Autor Tema: Ayuda sobre fresas para madera y para aluminio...  (Leído 5219 veces)
Desconectado kilgore
« en: 14 Febrero 2014, 18:03 »
He estado buscando información por Internet, pero la verdad no me ha quedado todo tan claro, dejo aquí mis dudas:
*Materiales.
   He leído diferentes materiales de construcción, Solid Carbide, HSS, COBALTO, pero parece ser que las de Solid Carbide, son las mejores, ¿Es esto cierto? ¿Sirven indiferentemente para madera y para aluminio? ¿Existen otros materiales mas duros y resistentes?
* Tipos.
   He visto que las hay con  diferentes números de labios, y formas, ¿Alguien podría explicar esto? Existe algún manual o tutorial donde se explique todo esto?
Se que son muchas dudas, pero quizás puedan ayudarme.
Saludos...
Desconectado aldrin
Re:Ayuda sobre fresas para madera y para aluminio...
« Respuesta #1 en: 14 Febrero 2014, 21:04 »
Cada fresa esta diseñada específicamente para un material y es con el que da mejor rendimiento, pero una de madera también funciona algo en aluminio, si le metes metal se desintegra, una de metal se lo come todo, pero el acabado que deja en madera es malo,las de madera tienen el filo mas agudo. El material de que están fabricadas hace variar su rendimiento,  duración y precio, lo mejor es diamante después    de metal duro o widea seguido de aleaciones de acero, pero contra mas duras, mas frágiles y delicadas.
Torre852
« Respuesta #2 en: 14 Febrero 2014, 22:22 »
Aqui te dejo una información sobre fresas que puede servirte de ayuda
Está comprimida en tres partes porque no deja adjuntarlo de una vez
Jose
Torre852
« Respuesta #3 en: 14 Febrero 2014, 22:23 »
segunda parte
Torre852
« Respuesta #4 en: 14 Febrero 2014, 22:25 »
y tercera parte. tienes que guardarlas todas en la misma carpeta y luego dar a descomprimir a la primera de ellas
« Respuesta #5 en: 15 Febrero 2014, 11:10 »
Muchas gracias a los dos, aldrin y Torre852, es una información muy interesante, mi problema es la elección, generalmente se facilitan pocos datos, mis intenciones es comprar fresas que funcionen en aluminio y madera, en conjunto o por separado y sin refrigeración, para trabajar con CNC en superficies geométricas como en orgánicas (no geométricas) .
Me gustaría conseguir elecciones concretas, creo que estas fresas  deberían de ser de dos labios de corte,  pongo unos ejemplos haber que les parece, luego solo seria cambiar las dimensiones de diámetro y largos.
http://www.ebay.es/itm/6mm-CARBIDE-BALL-NOSED-2-FLT-SLOT-DRILL-EUROPA-TOOLS-3133030600-NEW-BOXED-14-/271267803111?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3f28d22fe7
http://www.ebay.es/itm/6mm-SOLID-CARBIDE-2-FLT-CNC-SLOT-DRILL-MILL-EUROPA-3013030600-NEW-AND-BOXED-23-/200979446011?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2ecb4ef8fb
http://www.ebay.es/itm/5-5mm-CARBIDE-2-FLT-TiN-COATED-SLOT-DRILL-EUROPA-TOOLS-1011080550-NEW-BOXED-4-/271227378496?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3f26695b40
http://www.ebay.es/itm/4mm-CARBIDE-BALL-NOSED-TiALN-COATED-2-FLT-SLOT-DRILL-EUROPA-3133230400-NEW-10-/271379308678?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3f2f77a086
Saludos...
Torre852
« Respuesta #6 en: 15 Febrero 2014, 15:28 »
Yo probaría con fresas HSS al cobalto de 2 labios
« Respuesta #7 en: 16 Febrero 2014, 10:43 »
Muchas gracias Torre852, imagino que las fresas HSS serán las denominadas, “SOLID CARBIDE” ¿Es así?...
Torre852
« Respuesta #8 en: 16 Febrero 2014, 10:51 »
No,las HSS tes sirven las denominaciones
HSS
HSS Co8
HSS-E
Las son las de carburo
Jose
« Respuesta #9 en: 16 Febrero 2014, 19:40 »
Según la clase de madera a mecanizar es mejor usar fresas de metal duro e incluso para aluminio, ya que pueden trabajar a más rpm.
Yo habitualmente compro AQUÍ y tienen un surtido extenso y las marcas son de calidad.
« última modificación: 16 Febrero 2014, 19:46 por jobolo »
