Autor Tema: Transformador de microondas para CNC .....  (Leído 6978 veces)
Desconectado mecrocket
« en: 30 Julio 2010, 14:53 »
Leyendo los hilos sobre la soldadura de puntos me surgió la idea de usar el trafo del microondas para hacer la fuente de la CNC.
Son chismes de 2000VA que, bobinando el secundario al valor adecuado,  soportarían de sobra las necesidades de una CNC pero, como siempre, me surge una duda ...
¿Hay algo que se me escapa? ¿Alguna característica del transformador lo inhabilita para estos menesteres?
Espero que los sabios en estos temas iluminen una vez más mi camino ;-)
abrazos
Desconectado Diego Gonzalez
Re:Transformador de microondas para CNC .....
« Respuesta #1 en: 30 Julio 2010, 15:20 »
Hola,
pues no hay ningun problema. Hay dos opciones, usar el primario a modo de secundario y tenias sobre 32v o asi (creo recordar), teniendo bastante cuidado de no conectar el primario a la red. Es decir conectar el bobinado fino a la red y el gordo usarlo para la fuente de baja tension.
Otra opcion es eliminar el secundario de alta tension y bobinar 15 o 20 vueltas, o las que necesites para tener la tension que quieras. El primario se dejaria sin tocar, pero el problema es que estos trafos grandes estan preparados para funcionar intermitentemente.
Por tanto te recomiendo la primera opcion, que ademas no hay nada que hacerle al trafo y en ese modo si puede funcionar sin calentarse  .palmas
Torno pinacho,Fresadora cincinnati,Sierra de cinta hasta 95mm a 90º
Trogolito
« Respuesta #2 en: 30 Julio 2010, 15:30 »
Buenass
Si, que la salida es de CA ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D No veo porque tengan que tener ningun truco, claro esta que es mucho mejor montar un transformador toroidal, pues son mas eficientes y menos ruidosos, pero si eres capaz de bobinar en el secundario las espiras necesarias, bueno será. Ya que tienes pensado hacer la fuente casera, intenta que la salida de CC rectificada se cerque a la tensión maxima que soporta tu driver, yo alimento mis motores a 35Vcc y la electronica soporta maximo 45Vcc, asi a igual intensidad, cuanto mayor sea el voltaje, mayor potencia tendran los motores.
Hola,
mira que la intensidad la soporte el hilo.
Saludoss
« Respuesta #3 en: 30 Julio 2010, 16:29 »
Pues gracias por los consejos .... El caso es que la tensión que quiero usar es la que me está generando problemas para conseguir trafos/fuentes baratas . Mis controladores son de 70v y quiero alimentar a 65V.... De estas tensiones hay muchas menos cosas y, por tanto, más caras .... De ahí la búsqueda de alternativas ;-)
Estoy deseando que me llegue un microondas este fin de semana reciclado y empezar a probar ;-)
Os mantengo informados
Muchas gracias
Trogolito
« Respuesta #4 en: 30 Julio 2010, 16:58 »
Buenass
Yo me agencie uno hace poco para mi HHO, pero el hilo de 2,5mm2 era muy gordo y apenas consegui sacar 20Vca con 15 espiras bien apiñadas asi que ahí esta en la estanteria cogiendo polvo... para sacar 65Vcc necesitarás 46Vca, asi que o bien utilizas hilo de 1,5mm2 que a lo mejor te va un poco justo, o hilo de bobinar, que aunque sea mas engorroso y muchisimo mas delicado (el barniz se pela con nada) lo mas seguro que te quepan la treintena de vueltas que necesitaras.
Saludoss
