Buenas,
Si es alterna (y no tiene balanceo de onda, que lo dudo por ser equipo antiguo), da igual como pongas los electrodos, porque la alterna se encargad de cambiarte la polaridad
Si es alterna, la bola es normal y nunca podrás eliminarla (solo reducirla a una punta redondeada), si hace mucha bola es porque hay demasiada carga térmica en el tungsteno (el balance en TIG es 70-30, es decir, 70 en el Electrodo y 30 en la pieza en un semiciclo, y viceversa)... prueba a bajar la corriente.
Si la gota se te hace muy gorda, se te puede desprender y meterse dentro del baño, dando una inclusión de tungsteno, pero por lo que comentas eso no es gran problema (quieres poner la máquina a funcionar más que hacer soldaduras de responsabilidad)
El tema del cebado es algo que no vas a quitarte de encima si no tiene HF... es una cuestión de pulso... aquí no te puedo ayudar....
Hay tungstenos adecuados para alterna (los verdes (puros) o los grises (aleados con cerio))...
En alterna el arco es más inestable (por el apagado y encendido en cada semiciclo)... pero el Cabado sin HF lo hace aún más complicado...
