Autor Tema: Hacer elipses  (Leído 8465 veces)
Alejandro
Hacer elipses
« en: 31 Julio 2010, 17:12 »
Hola amigos, se me plantea de hacer de vez en cuando algunas elipses, y habitualmente para ahorrar trabajo, las hago soldando dos arandelas, porque las elipses que hago tienen forma de 8, pero quisiera saber si hay algun aparato manual para hacerlas. Mi fresadora es una holke, parecida a una bridgeport, el aparato seria como el que aparece en este video en el minuto 3.25 ??
The Brigeport Milling Machine
Desconectado AndresAlgeciras
Re:Hacer elipses
« Respuesta #1 en: 31 Julio 2010, 19:03 »
Hola Alejandro.
No sé si reproduzco mal el video, pero lo que se ve en el minuto 3:25 es el fresado de un arco de circunferencia simple tangente a los otros flancos rectos de la pieza.
Para que nos entendamos una elipse es esto:
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:WIKI_elipse_TT.JPG
Saludos desde Algeciras.
Andrés.
Alejandro
Re:Hacer elipses
« Respuesta #2 en: 31 Julio 2010, 23:51 »
Ya si lo de la elipse y todo eso lo se, lo que quiero saber es si ese accesorio, o otro  , son capaces de descentrar la herramienta a tu gusto para poder hacer elipses, no se si me explico bien...
aletorno
Re:Hacer elipses
« Respuesta #3 en: 01 Agosto 2010, 13:22 »
Con un plato divisor (ese es el nombre del accesorio) podrías hacer una aproximación un poco burda a algunas elipses mediante 4 arcos de circunferencia pero tendrías que mover la pieza 4 veces.
No entiendo eso de "porque las elipses que hago tienen forma de 8"
Fedvac
Re:Hacer elipses
« Respuesta #4 en: 01 Agosto 2010, 15:48 »
Dependiendo del espesor, por ejemplo si fuera una chapa fina, colocandola en un plano inclinado con un angulo conocido, sobre la mesa de la fresadora; haciendo un circulo (perforando) del tamaño menor de la elipse luego al obtenemos una elipse de la forma correcta.
Alejandro
Re:Hacer elipses
« Respuesta #5 en: 01 Agosto 2010, 16:02 »
Jejejej, si divisor tengo, y las he echo con el tambien, cogiendo la pieza por dos puntos... al final tendre que poner un video!! jeje, me refiero a esto
Desconectado Manrique
Re:Hacer elipses
« Respuesta #6 en: 01 Agosto 2010, 16:33 »
Pero mas bien parecen dos arcos de circunferencia unidos por rectas...aunque no se acaba de apreciar.
Si es asi, yo te diria que sin problemas.
Alejandro
Re:Hacer elipses
« Respuesta #7 en: 01 Agosto 2010, 19:18 »
Una elipse perfeca no es, el arco de abajo es mas amplio que el de arriva. Yo los hago en aluminio con el divisor, primero me preparo dos utiles de sujecion , con los tamaños de los agujeros, y luego solo tengo que cambiar los centros, y hacer las rectas, pero no es facil.A veces no queda tan perfecto como quisiera , y he de repasarlos con la lijadora de banda. Si hacerlos, los hago, pero quiero saber si existe algo para hacerlos de una pasada directamente, sin enredar.Ahora mismo voy al taller, creo que tengo uno echo, os pongo una foto
Fedvac
Re:Hacer elipses
« Respuesta #8 en: 01 Agosto 2010, 23:44 »
Tendría que ver las piezas que haces, pero lo que yo interpreto de las imágenes es que se trata de dos arcos unidos por dos rectas como dijo Manrique, la figura que que resulta del corte, sin tomar en cuenta los vaciados circulares es mas bien un oblongo ¨irregular¨ no parece ni una elipse perfecta ni imperfecta; pero bueno, ya veremos las fotos  :-\
Desconectado Neo
Re:Hacer elipses
« Respuesta #9 en: 02 Agosto 2010, 12:12 »
¿Para crossman 2240?
Alejandro
Re:Hacer elipses
« Respuesta #10 en: 02 Agosto 2010, 15:56 »
Hola Neo, esa imagen que he puesto es de un qb, pero es una imagen de ejemplo, ya que yo las modifico a pcp, y el cilindro de el aire es mas gordo, concretamente de 28 exterior.EL caso es que creo haberme equivocado con la expresion, seria mas correcto decir ovoide  mas que elipse. Por cierto, Neo, estas en acnet? yo soy Patriot
Re:Hacer elipses
« Respuesta #11 en: 10 Abril 2012, 16:47 »
hola tengo una fresadora como la tuya la tengo visualizada y los tres ejes mototizados las piezas que tu haces tambien las hago yo para sujetar los tubos en las motos yo las hago con una mordaza puesta sobre el plato divisor que tambien lo tengo motorizado
