Autor Tema: modificar SCOTER NAUTICO TRUCAR CON MOTOR POTENTE  (Leído 3717 veces)
MANOLOMARAVILLAS
« en: 14 Febrero 2014, 01:13 »
hola  expongo un nuevo caso. en una tienda de de compras de ocasion vendian varios   SCOTERS NAUTICOS de estos.
por 50Euros... y que son 50 euros nada un regalo.
ojo nuevo en la caja con funda, cargador etc,,,,,  lo unico que decian que de estar 4 años en un almacen las baterias estaban para tirarlas,,,
lo compre  y lo abri me quede alucinado....  estaba impecable, eso si ,, es endeble  los manguitos, abra que fresar una pieza maziza...
la bateria estaba muerta , es una bateria de plomo de 12v y 12 amperios,,,,
e comprado otra por 18 eur en    regerobateria.com .
e estado desmontandolo todo y mirando para cambiar motor etc, quiero llevarla al limite, quiero que me lleve por la playa a lo maxima velocidad posible, acosta de modificar y fresar todo lo que sea asta que esto  me lleve como un tiro.
de momento subo fotos,
el motor es un 550 de toda la vida,,, usado en , taladradoras de bateria.  coches fever de niños.
secadores de pelo,, etc. vamos  mabuchi 550 de toda la vida.
eficiencia del motor real  actual:
con carga 13.540  rpm .
la relacion de desmultiplicacion es   unos  32/1 .
pensando que el motor mabuchi 550 original tiene 100w de potencia y su rpm maximas son 13.540 y un consumo de 10 amperios. con carga.
voy a montar un nuevo motor   brusless inruner. de los de modelismo  trifasicos con variador.
de 500 w.  3300 rpm por voltio. que es igual a ,...39.600 rpm... frente a los 13.540 rpm de origen.
tenemos una diferencia de  26.060 rpm de mas. y 400w mas de potencia que el original, medire los engranajes y la caja antes de la prueva por si toca hacerlos de metal, si explotan en la prueba de agua.
 .yupi .yupi diversionnnn.
motor trifasico:
trasto a modificar en cuestion:
motor original:
caja de engranajes reductora:
y nada  cuando me llegue el motor  pondre todo el acoplamiento , video de prueva,  tengo que programar un pic para  hacer funcionar el variador y poner un sensor hall variable para la velocidad sin contacto con agua
y un video de como funciona de serie:
« última modificación: 14 Febrero 2014, 02:04 por MANOLOMARAVILLAS »
Re:modificar SCOTER NAUTICO TRUCAR CON MOTOR POTENTE
« Respuesta #1 en: 14 Febrero 2014, 01:20 »
Pues podrias tener problemas con tantas RPM...las helices de estos trastos no estan diseñadas para ir a tantas vueltas,igual que las helices de un barco se diseñan en funcion del regimen de RPM.
jozsef
« Respuesta #2 en: 14 Febrero 2014, 01:49 »
yo tenia uno de esos con motor 2t, cuando se paraba en el agua,  a darle cuerda !!!
« Respuesta #3 en: 14 Febrero 2014, 01:53 »
No te olvides de la refrigeración, ese motor se calentara como un macho..............
Desconectado jstony2000
« Respuesta #4 en: 14 Febrero 2014, 10:31 »
Está diseñada para ese motor, si lo cambias, los engranajes, hélice, yo pienso q no aguantaran esas revoluciones. Y hay q pensar en la temperatura del motor. Buen proyecto, a ver su no se sale de coste. .fotografo
Minicompresor Casero.
« Respuesta #5 en: 14 Febrero 2014, 11:31 »
Necesitaras mucho mas par, si no me fallan las cuentas en una bomba centrífuga si duplicas la velocidad del rotor necesitas 8 veces mas de potencia y 4 veces más de par.
En este caso al ser un desplazamiento axial, no estoy seguro cuanto más par necesitas, pero tiene que ser bastante mas.
« Respuesta #6 en: 14 Febrero 2014, 11:33 »
Coincido con lo dicho, los engranajes bicarbonato y tendras que disipar todo el calor de los 500 w, pero mola, otra cosa necesitaras un casco  con visera y limpias  .yupi .yupi
yacambu
« Respuesta #7 en: 14 Febrero 2014, 12:43 »
Manolo....tendras que sacarte el titulo de Patron de barco?.........pues como te pillen con el torpedo a mas de 50 millas........... .yupi .yupi .yupi
saludos .brinda .brinda
