Autor Tema: BLOQUEO DE CARRO en BV20  (Leído 6740 veces)
Petete
« en: 13 Febrero 2014, 18:31 »
« última modificación: 13 Febrero 2014, 18:39 por Petete »
Petete
Re:BLOQUEO DE CARRO en BV20
« Respuesta #1 en: 13 Febrero 2014, 18:47 »
El tornillo exagonal es provisional ya que lo voy a sustituir por un allen inox M8. Los allen que sujetan la placa en ángulo al carro son M5 y el grosor de la placa es de 4mm. Todo lo demas se ve al abrir las fotos. Si alguien quiere modificarlas para que se vean directamente... adelante, yo no se hacerlo y juré no volver a insultar a la rana. El bloqueo ahora es solidario sobre las guias y anteriormente al usar los dos allen de la parte izquierda, quedaba el carro suspendido.
« Respuesta #2 en: 13 Febrero 2014, 19:21 »
Javi lo veo mas efectivo que el que tiene el mio, este actúa sobre las dos guías asentandolo plano y el mio solo actúa en la guía delantera, si algún día el mio me da problema ya se como modificarselo gracias por el aporte .palmas .palmas .brinda .brinda
Manolo
COCISFRAN
« Respuesta #3 en: 13 Febrero 2014, 21:08 »
Petete, me gusta el sistema de bloqueo, no creo que te importe que te lo copie .brinda. Ala, ya tengo más trabajo pendiente para este verano.
Petete
« Respuesta #4 en: 13 Febrero 2014, 22:33 »
[/quote
No solo no me importa, si no que me alegra.
Siempre yo voy a estar en deuda con todos vosotros
PD. Lo del tornillo allen de 8 es para usar la  misma llave de la torreta portaherramientas.
« última modificación: 13 Febrero 2014, 22:36 por Petete »
Desconectado SebaPerez
« Respuesta #5 en: 13 Febrero 2014, 23:42 »
Me gusta, muy buen aporte  .palmas .palmas .palmas
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
Desconectado quimserra
« Respuesta #6 en: 14 Febrero 2014, 14:26 »
Muchas gracias por la solución a este problema, .ereselmejor me pongo manos a la obra y por fin acabo con este asunto.
Cordialmente.
Quimserra
Tornos: BV-20, Star 8mm. relojero, Taladro AYERBE 13 TS (chino).
Duallight
« Respuesta #7 en: 15 Febrero 2014, 21:12 »
Petete, perdona mi cucharada, pero me parece mejor usar pletina de láton (la que bloquea el carro), para no danar las guias. És solo mi modesta opinion, no es para criticar tu trabajo, ni ofender a nadie... .bien .brinda .brinda
« Respuesta #8 en: 16 Febrero 2014, 09:41 »
BUENO Pues se trata de bloquear el carro para poder refrentar ,tronzar o ranurar con comodidad.
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/822/wj6o.jpg
Hola, el sistema es muy útil y puede bloquear con menos presión que con el sistema clásico, siempre que no moleste el acercamiento del contrapunto hasta el carro.
Tengo una duda sobre la pieza doblada que lleva un agujero coliso y es la de la parte superior de la foto, ¿dónde la acoplaste?, no la encuentro en la fotografía del montaje, quizá sólo está para indicar de dónde ha salido el trozo que atornillas al carro, pero al principio me ha confundido...uno que ya no es joven.
Quizá el grueso de las pletinas si fuesen de 6mm serían más consistentes, de todas formas el sistema está muy bien ideado, te felicito.  .palmas .palmas .palmas
« última modificación: 16 Febrero 2014, 10:06 por jobolo »
Desconectado Jordi V
« Respuesta #9 en: 16 Febrero 2014, 10:52 »
Hola!
Lo veo muy interesante. A la cola con ello para copiar.
Gracias.  .palmas .palmas
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
Petete
« Respuesta #10 en: 16 Febrero 2014, 22:38 »
Duallight: Puede Vd meter su cuchara cuando quiera y no me ofende tu crítica, faltaría mas je je. La pieza se desliza por la parte inferior de las guias y por ahí no van rectificadas, es una pieza similar a la que lleva el contrapunto para bloquearlo.
Jobolo: Mi intención primera era tornear un pomo moleteado para no usar llave allen pero debido a que tendría que tener un diametro de 25mm como mínimo, lo descarté por su interferencia con el contrapunto como tu bien apuntas. Actualmente solo sobresale unos 2mm mas que antes
Ja Ja, sobre la pieza que lleva el agujero, efectivamente es el "donante" como soy muy partidario del reciclaje pues lo metí en la foto, pero efectivamente puede dar lugar a errores
mperez
« Respuesta #11 en: 17 Febrero 2014, 11:39 »
Muy interesante solución... seguro que la copio.
Siempre con tu permiso.  .ereselmejor
« Respuesta #12 en: 17 Febrero 2014, 17:28 »
Un detalle por si puedes hacerlo, la pletina con los dos tornillo de M5 que sujetas al carro, si le inviertes la posición te ocupará menos espacio superior y el tornillo también será más corto, incluso le puedes poner un tornillo allen con la
cabeza redondeada, los dos que están a la izquierda se ven mejor y todavía te ocupará menos.
Por lo demás, te felicito es una buena modificación para los que tenemos tornos pequeños.  .bien .bien
Petete
« Respuesta #13 en: 17 Febrero 2014, 19:38 »
Jobolo: Lo había probado de esa forma pero me gustó mas la cabeza allen en la parte alta para sacar las virutas y por el acceso con la llave allen.
Cuestion de gustos pero desde luego, es otra alternativa.
« última modificación: 17 Febrero 2014, 19:41 por Petete »
« Respuesta #14 en: 17 Febrero 2014, 20:45 »
No me habré explicado bien Petete, yo me refiero a que la pletina de ángulo si la giras te quedará más cerca de la inferior y entonces el tornillo podrá ser más corto e irá en la misma posición, pero también tendrás más espacio por arriba y más facilidad para quitar la viruta, ya que no dejarás apenas espacio entre las pletinas.
Los tornillos a que me refiero, los redondeados, también son allen, incluso los hay cilíndricos con la cabeza más corta, pero eso es cuestión de gusto personal, lo que cuenta es la utilidad y no me cabe duda de que lo has conseguido.  .brinda  .brinda .brinda
« última modificación: 17 Febrero 2014, 20:48 por jobolo »
