Autor Tema: Manejo de maquinas con gato hidraulico  (Leído 5288 veces)
Desconectado australiano33
« en: 13 Febrero 2014, 22:14 »
Hola a todos: Hace tiempo que pensaba buscar la manera de levantar y mover tornos, fresadoras,etc. con facilidad en sitios pequeños, y acabo de encontrar un video , en el que me ha gustado mucho el accesorio que se ha fabricado el artista.
Os pongo el nombre del video de YOU Tube "Easy Equipment Moving with DIY Machine Skates".Hay bastantes más, pero este me ha parecido el más sencillo.Creo que se podría hacer otro accesorio en el que la base del gato tuviera ruedas, y se podría convertir en una " mini-traspaleta".
Torno Pinacho, fresadora Deckel, y algunas cosillas más
trasmatero
Re:Manejo de maquinas con gato hidraulico
« Respuesta #1 en: 14 Febrero 2014, 01:19 »
No esta nada mal, yo me he construido dos carritos uno soporta las patas de la izquierda de la mesa del torno y el otro las de la derecha, cada carro tiene cuatro ruedas dos para una de las patas y otras dos para la otra pata que hace pareja y eso mismo para las otras dos patas, en total ocho ruedas y toas giratorias de manera que muevo yo solo el torno con la mesa y lo giro como necesito, también los carros están diseñados de forma que las patas no pueden salirse de su ubicación ya que el suelo de mi local no esta demasiado liso, si puedo mañana le hago unas fotos y las publico aquí, ten presente que mi torno es pequeño, supongo que entre el y la mesa pesaran unos 200 kg.
Desconectado entorno22
« Respuesta #2 en: 14 Febrero 2014, 03:27 »
Muy bueno el vídeo  .bien
yo tengo algo parecido, pero las ruedas metálicas solo sirven en suelos de hormigón... "cascan" las baldosas del suelo, te recomiendo las de teflón. En el caso de usar dos plataformas mas grandes una "delante " y otra "detrás" si es posible, que las cuatro de un soporte sean giratorias y las del otro soporte fijas , de manera que puedas desde las giratorias dirigir las traseras, si son todas giratorias es mas difícil la maniobra. Pasa de ser empujando y dirigiendo tú, a ser moviendo la maquina como una plataforma ... necesitas mas ayudas
las maderas entre la maquina y las plataformas son importantes , porque sino, puede resbalar la maquina sobre las plataformas y darte un disgusto
Lo del adaptador para el gato es muy buena idea...yo uso uno pequeño de los que llevan los camiones para la cabina, que son de poca altura y se ponen en cualquier parte, pero me apunto el sistema en tareas pendientes
trasmatero
« Respuesta #3 en: 14 Febrero 2014, 16:01 »
Como te dije aqui te traigo las fotos, la construcción esta pensada para solo los 200 kg que te dije pero puede hacerse para otros pesos, pero siempre partiendo de una mesa de trabajo, el echo de llevar ruedas de caucho facilita mucho el rodaje por suelo iregular.
trasmatero
« Respuesta #4 en: 14 Febrero 2014, 16:03 »
trasmatero
« Respuesta #5 en: 14 Febrero 2014, 16:04 »
trasmatero
« Respuesta #6 en: 14 Febrero 2014, 16:06 »
sotogiovanny
« Respuesta #7 en: 16 Febrero 2014, 15:21 »
amigo mío, por experiencia te digo que para usar éstos patines con rodamientos necesariamente debes disponer de un piso realmente duro, bien hecho porque si no es buen piso , muchas veces los rodamientos se hunden causando problemas más graves.
Trasgu
« Respuesta #8 en: 16 Febrero 2014, 19:55 »
A mi lo que realmente me a llamado mas la atención y pienso hacerme uno es el acoplamiento para el gato. Con una pieza tan sencilla y un típico gato de camíòn que puedes encontrar por cuatro duros en cualquier mercadillo consigues el mismo efecto que con uno de esos carísimos gatos de taller.
Lo de poder enganchar las maquinas por debajo aunque estén a 3 o 4 centímetros del suelo es un gran avance y la construcción de ese acoplamiento no parece nada complicada a simple vista.
« Respuesta #9 en: 16 Febrero 2014, 20:31 »
hola, el gato esta bueno, tengo uno de 5tn, tengo que buscar la planchuela y me hago uno de esos, pero alguien vio donde tiene la pata delantera izquierda el perro? se ve a los 2,50.
saludos y gracias por el aporte.
