Autor Tema: Taladrado de pletinas  (Leído 4808 veces)
Chafalmejo
« en: 13 Febrero 2014, 21:20 »
Hola, voy a hacer unas rejas para varias ventanas, con pletina 40 x 8 y redondo macizo de 16, sugerencias para taladrar las pletinas y queden todas iguales, y ya puestos como hacerlas, yo tengo mi leve idea, pero otras ideas son bienvenidas Gracias
 .idea
LOTE
Re:Taladrado de pletinas
« Respuesta #1 en: 13 Febrero 2014, 21:38 »
Pues yo haria paquetes de 4 en 4 dándolas un punto de soldadura en las cabezas y las barrenaria juntas.
Desconectado SebaPerez
« Respuesta #2 en: 13 Febrero 2014, 21:40 »
Yo compraría las pletinas ya taladradas
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
Desconectado nat
« Respuesta #3 en: 13 Febrero 2014, 21:46 »
mxpwr
« Respuesta #4 en: 13 Febrero 2014, 21:47 »
Lo mejor es lo que te dicen, vienen ya con los agujeros y te ahorrás la renegada, y por lo menos acá (Argentina) la diferencia no es taaaaan grande en el precio.
Maxi
Siemens
« Respuesta #5 en: 13 Febrero 2014, 23:47 »
Las barras con orificios forjados son cómodas, pero tienen la distancia entre orificios de 12 centímetros, lo que es un poco ancho para rejas de seguridad. Están, creo recordar, a unos 11 euros por barra de 2 metros en 16 milímetros. Hay también pletina taladrada, pero habrá que ver también distancia entre centros.
Por lo demás, taladrar pletina es solo cuestión de paciencia, aunque para evitar taladros en algún diseño se puede poner barra delante y detrás, soldando. Hay muchas rejas así.
« Respuesta #6 en: 13 Febrero 2014, 23:58 »
Veo que en tu firma tienes un buen taladro...para este taladro no tiene que haber ningun problema en taladras las pletinas,por aqui lo que hacemos nomalmente es poner todas las pletinas que lleva una reja juntas sujetas por un sargento o por mordazas de presion,hacemos una marca en el extremo para saber como van orientadas las pletinas y si  hay de la misma medida a que grupo de pletinas corresponde,esta marca la suelo hacer con la radial y basicamente son series de muescas,un taladro previo con brocaa de 5 o de 6 y taladro final.
Chafalmejo
« Respuesta #7 en: 14 Febrero 2014, 21:05 »
Gracias a todos, lo de las pletinas taladradas, por estos lares no existen, el problema de las de forja son las medidas que para algunas ventanas no me cuadra bien, creo que realizaré el trabajo como me indica PACOMUSON, pero agradecidos a todos por vuestro apoyo y ayuda. A ver como quedan .bien .brinda
