Autor Tema: Restauración de un novato  (Leído 19454 veces)
El inventor
Re:Restauración de un novato
« Respuesta #15 en: 16 Febrero 2014, 22:35 »
Rocker, la correa plana yo la encargué en una tienda de suministros industriales de Cuenca, vamos me la encargó un amigo de allí. Tienes que indicar el ancho y el perímetro. Yo trabajé mucho tiempo con la de cuero pero no se podía tensar demasiado so riesgo de romper la unión y esto provocaba que patinara si se le metía caña. Con la de goma va fenomenal, si haces trabajos con fuertes esfuerzos usa la reductora que te da mas par y la correa sufre menos.
Ferrolán
« Respuesta #16 en: 16 Febrero 2014, 23:39 »
Ferrolán, yo tengo un Sheldon de museo, cuando lo compré de tercera mano estaba hecho un bloque de óxido, no se movía nada, ahora va de maravilla. Cuentame algo de eso foro.
Mi Sheldon es de 1940 ó 41. Puedes ver algunas fotos en este hilo que ahora tengo un poco parado.
El foro en cuestión es este. Para acceder te tienes que registrar previamente pero, como propietario de un torno Sheldon, te darán acceso en un día o dos. Entre los ficheros del grupo hay una buena colección de fotos, manuales y otros documentos relativos a los tornos y otras máquinas de este fabricante. Entre sus miembros hay un experto, Jhon Knox, que fue ingeniero de la Sheldon.
Una vez que tengas acceso al foro, si en tu correo de presentación indicas la referencia que está grabada en el extremo derecho de la bancada, en la guía frontal y en la zona del contrapunto, Jhon Knox te dirá cuando menos la fecha aproximada de fabricación.
Saludos cordiales.
Rocker
« Respuesta #17 en: 17 Febrero 2014, 18:43 »
Un saludo maestros ya ha empezado el desmontaje del torno sin nombre, me lo estoy pasando como un niño pequeño:
Por otra parte, lo siento por adelantado porque pienso freiros a preguntas, aquí la siguiente, dispongo de un sitio donde me venden algunos motores, cual sería el más adecuado para esta máquina?
Trifasico esta claro, de patas también esta claro, pero que rpm?
Eaionin, entiendo ahora lo que quieres decir, lo que no entiendo es como lo rectifican ya que si le quito las patas una parte es más alta que la otra, porque supongo que será con una rectificadora de vaiven no? no se si me explico, están a diferente altura.
Michel no dispongo de ningún torno para realizar esas cosas pero ya veré como me apaño, eso de 100% rural no se lo que es pero suena bien  .bien
« Respuesta #18 en: 17 Febrero 2014, 19:05 »
Motor de 1500 rpm de 2cv o de 3cv..segun tengas de sitio y segun el variador que tengas pensado poner...no te quedes corto de potencia que esos tornos con la reductora puesta necesitan mucha chicha...asi que mas vale tener potencia disponible de sobra..si fuese mio sin dudarlo de 3cv y 1500 rpm
ESTO es el estilo 100% rural de hacer las cosas...ahora valoralo como tu quieras...todo lo que encuentres parecido es fruto de la casualidad...ja ja
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=14842.msg176840;topicseen#msg176840
« última modificación: 18 Febrero 2014, 08:38 por MICHEL 100% »
« Respuesta #19 en: 17 Febrero 2014, 19:35 »
¿como que no tienes un torno a mano?  >:( >:( >:(   a que tiro al contenedor una rueda de moto que tengo aqui..................... ;) , tu vente al taller y puedes usarlo el tiempo que necesites, y tambien puedes venir a mecanizarte eso que me dejaste, que con el follon que llevo no se cuando podra hacertelo yo, asi que ya sabes, te toca pagar el almuerzo................ .brinda .brinda .brinda al mecanizado invita la casa
« Respuesta #20 en: 17 Febrero 2014, 19:49 »
rocker..ya te dije que el TEAM VALENCIANO acudiria a tu rescate..ja ja ademas esta fusionado con el TEAM RURAL..asi que ya sabes a pagar el almuerzo a jmllosa..que con la artilleria que tiene en el taller no hay nada que necesite tu torno que no puedas mecanizar o arreglar en el taller del brutico...ja ja .brinda .brinda .brinda
Lluneta
« Respuesta #21 en: 17 Febrero 2014, 20:31 »
Hola Rocker. En respuesta a tu pregunta la marca en mi torno está justo debajo del cono polea del cabezal ( es una chapa grabada que está remachada al torno). Y la otra pregunta de la marcha, no es una marcha, es contramarcha "homemade" es casera (jjeje). Te repito que puedes venir a verlo y como lo tengo puesto aunque eatá provisional. Pienso que puede ser una copia nacional  del Sheldon o del Sohut bend. Por cierto ¿ Cuanto tiene entre puntos? El mio tiene 1000mm. Y la bancada 8".
