrido tal cual necesitan las bolas para “clavarse”, luego...darle al apriete...hasta que llegue a su tope y ya esta.
« última modificación: 30 Julio 2010, 22:19 por wels »
1313
« Respuesta #6 en: 31 Julio 2010, 19:37 »
Hola espero ser de tu ayuda, como controlaras la fuerza de los martillazos ,ya que depende de la fuerza que utilizes así te quedara el abocardado del tubo.Para mi seria una cosa principal así controlaras la deformación y poder dar mas o menos presión.Que función tiene las piezas por curiosidad,un saludo