« Respuesta #22 en: 17 Febrero 2014, 20:33 »
No entiendo muy bien para que necesitas una contramarcha home made...si con un variador ya haces la inversion de giro electricamente...
Lluneta
« Respuesta #23 en: 17 Febrero 2014, 21:02 »
La contramarcha se la puse antes de tener el variador que además no es para hacer ningún giro si no para que no se pase de vueltas y no se la he quitado porque parece ser le dá mas par y además en estos tornos que no llevan rodamientos si no cojinetes de bronce las rpm han de ser muy bajas comparado con los tornos mas modernos, según tengo entendido no mas de 700 vueltas. Con un motor de 1400 rpm. y polea conductora ( del motor) es de  50mm ,al cono polea mas grande que es de 170mm me daba si no recuerdo mal unas 650  rpm con lo cual la mas pequeña que es de 100 me pasaba de las 1000 rpm, y con el motor de 1 CV y condensadores tenía aquello menos fuerza que.... Así que le puse el variador y el cambio ha sido brutal, ademas la contramarcha va a otro cono polea "espejo" (osea la polea a de100 va a la de 170 la de 130 a la de130 y la de 100 a 170) con lo cual he ganado en par y el  "cacharrito" se atreve incluso a taladrar con brocas de mas de hasta 30 mm . Si he cometido algún error agradecco de antemano aclaraciones. Perdón por el tocho.
« Respuesta #24 en: 17 Febrero 2014, 21:22 »
Rocker, que las bases de apoyo no estén a la misma altura una que otra, no presenta ningún problema, ya que lo primero que hay que hacer es fijar la superficie a rectificar paralela a la mesa de la maquina, y en tu caso concreto, calzarlo convenientemente.
« Respuesta #25 en: 17 Febrero 2014, 21:32 »
Lluneta..pues la contramarcha para roscar..vaya coñazo tener que parar y engranar y desengranar..eso no hace una rosca bien nunca, pierde el paso siempre..una cosa es una contramarcha que es la inversion de giro del plato..y otra es el engranar la reductora..que es donde se gana el par..de todas maneras un motor de 1cv me parece poco..aunque el original es de 1cv pero con una carcasa y un rotor enormes..bueno el caso es que si te funciona bien pues es lo importante..ese tipo de tornos lo normal es que llegasen como maximo a unas 900 rpm pero no todos..otros no pasaban de 700 rpm..al tener casquillos de bronce no te pueden pasar con las vueltas que calientan mucho y se gripan..otra cosa seria el acoplarle BIEN rodamientos..entonces la cosa cambia sustancialmente para mejor.
« última modificación: 17 Febrero 2014, 21:56 por MICHEL 100% »
« Respuesta #26 en: 17 Febrero 2014, 21:54 »
De momento los husillos del carro y del charriot se ven sin desgaste, eso no es mala señal...
« Respuesta #27 en: 17 Febrero 2014, 23:28 »
Con los años que tiene y me ha gustado ver que el contrapunto se fija por palanca ?? hay muchos tornos actuales que todovia hay que llevar la llave fija paa fijarlo  .palmas .palmas
El inventor
« Respuesta #28 en: 17 Febrero 2014, 23:35 »
Saludos cordiales.
Gracias Ferrolán y disculpar por mezclar temas.
El inventor
« Respuesta #29 en: 17 Febrero 2014, 23:54 »
Rocker, si mantienes la correa plana no puedes ponerle mucho motor, con unos 2 caballos debería ir sobrado, como te dije para trabajos duros usa reductora y si le instalas el variador le puedes subir algo mas la velocidad del motor y sacarle mas rendimiento.
Como han comentado varios compañeros al llevar cojinetes no se puede subir mucho la velocidad, sobre todo si le metes piezas de mucho peso. En el mio le instalé una pequeña bomba de aceite para lubricación en continuo de los cojinetes, así le subo hasta unos 2000rpm, se calientan un poco pero aguantan. Revisa si estos tienen holgura ya que si es así el torneado no te va a quedar bien, si tienes un comparador de reloj se lo pones al cabezal y lo intentas mover con la mano para ver si varía mucho, se nota mas en el sentido vertical ya que por su propio peso se queda apoyado abajo
